Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Не будет. Будет меньше.
Это ж не значит что я так и оставлю :D
Потому я и сделал такую свободную конструкцию чтобы можно было выставлять.
На балке портала за счет буртика рельсы выставляются в +-0,01 мм по горизонтали. Вот это я понимаю "выставляется".
А то что на профиле 80*80 нет борта - это очень плохо и ни капельки
frezeryga писал(а):свободнАЯ конструкциЯ чтобы можно было выставлять
Еслибы на профиле 80х80 был буртик то он был бы такимже бананом как сам профиль. И его как минимум пришлось бы игнорировать. Ну и нету такого профиля в природе пока.
Так банан при скручивании уходит ты говорил?
Перпендикулярно плоскости скручивания да а паралельно нет.
Ну без инструмента канеш выставлять сложно. С инструментом нет проблем.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
sima8520 писал(а):Вчера 5 часов долбался с выставлением рельс на станине. Всё из за дурацких китайских Т-гаек. То боком станет, то вообще не зацепится за профиль и прикручивается к рельсу))))
Просто нужно сделать, чтоб болтик в гайке крутился с небольшим усилием. Варианты:
1. Анаэробный фиксатор резьбы слабой фиксации. Раз 5 открутить-закрутить хватит. Требуется время на предварительное отверждение.
2. Капля суперклея на резьбу винта. Дать засохнуть не закручивая. Чуть более долгоиграющая хрень. Сохнет гораздо быстрее, нежели п.1.
3. Автомобильный незасыхающий герметик для швов. Намотать на винтик тонким слоем. Очень многоразовая вещь. Мгновенно.
4. Молотком сплюснуть немного резьбу на винте. Способ варварский, но ничего кроме молотка не требует. Мгновенно. :hehehe:
Выбирай, что нравится. :)
Не, там в другом беда, он становится не под 90 градусов относительно 8 мм паза, а под углом. За счет этого проминает паз. Либо вообще становится паралельно пазу и упирается в рельс. Я уже на ощупь могу понять, зажимается рельс или нет))))
Seriyvolk
Беда как раз в этом. Я свой стол на большой станок весь на проворотные Т-гайки ставил. Никаких неудобств. Наощупь тогда всё замечательно определяется, по усилию.
Вот это стол у меня появился! 60кг станина теперь весит
396os8MO4fM.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.37 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):Вот это стол у меня появился!
И как тебе профиль? Дюже кривой попался? ;)
Фердинанд Порше
Пытаемся выровнять площадку под рельсы на балке портала
iKVyje0adWo.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.31 КБ)</a>
ultrus писал(а):И как тебе профиль?
Профиль хороший, но геометрия мне не известна, негде проверить.
Даже если он кривой, фрезеровать и ровнять его я не буду)
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Пытаемся выровнять площадку под рельсы на балке портала
Как бы ям не нарыл. У меня на работе фрезерный мне таких ям нафигачил, что переделывал сам на своем прошлом хоббийном станке. И в размер намного лучше попал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Уже всё переделали. Ям нарыл мне прошлый роботяга.
Здесь попали в 2 сотки
Походу я нарвался на китайские новогодние праздники.... ШВП мои будут встречать китайский новый год без меня :D
Ну а пока фото малыша драйвера. Давно я их не открывал. Мне они казались больше. А тут в ладошке помещаются
mzfktNyGVCM.jpg (2825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.5 КБ)</a>
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Ну а пока фото малыша драйвера.
А моторы какие?
shalek64@gmail.com
Моторы комплектные, вместе с драйвером
image-11-02-18-11-14.jpeg (2797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
