Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
VRN36
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
У меня есть только их коммерческое предложение.
- Вложения
- “Фрезерные станки с ЧПУ” - MORISS CNC ROUTER-1200x1300.pdf
- (440.31 КБ) 2571 скачивание
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Лажа какая-то. Сайта нет. Только авито выпадает по поиску - https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... 1051077799. А фотки китайские и только.
Купите у них, только потом не забудьте рассказать свою историю...
Из описания - Технические характеристики станков серии MORISS CNC ROUTER: Размер рабочей зоны станка, мм 1200х130... Узковат, мне кажется.
Daimmag
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
День добрый
Также прошу совета в выборе станка. Использование - для заработка на изделиях из дерева. Размер около 70×50 , бюджет совсем скромный в 150 т. Если будет получаться то можно и дороже брать. Если совсем критично то можно и до 200 догнать . Цель совета- не взять то что потом жалко будет дорабатывать.
- cncmybox
TGM-0609. дороже. но дешевле росфрезера.VRN36 писал(а):Рабочее поле: 60х90 см
Обрабатываемые материалы: фанера 12 мм
Вопросы: Помогите выбрать фрезерный станок для раскроя фанеры, работать будет сутками, так что нужен надежный безотказный аппарат который не нужно постоянно модернизировать.
Ориентировочный бюджет: до 300 тыс. руб.
А какой-нибудь инспекционный сервис для этого тосола нужен? Как часто менять, и надо ли?Udjin писал(а):Помпа (хоть аквариумная, но лучше от стир машинки какой, или купите за 20-25 долларов на аоиэкспресс специализированную, на 220 вольт)
Два шланга.
Отработка тосола в смеси с водой.
Всё.
Бди! (с) Козьма Прутков
VRN36
- Новичок
Может кому пригодится, вот информация о производителях аппаратов которые я рассматривал:
http://www.ruijie.ru/frezernye-stanki-s ... ovlyuchie)
http://www.lion-drev.ru/magazin/product ... p2-tabs-10
http://www.ivcnc.ru/index.php/kategorii ... iew/87/419
http://www.artmachines.ru/frezgrav/?utm ... 4645651852
http://www.zelder.ru
https://interlaser.ru/catalog/frezernye ... arver-0609
http://www.dirtec.ru/products/frezernyj ... rtec-6090b
http://www.multicut.ru/catalog/24.html
www.cncsam.ru
https://777russia.ru/cnc-stanok/super-cnc-wood-router/
www.cncsam.ru
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Три года в системе одного из станков. Поток не изменился в плане интенсивности. Ничего не загнило.cncmybox писал(а):А какой-нибудь инспекционный сервис для этого тосола нужен? Как часто менять, и надо ли?
Для тосола там условия тепличные.
В последнем изготовленном станке работает тосол-отработка в системе охлаждения. Просто профильтровал его.
VRN36
- Новичок
В итоге я купил станок в КАМИ ГРУПП.
Если вкратце, станок пришел поврежденный - была замята крышка электрошкафа, произвести замены данного элемента специалисты КАМИ ГРУПП отказались, занимаясь отписками, мол сами виноваты, и разхлебывайте Вашу проблему самостоятельно.
Далее при сборке оказались ни те ножки, при описании проблемы посоветовали аккуратней их заворачивать, но когда я прислал фото где отверстие диаметром 20 а болт 10 начали шевелиться, спустя 2-3 недели я получил необходимые ножки.
Далее по запуску, возникли проблемы с УП, при звонке в КАМИ ГРУПП, мне сказали что специалист который занимается моим вопросом уехал в прибалтику запускать станок, приедет недели через две, если у Вас проблема останется не решенной, звоните. Благо меня проконсультировали в другой фирме в которой я ничего не покупал и не заплатил ни копейки (нужно было запросить у них постпроцессор под данный станок), позвонил, менеджер КАМИ ГРУПП - мол мы никаму ничего не обязаны, платите за запуск оборудования и наш специалист приедит и установит необходимый постпроцессор в Ваш компьютер, после долгого разговора к вечеру мне сбросили данный файл. К тому же инструкция к станку, такая корявая, такое ощущение что переводили гуглом и то кусками.
Сейчас все работает на ура претензий к станку нет, все четко, хотя неприятный осадок остался, я бы не советовал!
В итоге, можно было подобный станок купить дешевле тысяч на 40-60, правда он бы назывался по другому, но был бы абсолютной копией.
