Помогите с выбором станка 600x900 по дереву
dobrodei08
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Помогите с выбором станка 600x900 по дереву
Сложно сразу все нюансы объяснить доходчиво. Как по мне, то основной показатель - жесткость. Ее, правда, никогда не бывает много, но бывает достаточно для пределенных задач. Следующий показатель - надежность. Далее - сервис.dobrodei08 писал(а):Простите за назойливость, я просто для себя пытаюсь понять на какие характеристики смотреть, чтобы потом такие глупые вопросы не задавать.
Все остальное вторично для данной ценовой категории. ИМХО.
Вы откуда территориально? Призжайте к ним, посмотрите живьем - из чего делают, как делают, конструкцию посмотрите, потрогаете. Сразу будет понятно.
В кратце - рама чугунная с большим количеством ребер жесткости, направляющие Хивин профильные 20-е, ШВП TBI с обработкой непосредственно от производителя, "правильные" опоры ШВП SYK(не из дешевых), стойки портала/портал хорошей толщины - 30мм/40мм, качественные шпиндели, инвертор дельта VFDсерии Е, драйверы YAKO, общее качество сборки, включая качественный монтаж электроники, сверхгибкие экранированные кабели, экраны правильно заземлены, настройка, проверка, тестиоование, обкатка шиинделя, никакая пусконаладка не требуется - просто включи и работай.... Всегда в наличии, опять же.
arkhnchul
цилиндрические рельсы обычные. Лучше валов, хуже профильных рельс.BIG_TAU писал(а):Да и заявленные у них рельсы как-то на валы смахивают ...
хотя бы направляющие выбирайте для первоначального отсева, сразу отбросите довольно много. Это должны быть либо профильные рельсы: либо хотя бы цилиндрические рельсы на опоре но ни в коем случае не висящие валы без опоры - вот такие вот например китайчонок вполне ничо - http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-s ... 9-g-detail . Цена так себе, но уже хотя бы не невменяемая.dobrodei08 писал(а):я просто для себя пытаюсь понять на какие характеристики смотреть
dobrodei08
- Новичок
Территориально - Ульяновск. Если все таки решим брать росфрезер, то обязательно так и сделаем. Пока что же хочется просто немного в вопросе разобраться и предложение в целом изучить.Лодочник писал(а):Сложно сразу все нюансы объяснить доходчиво. Как по мне, то основной показатель - жесткость. Ее, правда, никогда не бывает много, но бывает достаточно для пределенных задач. Следующий показатель - надежность. Далее - сервис.dobrodei08 писал(а):Простите за назойливость, я просто для себя пытаюсь понять на какие характеристики смотреть, чтобы потом такие глупые вопросы не задавать.
BIG_TAU
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
обычные квадратные шарики )arkhnchul писал(а):цилиндрические рельсы обычные
давайте аккуратнее с терминологией:
Рельс, - это направляющая СПЕЦИАЛЬНОГО сечения.
Вал, - это цилиндр круглого сечения.
Там на картинке ВАЛЫ на опоре.
arkhnchul
"цилиндрический рельс" - часть вполне себе устоявшейся терминологии применительно к SBR-амBIG_TAU писал(а):давайте аккуратнее с терминологией:
ну ок, давайте побуквоедствуем. Вал на опоре в сборе имеет вполне себе специальное сечение и не является круглым цилиндром.BIG_TAU писал(а):Рельс, - это направляющая СПЕЦИАЛЬНОГО сечения.
BIG_TAU
- Новичок
убедили )))arkhnchul писал(а): Вал на опоре в сборе имеет вполне себе специальное сечение и не является круглым цилиндром.
Сорри за холивар, просто глаз резануло (техническое, еще советское, образование сказывается)))
dobrodei08
- Новичок
А с Биверами кто нибудь имел дело? https://www.stanki.ru/catalog/frezernye ... ya-seriya/
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
проверенная контора?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
я взял у них А3 на валах в полной сборке механики...правда пришлось немного фольги подложить в двух местах а в остальном всё гудsn0wflake писал(а):проверенная контора?
zkel
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с такими станками ? https://cnc-tehnologi.ru/seriya-hd/cutter-hd-860-600
