Фрезер по дереву и алюминию с полем 2500х1500х400
AVK74
Re: Фрезер по дереву и алюминию с полем 2500х1500х400
Сообщение AVK74 »
Andrew//A писал(а):Куда мне до Вас, Гуру станкостроитель
Вы так и не ответили на вопрос: Какие вы семинарии кончали, где много разных предметов, которые вы ни разу не прогуливали?
Уверяю Вас, я не по наслышке знаю что такое жесткость и как она важна для станка.
В моем дипломе (почти красном :) ) написано "Техник-технолог по обслуживанию и ремонту металлорежущих станков" насколько я помню.
Так ваше непонаслышке чем подкреплено? Много станков спроектировали? Построили? Продали?
Awave
Настоящее имя: Yalakov Anton
Сообщение Awave »
Постройка немного остановилась, в празники.
Но по ходу приходят новые идеи))
Станочек не маленький однако, а в переди есть мысли о 4х2 метра)))
P_20180306_170657.jpg (4883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.43 КБ)</a>
Даеш 4х метровую балку с раскачкой в миллиметр.
Awave
Сообщение Awave »
frezeryga писал(а):Даеш 4х метровую балку с раскачкой в миллиметр.
До нее дойдем еще))))
Awave
Сообщение Awave »
P_20180312_160752.jpg (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.42 КБ)</a>
P_20180313_084247.jpg (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.54 КБ)</a>
Awave
Сообщение Awave »
А говорят станки не летают... (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.2 КБ)</a>
Говорят станки не летают...
alex1816
Сообщение alex1816 »
Какое сечение и толщина стенки профильной трубы?
Udjin
Сообщение Udjin »
Если не из цельной трубы портал делать, но ферменную пространственную конструкцию, наборную, то можно получить и прочность и жёсткость, уменьшив вес.
Если руки из нужного места, а они у автора их нужного места, судя по станине, то сотворить всё что задумал, получится.
Тут главное - было-бы где обработать. Плоскости вывести.
Остальное - только желание и финансы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ферма и жесткость это вроде как взаимоисключающие штуковины.
Ферма легкая и прочная но нифига не жесткая.
Udjin
Сообщение Udjin »
Что и с чем сравниваете?
Монолит или трубу?
Любая пространственная конструкция, сколь угодно навороченная, при условии изотропности материала, проиграет монолиту по жёсткости.
Но выиграет по весу.
Однако, если нужно выйти на некий баланс между весом и жёсткостью, то пространственная ферма выгодней. А если использовать анизотропные материалы, то и подавно.
Для случая сего портала конечно нужно считать и моделировать. Но результат может окзаться весьма интересным.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Awave
Сообщение Awave »
alex1816 писал(а):Какое сечение и толщина стенки профильной трубы?
Трубы использованы размером 100х100 и 120х120, стенка 4мм
Awave
Сообщение Awave »
Udjin писал(а):Если не из цельной трубы портал делать, но ферменную пространственную конструкцию, наборную, то можно получить и прочность и жёсткость, уменьшив вес.
Благодарен за поддержку! Спасибо!
С плоскостями задумал заморочку, но надеюсь получатся)))
Awave
Сообщение Awave »
После небольшого перерыва работы продолжаются)))
Началась шлифовка поперечных направляющих:
P_20180404_133700.jpg (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.85 КБ)</a>
И нарезались детали портала:
P_20180406_131313.jpg (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.57 КБ)</a>
Awave
Сообщение Awave »
Наконец-то собрался портал и установились направляющие на станину))))
P_20180410_113721.jpg (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.14 КБ)</a>
P_20180410_113745.jpg (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.79 КБ)</a>
P_20180417_122758.jpg (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (690.82 КБ)</a>
Безумно долгий процесс ожидания наемных услуг)))
P_20180419_105812.jpg (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.55 КБ)</a>
P_20180419_105936.jpg (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.54 КБ)</a>
Теперь понятны габариты всего проекта
Udjin
Сообщение Udjin »
Awave писал(а):установились направляющие на станину))))
Не видать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Awave
Сообщение Awave »
Не быстро собирается станочек)))
Произвели пробную окраску станины:
P_20180420_120254.jpg (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.91 КБ)</a>
P_20180420_184136.jpg (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.88 КБ)</a>
Устанавливаю основные узлы:
P_20180528_173034.jpg (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.2 КБ)</a>
Гайка ШВП вращающаяся, прикольная получилась)))
P_20180527_165131.jpg (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (876.52 КБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Awave писал(а):Не быстро собирается станочек
Нифига себе "не быстро". Я с июля 2017 колупаюсь и примерно на таком же этапе!
Ваш темп впечатляет, так держать!
Udjin
Сообщение Udjin »
Awave писал(а):Гайка ШВП вращающаяся, прикольная получилась)))
Заказывали или сами конструировали?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Балка портала и в правду прогнулась или это оптическая иллюзия?
alex1816
Похоже "рыбьим глазом" фоткали :)
Но выглядит так как бы нижняя рельса ближе чем верхняя.