VRN36
- Новичок
И еще самое смешное, заявленное 220 кг, мол наш станок не жестянка как у других, только наш весит 220 кг, а посмотрите на другие модели они же легче значит хуже.
В итоге по накладной транспортной компании, станок с упаковкой (деревянная обрешетка), весит где то 168 кг.
Как Вам?
Ребята КАМИ ГРУПП делают деньги, а на все остальное им плевать!
Как Вам?
- Лодочник
А Вы про КАМИ не читали что ли ничего? Особенно про сервис? Много отзывов в сети и все аналогичные Вашему.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Какой станок взяли?VRN36 писал(а):В итоге я купил станок в КАМИ ГРУПП
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
VRN36
- Новичок
Взял станок Beaver 0609 AT-E
Очень шумный в помещении 20 м2 без наушников невозможно находится, зато шпиндель почти не греется, 2-3 часа работы - еле теплый.
Подключил через стабилизатор на 2 кВт, по его индикации нагрузки потребляет Ватт 400 не более, хотя шпиндель на 1,5 кВт, как так (работает на максимальных оборотах)?
- Лодочник
Одна из причин, за что не люблю шпиндели "воздушники". С водяным и тихо было бы и не греется даже в жару. А самое главное не раздувает стружку по всему помещению!VRN36 писал(а):Очень шумный в помещении 20 м2 без наушников невозможно находится, зато шпиндель почти не греется
Потребляемая мощность шпинделем зависит от нагрузки на валу. Будет больше фреза и глубже за проход, будет и ток потреблять больше.VRN36 писал(а):Подключил через стабилизатор на 2 кВт, по его индикации нагрузки потребляет Ватт 400 не более, хотя шпиндель на 1,5 кВт
VRN36
- Новичок
Да, все помещение покрыто тонким слоем опилок, когда станок работает приходится обязательно одевать маску.
Эту проблему буду решать подключением стружкоотсоса, заказал насадку под шланг который будет одеваться на шпиндель для удаления продуктов резки.
По поводу мощности понятно, спасибо за разъяснение.
- Лодочник
Проверено, с воздушником эффективность работы стружкоотсоса значительно ниже, чем с жидкостным шпинделем. И стружкоприемник в идеале должен быть подвижным, а не с жёстким креплением на шпинделе. К примеру таким - http://rosfrezer.com/fotografii-stankov ... /228684203
Здравствуйте! Я вот решил приобрести фрезерный по дереву, никогда не сталкивался с ними, работаю на фрезерном ЧПУ по металлу. Предлагают такой станок
фрезерный станок с ЧПУ размер 2000 х 1500 Частотник 220 в 50 Гц. Мощность 2.2 кВт 0-1000 гц , шпиндель 2 кВт с водяным охлаждением с комплектом цанг 14 шт, помпа 700 Вт, Шаговые двигатели 34HS 1.8-5.6А, ШВП-1605, гайки 1605, направляющие валы 16, контроллер DB25,Драйвера DM542A, , блок питания 5в - 2А, блоки питания 62в 5А , материнка асусная оперативка 4 гига.Ж.диск 1.3 тэробайт с архивом. Стоит брать, подскажите, стоимость 180
alex_sar
Со станками по дереву дела не имел. Но - "валы 16мм на длине 2метра" звучит очень, очень сомнительно.
- Лодочник
Судя по описанию, производитель использует так называемый "дендро-фекальный" принцип конструирования, в простонародье - из желудей и палочек...sereja писал(а):Здравствуйте! Я вот решил приобрести фрезерный по дереву, никогда не сталкивался с ними, работаю на фрезерном ЧПУ по металлу. Предлагают такой станок
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Наверняка "круглые рельсы". Для деревяшек нормально.alex_sar писал(а):Со станками по дереву дела не имел. Но - "валы 16мм на длине 2метра" звучит очень, очень сомнительно.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Описание ниочем. Все равно что автомобиль по такому описанию брать: 4 колеса, двигатель 1.8л бензин, объем багажника 600л, магнитола с флешнакопителем 1.3терробайта
Самое главное в станке это станина , ее жесткость и ровность.
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Если это рельса - валы на опоре. Если нет, то на такой длине - ниточка, а не опора.UAVpilot писал(а):Наверняка "круглые рельсы". Для деревяшек нормально.alex_sar писал(а):Со станками по дереву дела не имел. Но - "валы 16мм на длине 2метра" звучит очень, очень сомнительно.
