Мини станочек из стального проката
Re: Гильятиныч по дереву
Darxton писал(а):А что, только плоские заготовки будут?
Вы имеете ввиду обрабатываемый материал? В основном да, листовые. Иногда в тисках что-то будет зажиматься, нестандартное. Может и небольшую поворотку съёмную туда добавлю. Высота портала вполне оправдана.
nevkon писал(а):Может имеет смысл поставить ШД на оси У по центру? При этом поставить 2 натяжных ролика, получится типа буквы Т компоновка. В чем вижу преимущество - охват ремнем шкивов будет 50% и даже неточные шкивы будут давать минимальный люфт и лучшее сцепление. В минусах такой компоновки - множественное перегибание ремня что потребует ответственного выбора этого самого ремня (стальной корд уже не пойдет скорее всего), ну и неудобство установки ШД в таком месте.
Думаю, тут можно только 1 натяжной ролик поставить, на второй ноге портала, где нет мотора. Тогда всё симметрично и равномерно распределится. Можно и шкивы другого диаметра для наилучшего зацепа.
Darxton
Сообщение Darxton »
Вопрос не в высоте, а компоновке. С данной компоновкой же вся балка портала будет опускаться. соот-но опустить шпиндель в выемку у вас не выйдет.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
зачем тогда такой высоченный портал делать если ток листы обрабаывать ?
и всеравно обработать только плоскость получица потомучто зед не опускается.
в какойнить глубокий карман например, залезть не получится или что-то вроде пирамиды обработать.
можно конечно извратица и фрезу брать неприлично длинную, но все тогда будет звенеть и дребезжать.
Глубокие карманы с пирамидами, к счастью, резать не надо. Для них есть другой станочек. Но в карман до 80 мм залезть можно и при текущей компоновке.
Последний раз редактировалось MX_Master 17 апр 2018, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Не знаю почему все так боятся этой схемы, на мой взгляд она лучшая.
Принципиально от классического бесконсольного ничем не отличается.
Вылет шпинделя от балки вниз небольшой делается и все ок.
8cd
Сообщение 8cd »
Вот воплощение идеи в железе:https://www.usinages.com/threads/fraise ... 00.103057/
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Rionet писал(а):Не знаю почему все так боятся этой схемы, на мой взгляд она лучшая.
По жёсткости - одна из лучших и сравнима лишь с вариантом вертикальной подачи стола при помощи четырёх винтов по краям платформы...
боятся потому что сложней в реализации. проще и правильней сделать простую классическую схему но увеличить жесткость путем утолщения всех деталей чем делать заведомо не жесткий станок из тонких труб но по сложной схеме. дешевле и проще взять толстые нормальные трубы и сделать нормальную крепкую классику чем тратить деньги на еще одну ось в виде швп,опор,мотора,драйвера.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Классическое решение для координатно-расточного станка. Однако, наверное, неспроста фрезеров такой компоновки было немного.
SIP MP-3K.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.07 КБ)</a>
frezeryga писал(а):дешевле и проще взять толстые нормальные трубы и сделать нормальную крепкую классику чем тратить деньги на еще одну ось в виде швп,опор,мотора,драйвера.
Толстые трубы и в этом варианте можно поставить. Но я хочу их все внутри чем-то заполнить для крепости.
На вертикальной.. там моторчик один, но помощней. Да и ШВП1204 стоит не так дорого.
Как доделаю проект, посчитаю ценник.
ЗЫ: забыл сзади на стойках портала добавить перекладину :hehehe:
8cd
Сообщение 8cd »
И вот ещё одна реализация:
https://www.youtube.com/watch?v=qKdWBgGly3A
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
MX_Master писал(а):внутри чем-то заполнить для крепости.
Так все же для крепости или снижения резонансных явлений? По-моему, наполнитель не придаст прочности трубам... Разве что увеличит массу и снизит какую-нибудь частоту собственного резонанса. Ну я не спец, так, умозрительно...
Сам думаю - заполнять или нет свои трубы )
Взять трубы 100х100 стенка 8 и ничего звенеть не будет.
8cd писал(а):И вот ещё одна реализация:
Там на вскидку только один минус - две балки портала в середине между собой не соединены. А хомуты гаек ШВП держаться только за верхнюю :)
frezeryga писал(а):Взять трубы 100х100 стенка 8 и ничего звенеть не будет.
Будет, только в другой тональности.
Argon-11 писал(а):Так все же для крепости или снижения резонансных явлений? По-моему, наполнитель не придаст прочности трубам... Разве что увеличит массу и снизит какую-нибудь частоту собственного резонанса. Ну я не спец, так, умозрительно...
И то и другое и всё вместе. У меня полно кусков фанеры 18мм. Скручу и склею из неё брусочки, которые буду вклеивать внутрь, закручивая саморезами снаружи.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Очень уж сомнительно вот эти места в плане жёсткости выглядят:
Dimka_almighty писал(а):Очень уж сомнительно вот эти места в плане жёсткости выглядят:
Фанёрки снизу - это большие плоские ноги, чтоб удобно было ставить на любой стол. Если имелось ввиду крепление ног портала к станине, то как там сделать лучше, я пока не знаю. Укосина за ногой портала держит деформации вдоль оси стола и чуток укрепляет ноги портала от поперечных деформаций.
Если есть более удачный крепёж, напишите где и как.
Новостей о проекте больше не будет. В финале покажу пару фоток и, может быть, видео.
