Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Сообщение Shkryab »
Mamont писал(а):Все хочу спросить, а там линейные подшипники или чтото иное
В последней модели нарисованы LM8LUU
Shkryab
Сообщение Shkryab »
FL@gMan писал(а):Дай модель прокрутить.
Мне, конечно, немного неловко, но модель в скетчапе. Пользователям взрослых КАД-ов она вряд ли поможет. Да и нарисована она грязно: детали не именованы, кое-где размеры гуляют. Мне просто стыдно ей делиться...
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Может размеры основные проставите, высота ног там рабочее поле, для понимания масштаба. Я строить то ничего пока не собираюсь, просто интересно.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
FL@gMan писал(а):Может размеры основные проставите, высота ног там рабочее поле, для понимания масштаба. Я строить то ничего пока не собираюсь, просто интересно.
Это можно...
cnc02-4-2.png (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.95 КБ)</a>
a-fon
Сообщение a-fon »
А такой вариант крепления SBR10 к профилю 20х20 - это норм или бред?
При общей длине SBR10 в 300мм
Соотвественно ось X тоже можно сделать по такому же принципу.
2017-06-20_151804.png (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.29 КБ)</a>
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Опять я влезу со своим японцем (или китаец он) и его станочком, но уж больно мне нравится визуально его вариант. В прошлый раз промахнулся, конечно, с советом, там железо фрезеровать планировалось, а тут как раз вариант для печатных плат.
Оно, конечно, дороже получится, но зато хорошим инструментом всегда работать приятнее и эффективнее.
large.JPG (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.72 КБ)</a>
Мало того, на грабкаде он и все чертежи выложил, ничего придумывать не надо: https://grabcad.com/library/cnc-milling-machine-ii-1
Бди! (с) Козьма Прутков
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
хороший вариант, только на мой взгляд если и ставить профильные рельсы на Z, то и на остальные оси тогда тоже
Shkryab
Сообщение Shkryab »
cncmybox писал(а):Опять я влезу со своим японцем (или китаец он) и его станочком, но уж больно мне нравится визуально его вариант. В прошлый раз промахнулся, конечно, с советом, там железо фрезеровать планировалось, а тут как раз вариант для печатных плат.
Красивый... Но такой напильником на табуретке не выпилишь...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Shkryab писал(а): Красивый... Но такой напильником на табуретке не выпилишь...
посмотрите на профиль - например в моем станке он везде - отлично крепится на типовой крепеж.
режут в размер и отправляют транспортной, хоть из китая, хоть из россии.
Трудозатрат - только спроектировать, благо проектов навалом. Дальше собирается как конструктор из кубиков за вечер.
Мой Ютуб канал.
Не говорите гоп - я уже неделю электронику у своего нового запускаю, замучался уже исправлять косяки на своей плате (а ведь у китайцев купить ее можно за 500р, но теперь уже свою добью либо до смерти либо до работы, уж очень хочется ее функционал).
a-fon
Сообщение a-fon »
Строю-проектирую аналогичный станочек для настольного сверления-фрезерования плат
Т.к. не хочу, чтобы станок занимал половину стола (на котором и так уже свободного места нет) то стараюсь спроектировать максимально компактный вариант.
Собственно из-за этого вплывает ограничение по Х. Буду туда ставить 2 вала (на опоре) SBR12 250мм
Для крепления Z хочу поставить на валы X:
1. либо по одной штуке SBR12LUU (на каждый вал)
2. либо по две штуке SBR12UU (на каждый вал) вплотную (или с зазором 10мм)
Собственно вопрос: что лучше: 2 штуки SBR12LUU или 4 штуки SBR12UU ?
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Даешь очередную итерацию.
Интересно же.
a-fon
Сообщение a-fon »
Откуда такой скептицизм? Или уже есть опробованные DIY решения перед которыми меркнут все остальные варианты?
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
a-fon писал(а):Откуда такой скептицизм? Или уже есть опробованные DIY решения перед которыми меркнут все остальные варианты?
Если вопрос адресован мне, то никакого скептицизма. Просто жду скрины доработанной модели.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
FL@gMan писал(а):Просто жду скрины доработанной модели.
Если ждёте от меня -- скоро будут. Просто сейчас завершаю другой проект, времени нет...
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Shkryab писал(а):Если ждёте от меня -- скоро будут. Просто сейчас завершаю другой проект, времени нет...
Ваша тема от Вас и жду продолжения.
А время это да, дефицит.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
А посмотрите, пожалуйста, на такой вариант.
Уменьшил рабочую область до 100x160. По X и Y валы на опоре диаметром 10мм и длиной 200 и 250мм. По Z - валы 8мм. Винты T8 по всем трём осям.
На эскизе болты и другие элементы крепления условно не показаны. Рисунок просто для демонстрации концепции.
Что скажете?
Буду очень благодарен за любые мнения. Напомню, задача станка драть фольгу со стеклотекстолита фрезой 0,1..0,2мм. Никакого дюраля не планируется.
cnc03-2-1.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.48 КБ)</a>
cnc03-2-2.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.79 КБ)</a>
cnc03-2-3.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.03 КБ)</a>
cnc03-2-4.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.4 КБ)</a>
cnc03-2-5.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.06 КБ)</a>
cnc03-2-6.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.21 КБ)</a>
cnc03-2-7.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.1 КБ)</a>
cnc03-2-8.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.02 КБ)</a>
Крепление шпинделя, всё-таки, не самое удачное и не самое жёсткое
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
не вижу смысла в таком соединении уголков (пометил) оно на мой взгляд не будет иметь никакой жесткости
не нравится отсутствие опоры винта у оси Z, винт висит на валу шаговика, если у шаговика будет хоть немного иметься осевой люфт, получите недорезы или наоборот сильное заглубление гравера с последующей его поломкой, или опора с радиально-опорным подшипником снизу?, по скринам не совсем понятно
cnc03-2-2.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.82 КБ)</a>
Shkryab
Сообщение Shkryab »
MX_Master писал(а):Крепление шпинделя, всё-таки, не самое удачное и не самое жёсткое
Спасибо за отзыв. Осью Z я еще позанимаюсь.
