Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
NKS
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Наверное, заливать пенополиуретаном.
Песком эффективнее будет засыпать.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Песок тяжелый, не хотелось бы добавлять лишнего веса.
NKS
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Песок тяжелый, не хотелось бы добавлять лишнего веса.
Главное чтобы вес откладывался в "правильных местах". А песок здорово гасит вибрации и всяческие нежелательные перемещения.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тряпки - вполне так решение. Не хочешь тряпок - обрезки стеклорогожи какой запыжуй. Тоже будет гасить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
А интересно, что насчет пеностекла/пенокерамики? Будет гасить?
Плотность 350кг/куб.м
Udjin
Сообщение Udjin »
А что у него с адгезией и устойчивостью? А то как посыпется ..
Я бы посмотрел в сторону эластичных вспенивающихся полиуретанов FOAM-IT.
С адгезией у них плохо. Но они заполнят всё и не будут сыпаться.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
А причем тут адгезия? Песок предлагают ведь засыпать "как есть", без связующего.
Ну и здесь так же. Интуитивно кажется, что выйдет фигня.
NKS
Сообщение NKS »
Есть вот такие токарники https://www.google.ru/search?q=skf+seal ... 20&bih=984
У них констукция сварная из листовой стали. Без засыпки звенят как последние бубенцы. И, скажу я вам, очень тихие в работе становятся. Знаю не по наслышке. Сам проектировал аналог такого оборудования, вот этот:
https://quers.ru/services/Manufacture+o ... +of+seals/
Так что, про засыпку песком не "от балды" ляпнул
Argon-11
Начинаю шлифовать длинные площадки....
Имею проблему: линейка ШД-2500 тяжелая, в-одиночку методом "на краску" вряд ли получится, т.к. ставить ее на поверхность нужно аккуратно.
Какая может быть альтернатива? С помощью КМД измерять зазоры? Но как соблюдать толщину снимаемого материала?
Хотелось бы минимизировать количество установок линейки. Держать под боком помощника нет возможности.
P.S. также имеется рамный уровень, линейка ШМ-630.
P.P.S. перепад кривизны по всей длине около 1-1.5мм.
Udjin
Сообщение Udjin »
Выставить на кмд, обычными щупами промерить, карандашиком на боковой поверхности подписать, и заняться шкрябингом.
Прошабрить, поставить линейку на кмд, и снова промерить щупами. В пару соток уложишься. Только с какой итеррации, наверное с 10-й.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
А зачем карандашиком подписывать, если снимаемое кол-во материала при шкрябинге не контролируется?
Я просто думаю, не получится ли приспособить для промежуточных замеров линейку ШМ-630?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
NKS писал(а):Сам проектировал аналог такого оборудования, вот этот:
Если это ты спроектировал, то очень круто. Открыл бы тему по станочку.
NKS
Сообщение NKS »
Dimka_almighty писал(а):Если это ты спроектировал, то очень круто. Открыл бы тему по станочку.
Как бы правильнее выразиться. Проект сводился к переосмыслению прототипа и заключения его в красивый фантик.Тему завести не могу. По определённым причинам.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
NKS писал(а):Проект сводился к переосмыслению прототипа и заключения его в красивый фантик.
Фантик-то вышел офигенный. Вообще, судя по твоему проекту из полимербетона и этому токарничку, чувство формы, цвета и общей эстетики у тебя отличное. А это редко для инженера. Очень красивые работы, на которые приятно посмотреть!
П.С. Прошу прощения у автора темы за оффтоп.
Argon-11
Udjin писал(а): Только с какой итеррации, наверное с 10-й.
Ну ничего, вроде приноровился, правда, будет явно подольше, чем 10.
За пару часов 3 итерации, снято около 0.2мм. Максимальные "горбы" были 0.9мм
alex1816
Сообщение alex1816 »
Argon-11 писал(а): линейка ШД-2500 тяжелая,
Argon-11 писал(а):Хотелось бы минимизировать количество установок линейки.
Придумай как ее подвесить. То есть чтобы висела рядом, не мешала шкрябать, и не тяжело (на руки) ее можно было подводить к месту работы.
Где-то на видео видел что-то подобное.
Но думаю придумаешь по месту что-то из подручных материалов. Может лебедочку какую-то в помощь, может рычагом каким-то поднимать и отводить....
Argon-11
alex1816 писал(а):Придумай как ее подвесить.
Про лебедку и блоки были мысли, но на самом деле, как выяснилось, не так страшен черт... В общем, оснастил линейку лямкой и вполне можно ставить-снимать руками-плечами. Она больше неудобная, чем тяжелая.
sergejko
Сообщение sergejko »
Эх бы фоточек каких или кино. Самому предстоит такое занятие может шишек меньше будет.
Argon-11
sergejko писал(а):фоточек каких или кино
Я дилетант и если сниму кино, это будет еще одно дилетантское испражнение из тысяч таковых :)
На ютубе поищите автора Игорь Негода. Его хоть и поругивают за пренебрежение ТБ, но, как мне кажется, руки у него из нужного места и говорит по делу, без лишнего.
sergejko
Да мы все учимся на своих и чужих ошибках. Если можно извлечь опыт почему бы и нет. Заодно спрошу знающих. Приобрел рамный уровень с точностью 0.05 и сегодня увидел что на пробке которой закручивается колба выбиты цифры 0.10 . Получается что планка с логотипом левая. Растраиватся или нет? :thinking:
IMG_20180330_143303.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_20180330_143337.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
