Формат 43-41 РП20 (по мягким металлам). Процесс постройки
Re: Формат 43-41 РП20 (по мягким металлам). Процесс постройк
Замеры жесткости безменом будут?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
frezeryga писал(а):Замеры жесткости безменом будут?
намерение есть но обещать не буду
Просто интересно проверить свои ставки на жесткость и точность глазомера и жопочуйки в плане измерения жесткости. Поперек портала должно быть нехуже моего а вот вдоль портала есть подозрения на некотрые моменты.
Также интересна цена собраной механики с хомутами шпинделя и столом.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А что даст вообще сравнение жёсткости?
Пример сисек есть, соответственно дюраль пилит, может не так быстро, но тем не менее.
Сиськи это сравнение чистовой обработки а от жесткости зависит скорость черновой ну и какбы это главный параметр которого в бюджетных станках обычно очень нехватает. Интересно соотношение цена-жесткость также пытаюсь данные по вектронику надыбать.
novodk
Сообщение novodk »
Lafayette писал(а):Пример сисек есть, соответственно дюраль пилит, может не так быстро, но тем не менее.
Насколько я знаю использовалась УП которая выкладывалась ранее, я тоже по ней пилил. :D Так что скорость такая же.
Там выложено несколько черновых на любой вкус но скорость в этом тесте не сравнивалась.
novodk
Сообщение novodk »
Значит мы что то пропустили, у нас черновая съём 1мм, две полу чистовых и чистовая. Это и использовали.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну да, вы все сделали честно единообразно со мной.
Потом начались рассуждения про шпаклевку, перегревы, и прочее, и Максим выложил еще черноввх упешек.
пилит уже гораздо бодрей предыдущих станков. но станина подводит стружка бегает особенно на врезании. срачи на тему станины уже были и чтото нового добавить нечего.
для сравнения вот мое видео с тойже уп https://www.youtube.com/watch?v=wKdEjmhAYRc стружка где упала там и лежит что на детали что на столе. при том что на моем станина какбы решетка настил стола висит между поперечинами. а у тебя какбы монолит тока чтобы он был не какбы монолит а монолит его надо скрутить хорошенько чтобы ни щелей небыло ни несвязанных хорошо деталей.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):стружка где упала там и лежит
а не надо станок клеем мазать... :eat:
Lafayette
Ну если присмотреться, то ни на самих тисках, ни на зажимах стружка не пляшет. На заготовке да. Возможно хреново зажата или ещё что.
В итоге вывод: жёсткости хватает, только за меньшие деньги. :wik:
просто на заготовке наибольшая амплитуда. еслиб была плохо зажата то улетелабы давно поскольку плохозажатая деталь вибрирует недолго и улетает или смещается. само посебе крепление в тисках более жесткое чем на деревянном столе на шпакле. сами тиски также исключаем они стальные и честные а вот станина не внушала даверия еще на этапе сборки особенно настил стола прикрученый только по центру и не прилегающий по краям он по определению будет вибрировать и качатся на пузе и с этим глупо даже пытатся спорить это просто смешно.
Lafayette
frezeryga писал(а):просто на заготовке наибольшая амплитуда. еслиб была плохо зажата то улетелабы давно поскольку плохозажатая деталь вибрирует недолго и улетает или смещается. само посебе крепление в тисках более жесткое чем на деревянном столе на шпакле. сами тиски также исключаем они стальные и честные а вот станина не внушала даверия еще на этапе сборки особенно настил стола прикрученый только по центру и не прилегающий по краям он по определению будет вибрировать и качатся на пузе и с этим глупо даже пытатся спорить это просто смешно.
Хватит тебе придираться.
1. На столе вибраций нет? НЕТ.
2. Не сказал бы я что тиски "честные", да и зажата заготовка по нижним кромкам.
3. По сравнению с твоим мелким, на котором тоже сиськи пили стружка отплясывала брейк данс, так что у этого жёсткости поболе будет, а вот ценовая котегория(цен не знаю) скорее всего разная.
frezeryga писал(а):стружка где упала там и лежит что на детали что на столе
Судя по звуку у тебя вибрируют фреза-шпиндель...
я пас спорить с людьми которые готовы гнать на что угодно но только не на неприжатый нормально профиль стола это не реально это тупо человечиские рога и будь там как угодно собрано виноваты будут тиски но только не станок а станок всегда будет круче и дешевле чем мой независимо от явных косяков которые видно на фото а последствия на видео. тут доказывать чтото бесполезно поскольку уже все доказано кому нужно посмотрят.
DSCN0853.JPG (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
UAVpilot, да фреза там свистит поскольку туповата и слишком большая рабочая часть. она точно также свистела на моем большом станке который 600х400. потом уже когда пилил на мелком взял другую фрезу которая не свистела.
