Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а): Зачем с экраном? И обычный норм работает.
для экранировки электромагнитных помех.
Читай любое руководство по эксплуатации на любой частотник.
Мой Ютуб канал.
Ну живу както без этого проблем нет.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Ну живу както без этого проблем нет.
Ну значит дураки какие-то придумали заземление, экранирование и спец кабели для ПЧ :)
Мой Ютуб канал.
Да придумали может и не дураки но и без них прекрасно кабель по станку проложен а там нечему ловить помехи
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Да придумали может и не дураки но и без них прекрасно кабель по станку проложен а там нечему ловить помехи
Макс, ты правда хочешь поговорить об этом?
Мой Ютуб канал.
Мне без разницы кто хочет заморачиватся тот заморачивается а работать можно и с простым с практикой не поспориш 2000 часов полет нормальный.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Мне без разницы кто хочет заморачиватся тот заморачивается а работать можно и с простым с практикой не поспориш 2000 часов полет нормальный.
работать можно и с оголенными проводами.
Есть стандарты по электромагнитной совместимости и загрязненности электромагнитными помехами.
Не хочешь их соблюдать - не соблюдай, это твое здоровье и твое оборудование. Мне доказывать что оно и так будет работать -не надо.
Для начала надо заглянуть в инструкцию на привод и почитать как производитель требует подключать частотник, что делать в случае отсутствия заземления, какие экраны и куда подключать.
Это все написано конечно же для дураков типа меня.
У тебя 2000 часов, а у меня 10 лет практики, и она говорит о том, что положить хрен на нормы и стандарты всегда приводит к печальным последствиям.
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):проблема нарисовалась на ровном месте.
Не могу нигде в Москве найти кабель из наличия под ПЧ...
4x1.5 квадрата с экраном, типа helukabal TopFlex EMV-2Y-SLCY
Есть в МИГ электро, но они с 1 июня, как и большинство фирм с физиками работать не могут, новое законодательство.... должна быть ККМ...
Пиндец какой-то...
Зачем 1.5 ? :) внутри шпинделей даже на 3кВт кабель 0.75.
А так в Митино на нижнем уровне есть какие угодно. Надо спрашивать, иногда водят на их склад.
dtw.moscow@gmail.com
Прямо таки всегда? И чтоже меня ждет теперь :lol: сколько мне жить осталось? На 80% покупных станков подобного класса стоит простой кабель. Потому его и сложно купить потомучто спроса нет.
ScrewDriver
MGG писал(а): Зачем 1.5 ? внутри шпинделей даже на 3кВт кабель 0.75.
У меня один от Юры на 2.2 кВт, да и привычка - защита от птицы обломинго.
Все же они гнутся постоянно и лишние пол квадрата не помешают.
вообще стараюсь нигде меньше 1 квадрата не ставить, даже на стационарно стоящие датчики - обрывают всякие...
Митино... не хочется ехать в холостую... Завтра знакомых попрошу через фирму, может оплатят....
frezeryga писал(а): На 80% покупных станков подобного класса стоит простой кабель.
Ну да, мухи не могут ошибаться во вкусе.
Ты ж вроде сам недавно картинку постил из мультика...
И так сойдет..
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Зачем 4 жилы, вполне подойдёт 3х1.5 с экраном. На Митино в цоколе хелукабель есть, 10 метров внутрь и справа в углу торговая точка,вход первый от бывшего грузового двора, который с улицы сразу в цокольный этаж.
Просто некотрые моменты типа экранированного кабеля желательны но не обязательны и черезмерная замороченность все сделать по феншую иногда вредна. Это как отсутствие опоры швп со стороны мотора одни мануалами машут типа низя подши развалются а другие работают годами и норм. К сожалению в мануале не реально описать все ситуации.
MGG
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):Митино... не хочется ехать в холостую...
в плане кабелей там выбор есть, примерно средний ряд с краю, если чего то нет, то ведут в гараж. Брал 4х0.75 в оплетке, какой-то матерый, так он не пролез в зажим кабеля у разъема, т.е. на изгиб даже хуже стало.
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):Зачем 4 жилы, вполне подойдёт 3х1.5 с экраном. На Митино в цоколе хелукабель есть, 10 метров внутрь и справа в углу торговая точка,вход первый от бывшего грузового двора, который с улицы сразу в цокольный этаж.
4 жила заземления. Экран землится со стороны пч, сам двигатель через клемму отдельным проводом на корпус пч, под землю из розетки. Не шлейфом
Спасибо всем, за точки в митино. Съезжу тогда в выходной.
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
ScrewDriver писал(а): сам двигатель через клемму
Четвёртый контакт на шпинделе пустой, он ни к чему не подключается. Можно снять папу на шпинделе и проверить. Тянуть к нему отдельно жилу - нет смысла. "Экранить" только кабель со стороны ПЧ и всё...
ScrewDriver
А можно припаять провод и под болт крепления кольцевым наконечником одеть ;)
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Походу не на всех так, у меня запаен
frezeryga писал(а):с практикой не поспориш 2000 часов полет нормальный.
Вон недавно вон самолёт упал... Говорят надёжный был, почти 3000 часов налёта...
ScrewDriver
nevkon писал(а):В край вправо подводил? Трубу не зажимает?
Отводил сегодня - нормально все, труба гормошкой встает, как надо.
2017-06-07 20-08-38.JPG (2939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
В принципе можно повернуть отвод из трубы на 180 градусов и как бы обернуть шаговик - тогда и излома не будет, завтра попробую.
Kiriller писал(а): Во, давай! Тоже такие штуки интересуют. И, что интересно, именно по буку!
Ты результат подробней опиши по возможности.
Там, где буковые доски берешь, случайно бруска 60*60 гет? А то дифицит оказалось...
Тек результат.... мелкую пыль - засасывает отлично. А вот крупные опилки выкидываются фрезой в радиусе 1.5 метра вокруг станка.
Но это с той фрезой, что фотку давал - она 30мм в диаметре - может с маленькими будет нормально, не проверял пока что...
Надо видимо ставить гибкие шторки вокруг фрезы - типа ворса от щетки. А может и стенки вокруг станка из оргстекла того же...
Бук, да и бругое дерево беру в woodstock.su - там можно буковые обрезки купить по метру длинной.
Брус врядли, но позвони им - мало ли.
Думал выровняю доску за несколько перестановок с одной стороны - в итоге не вышло... вышел горб.
Прижимал как попало... Ладно, тоже опыт.
Сегодня очень сильно не пожалел, что прижим из дерева - долбанул фрезой по нему :hehehe:
Мой Ютуб канал.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ScrewDriver писал(а):Сегодня очень сильно не пожалел, что прижим из дерева - долбанул фрезой по нему
эт да. Проехаться по прижиму - дело обязательное)
Уже не вспомню, когда в последний раз железные доставал, больше года назад точно
