Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1900х800
ksawer
Сообщение ksawer »
Беру за основу проект:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p468354
Материал станины: Фанера 18мм, цилиндроые направляющие, ШВПБ шаговые двигатели: туьф23;
Рабочее поле:
1900х800мм
Обрабатываемые материалы:
В основном фанера от 3 до 6мм.
Также хочу приспособить к голове лазер 5.5вт для гравировки
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Пока нет
Вопросы:
Из-за отсутствия шпинделя, управления и и блоков питания. Есть несколько вопросов?
1) Какой лучше взять шпиндель?
2) Какое управление для шпинделя и двигателей?
3) Программа для управления всем этим?
Какие еще могут быть поводные камни.
Ориентировочный бюджет:
Хотелось бы уложиться в 50000руб.
Последний раз редактировалось ksawer 30 ноя 2018, 20:58, всего редактировалось 4 раза.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: Фрезерный станок PL Hobby по фанере с рабочим полем 1000
Сообщение moscow »
Оу... а Вы уже купили этот станок? Или есть возможность дать заднюю? :)
ksawer
Сообщение ksawer »
moscow писал(а):Оу... а Вы уже купили этот станок? Или есть возможность дать заднюю? :)
нет еще не купил, если есть варианты получше готов их также рассмотреть. у меня ограничение в бюджете к сожалению.
сначала я рассматривал лазер с головой 15вт, но этот нагар на торцах... начал смотерть самосборы для фрезерников с бюджетом не более 50 вот на брел на них. Лазер с доставкой и полем 1000х1000 в 30т.р. можно уложиться
moscow
Сообщение moscow »
А задача, я верно понимаю, кроить / фрезеровать фанеру 3..6 мм и порой жечь её 5.5 Вт лазером?
Уложившись на всё по кругу в 50к. Поле при этом должно быть в пол листа фанеры (который 1520 х 1520 мм) или без привязки к оному? 100х60, как в этом станке или же лучше больше / можно меньше?
ksawer
Сообщение ksawer »
moscow писал(а):А задача, я верно понимаю, кроить / фрезеровать фанеру 3..6 мм и порой жечь её 5.5 Вт лазером?
Да все верно фанеру кроить, загруженность не большая на данный момент, режем на стороне на лазере раз в неделю, а то и в две по 200метров погонных примерно 2 листа1,5х1,5м. Но это на стороне и время растягивается...
Лазер только для гравировки и ПЭТа (если возьмет).
Минимальный размер который у нас был по резке это 400х600 максимальный 1000х450мм.
Поле хотелось бы больше, но думаю стоимость полезет в верх. а так да хотелось бы поле 1500х750мм
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
ksawer писал(а):Какие еще могут быть поводные камни.
камень тут один - это не станок, а макет станка ; если не жалко 50к на ветер - берите
moscow
Сообщение moscow »
ksawer писал(а):Да все верно фанеру кроить, загруженность не большая на данный момент, режем на стороне на лазере раз в неделю, а то и в две по 200метров погонных примерно 2 листа1,5х1,5м. Но это на стороне и время растягивается...
Понятно.
Я фанерник на валах собрал за 50к по кругу: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p468354
Поле похоже на это же. Но кой-какие части брал б/у для удешевления проекта. Смета в первом сообщении темы.
Месяц рисовал. Месяц собирал. Если есть энтузиазм, думал под эту задачу само то что-то похожее собрать.
Я не в плане "делай как я", но мне кажется, бюджет реальный под задачу при самостоятельном изготовлении.
ksawer
Сообщение ksawer »
Понятно.
Спасибо уже читал) но так полностью боюсь не справлюсь... и такой метод растянется на долго((
Но все равно у меня была идея собрать станок из фанеры)
moscow
Сообщение moscow »
ksawer писал(а):Спасибо уже читал) но так полностью боюсь не справлюсь... и такой метод растянется на долго((
Тю... больше уверенности!
Можно построить станок, как у меня с "работой над ошибками". Или вовсе забить на ошибки, взять мой раскрой (даже не чертёж, а готовый раскрой), отдать в соседний рез фанеры, заказать те же детали и собрать то же.
.. но лучше таки переработать.
6мм МДФ/фанеру режет очень приятственно и для моих текущих задач очень точно: http://photo.milantiev.com/?dir=3493
2018_10_19_0002.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.42 КБ)</a>
ksawer
Сообщение ksawer »
спасибо, уже скачал пытаюсь разобраться)
ksawer
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1000х600
Сообщение ksawer »
Тему подправил, буду собирать фанерный станок.
Если есть еще у кого проекты готов рассмотреть.
Теперь вопрос по шпинделям, сейчас в китае можно полный комплект взять с водянным охлаждением 1,5квт за 18т.р. и 2,2 за 22т.р.
даю ссылки на них. Хотел спросить про мощность я понял что 1,5квт хорошо подойдет для фанеры. А 2,2квт есть ли смысл купить 2,2 с запасом на будущее?
1,5квт
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 3c00nk66IB
2,2 квт
https://ru.aliexpress.com/item/Water-Co ... 3c00nk66IB
Смысл есть если средства позволяют. Приведу 2 довода:
1. Цанга ER20 против ER11 - можно зажимать инструмент с хвостовиком до 13мм (учитывая что большинство серьезных фрез имеют 8 или 12мм хвостовик это несомненный плюс) против 7мм максимальных.
2. Можно резать на пониженных оборотах - шпиндель будет их тянуть (т.е. там где 1.5кВт вытягивает только на 12т оборотов, то 2.2кВт вытянет скажем на 8т оборотов), что может быть полезно при работе как некоторыми типами фрез, так и при обработке некоторых материалов.
1.5квт есть с ер16
AVK74
Сообщение AVK74 »
Если вы хотите именно работать на станке то только 2,2кВт.
Бред. Темболее на фанерном станке. 1.5 дюраль по миллиметру дерет норм а по палкам его с лихвой хватит.
vala
Сообщение vala »
frezeryga писал(а):Бред. Темболее на фанерном станке. 1.5 дюраль по миллиметру дерет норм а по палкам его с лихвой хватит.
Я извеняюсь, но похоже вы в палках скажу так,ну не очень того.
ТС берите 2,2 квт.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну тут все круто алюминий по 0.5 снимають.
Когда бук десяточкой по 20 мм никто и не видел.
Профи, одним словом.
ksawer
Сообщение ksawer »
Понятно.
Спасибо еще раз. Установил программу Rhino, но понял что мне в ней надо разобарться и разбираться))) а нет ли проекта в чертежах или в Компасе 3D куда было бы проше...
PS сделал конверктацию в DWG и открыл в компасе, там есть отдельно жертеж для расскроя.
Последний раз редактировалось ksawer 01 ноя 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
AVK74, бук десяточкой по 20мм явно не на фанерном станке.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я вам даже ничего говорить и доказывать не буду, делайте свои игрушечные станочки и считайте себя круче всех.
