Помогите с выбором станка 600x900 по дереву
Лодочник
Re: Помогите с выбором станка 600x900 по дереву
Сообщение Лодочник »
dobrodei08 писал(а):Простите за назойливость, я просто для себя пытаюсь понять на какие характеристики смотреть, чтобы потом такие глупые вопросы не задавать.
Сложно сразу все нюансы объяснить доходчиво. Как по мне, то основной показатель - жесткость. Ее, правда, никогда не бывает много, но бывает достаточно для пределенных задач. Следующий показатель - надежность. Далее - сервис.
Все остальное вторично для данной ценовой категории. ИМХО.
Вы откуда территориально? Призжайте к ним, посмотрите живьем - из чего делают, как делают, конструкцию посмотрите, потрогаете. Сразу будет понятно.
В кратце - рама чугунная с большим количеством ребер жесткости, направляющие Хивин профильные 20-е, ШВП TBI с обработкой непосредственно от производителя, "правильные" опоры ШВП SYK(не из дешевых), стойки портала/портал хорошей толщины - 30мм/40мм, качественные шпиндели, инвертор дельта VFDсерии Е, драйверы YAKO, общее качество сборки, включая качественный монтаж электроники, сверхгибкие экранированные кабели, экраны правильно заземлены, настройка, проверка, тестиоование, обкатка шиинделя, никакая пусконаладка не требуется - просто включи и работай.... Всегда в наличии, опять же.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
BIG_TAU писал(а):Да и заявленные у них рельсы как-то на валы смахивают ...
цилиндрические рельсы обычные. Лучше валов, хуже профильных рельс.
dobrodei08 писал(а):я просто для себя пытаюсь понять на какие характеристики смотреть
хотя бы направляющие выбирайте для первоначального отсева, сразу отбросите довольно много. Это должны быть либо профильные рельсы:
profileRail_13.gif (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108850&sid=46675c4e493e6fe5bf657897356e70da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.43 КБ)</a>
либо хотя бы цилиндрические рельсы на опоре
tbr16.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108851&sid=46675c4e493e6fe5bf657897356e70da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.46 КБ)</a>
но ни в коем случае не висящие валы без опоры - вот такие
вот например китайчонок вполне ничо - http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-s ... 9-g-detail . Цена так себе, но уже хотя бы не невменяемая.
dobrodei08
Сообщение dobrodei08 »
Территориально - Ульяновск. Если все таки решим брать росфрезер, то обязательно так и сделаем. Пока что же хочется просто немного в вопросе разобраться и предложение в целом изучить.
BIG_TAU
Сообщение BIG_TAU »
arkhnchul писал(а):цилиндрические рельсы обычные
обычные квадратные шарики )
давайте аккуратнее с терминологией:
Рельс, - это направляющая СПЕЦИАЛЬНОГО сечения.
Вал, - это цилиндр круглого сечения.
Там на картинке ВАЛЫ на опоре.
arkhnchul
BIG_TAU писал(а):давайте аккуратнее с терминологией:
"цилиндрический рельс" - часть вполне себе устоявшейся терминологии применительно к SBR-ам :wik: он и в даташитах rail, а не shaft
BIG_TAU писал(а):Рельс, - это направляющая СПЕЦИАЛЬНОГО сечения.
ну ок, давайте побуквоедствуем. Вал на опоре в сборе имеет вполне себе специальное сечение и не является круглым цилиндром.
BIG_TAU
Сообщение BIG_TAU »
arkhnchul писал(а): Вал на опоре в сборе имеет вполне себе специальное сечение и не является круглым цилиндром.
убедили )))
Сорри за холивар, просто глаз резануло (техническое, еще советское, образование сказывается)))
dobrodei08
А с Биверами кто нибудь имел дело? https://www.stanki.ru/catalog/frezernye ... ya-seriya/
Evilmax
Сообщение Evilmax »
al_us
Сообщение al_us »
проверенная контора?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
sn0wflake писал(а):проверенная контора?
я взял у них А3 на валах в полной сборке механики...правда пришлось немного фольги подложить в двух местах а в остальном всё гуд
zkel
Настоящее имя: Иван
Сообщение zkel »
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с такими станками ? https://cnc-tehnologi.ru/seriya-hd/cutter-hd-860-600
