Собираю портальник по алюм 600х400х110
Lafayette
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а): перекосом изза верхнего расположения винта.
Это как?
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):Сделай такойже замер как последний только индикатор в плиту Z упри на уровне нижнего рельса портала. Полученая разница показаний и будет являтся перекосом изза верхнего расположения винта.
Показал 11 соток на 18 кг. Только почему именно из-за верхнего винта?
Важно: нашёл открутившийся болт в правом рельсе оси Z (выше плиты), даже на фото его видно - вылез и отсвечивает :) Завтра надо проверить все рельсы.
11 соток на 18 кг (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
11 соток на 18 кг
Lafayette
cnc3426 писал(а):Только почему именно из-за верхнего винта?
Вот и я вьехать не могу.
Последний раз редактировалось Lafayette 20 окт 2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот имеем 3 сотки имеем только изза верхнего положения винта а с низу шпиндела за счет плеча даже больше будет а это достаточно много. Суть в том что плита упирается в гайку сверху а нагрузка прикладывается снизу и на плиту идет перекашивающая нагрузка которую держат только рельсы и как показали замеры перекос плиты на расстоянии рельс составляет 3сотки а на шпинделе еще больше.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Там не только перекос, но и езда по рельсам может быть, надо дальше мерить, чтобы отделить ШВП с гайкой от остального... завтра уж.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну вот имеем 3 сотки имеем только изза верхнего положения винта а с низу шпиндела за счет плеча даже больше будет а это достаточно много. Суть в том что плита упирается в гайку сверху а нагрузка прикладывается снизу и на плиту идет перекашивающая нагрузка которую держат только рельсы и как показали замеры перекос плиты на расстоянии рельс составляет 3сотки а на шпинделе еще больше.
Подожди, я может чего не понимаю, но при чём тут винт с гайкой, когда ты прилаживаешь нагрузку перпендикулярно винту, когда тянешь за низ шпинделя.
Разговор идет о жесткости вдоль портала тоесть вдоль винта портальной оси.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Короч я лоханулся и не затянул один рельс оси Z, потом перепроверил и нашёл пару не затянутых болтов в каретке по Y. Сейчас измерил заново:
верх плиты У* - 0,05, люфт 0,03
низ плиты У - 0,08 люфт 0,02
верх плиты Z - 0,03, люфт 0,05
низ плиты Z - 0,09, люфт 0,02
низ шпинделя 0,11
&quot;Верх плиты Y&quot; будет тут. (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
"Верх плиты Y" будет тут.
Всеравно эффект перекоса в 3 сотки никуда не делся.
Lafayette
frezeryga писал(а):Всеравно эффект перекоса в 3 сотки никуда не делся.
Если вести речь о замера в поиске слабых мест, то с 20 кг согласен.
Если замер перекосов, которые могут быть при фрезеровке, то нагрузка выбрана не правильно.
Только поиск слабых мест. А при фрезеровке и так понятно по звуку хватает жесткости или нет. А эти замеры только чтобы понять в каких местах жесткость затерялась.
Получается слабое место это каретки?
Верхнее расположение швп неудачное решение для станка по металлу. По дереву оно какбы не шибко влияет.
Lafayette
frezeryga писал(а):Верхнее расположение швп неудачное решение для станка по металлу. По дереву оно какбы не шибко влияет.
С чего это?
На токарники посмотри.
Что мне на токарники смотреть там своя кухня чугун,большой разнос точек опоры и прочие меры чтобы этого не допустить. А тут реальная конструкция с реальными замерами которые показывают что конкретно в этом случае швп сверху это плохо.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
От гайки до условного верха плиты У набегает 0,05мм - замечательный результат :) Надо промерять и этот рычаг, и крепление ШВП, может там всё ездит :) Сегодня не смог найти к чему закрепить индикатор.
Да рычаг тоже подозрительный. Также прощупай деталь на которую крепится опора швп она тоже не вызывает доверия.
AVK74
Сообщение AVK74 »
frezeryga писал(а):Суть в том что плита упирается в гайку сверху а нагрузка прикладывается снизу и на плиту идет перекашивающая нагрузка которую держат только рельсы и как показали замеры перекос плиты на расстоянии рельс составляет 3сотки а на шпинделе еще больше.
Вот оно чо Михалыч, а вроде помнится вы говорили, что винт вверху это нормально и просили объяснить в чем проблема, а вона чего, оказывается и сами уже начали понимать.
Похвально.
Да визуально место выглядело не самым проблемным. Но на станках по дереву особенно на рейках это не страшно поскольку при их размерах все остальное гнется гораздо сильней а вот для станков по металлу фигня выходит.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы наверно слабо представляете себе, что такое обработка дерева и какие там бывают съемы и подачи. И при том, что размеры несравнимы со станками по металлу.
