Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
Re: Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
А сможете сделать замеры жесткости и геометрии на реальном станке. Это было бы очень полезно знать всем. Как мерить подскажу. Но нужен индикатор со стойкой,безмен,угольник,и желательно поверочная линейка.
aekhv
Сообщение aekhv »
Да, интересный получится эксперимент. Надо будет озадачиться. По списку все есть кроме линейки поверочной.
Ну линейку на 400мм можно на директлоте купить недорого ну или без нее. Без линейки бананы не увидим. Но с геометрией все плохо а вот жесткость интересно посмотреть.
aekhv
Сообщение aekhv »
Что за директлот? Дайте ссылку, пжлст.
http://directlot.ru бывшая барахолка чипмейкера. По мерилки я там много чего покупал.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
frezeryga писал(а):Если не жалко можете мне подарить модель как дорисуете?
Могу !stl-ку(meshку)! оригинала дать, её нужно только чутка подправить самый самый децл., Н-н-нада?
2121.JPG (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.72 КБ)</a>
А в чем рисовали? Надеюсь в нормальном формате в поверхностях рисовали?
А может есть владелец вектроника а3 рп в москве или московской области? Я бы мог сам приехать подергать по мерить. Поскольку я делаю похожий станок но по крепче интересно на много ли крепче будет.
aekhv
Сообщение aekhv »
В общем, всё дотошно измерено штангелем, пределы хода осей в сборке заданы, вот такой в итоге красавчик получился :cheesy:
На грабкаде не нашел ни одной порядочной мембранной муфты, разобрал свою и нарисовал с нуля, со всеми винтиками.
Вчера отправил китайцам чертежи обработки ШВП, ориентировочно за всё с доставкой СПСР выходит 13000 руб, в понедельник скажут точную сумму.
Последний раз редактировалось aekhv 25 мар 2017, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
frezeryga писал(а):А сможете сделать замеры жесткости и геометрии на реальном станке. Это было бы очень полезно знать всем. Как мерить подскажу. Но нужен индикатор со стойкой,безмен,угольник,и желательно поверочная линейка.
на станке который делал для MGG, по жесткости станок очень хороший, а с какой точностью были выставленны рельсы? По горизонтали, вертикали и расстоянием между рельсами!?
Там длинна рельс 900мм к сожалению линейки такой длинны не имею. Но плоскости профилей фрезерованы.
aekhv
Сообщение aekhv »
Оплатил сегодня комплект из 3-х ШВП, за всё с доставкой получилось 13 926 руб. Теперь остается ждать... За это время планирую нарисовать и сделать кабинет, раньше станок просто стоял на крепкой тумбе, давно хотел запрятать его в короб.
aekhv
Сообщение aekhv »
Станок переезжает на новое место жительства, по случаю похвастаю шкафчиком. Почти два года назад закончил с ним, а фоток не показал, жмот эдакий :hehehe:
Внутри вышло не очень красиво. Виноват, сначала сделал, потом подумал, но переделывать было лень. Оставил хаос из проводов как есть. Хотя работает шкафчик как часы, ничего не глючит. Большая зелёная плата внизу - Mesa 7i76.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
BentScrew писал(а):Внутри вышло не очень красиво.
совсем не красиво - не соблюдены нормы по боковому расстоянию при установке ПЧ.
Мой Ютуб канал.
aekhv
Сообщение aekhv »
Согласен, не по фэншую. Зато теплый воздух вытягивается большим вентилятором 120х120. И в самом частотнике мелкий вентилятор тоже воздух вверх гонит. В целом фатальный перегрев отсутствует.
aekhv
Сообщение aekhv »
Парни, подскажите по подшипникам. Вот так у меня выглядит фиксированная опора винта.
Подшипники стоят радиальные 6000 2RS, осевой люфт в некоторых чувствуется руками. Будет ли правильным на станок хобби класса поставить пару радиально-упорных, типа 7000? Если да, то, полагаю, чтоб обеспечить преднатяг надо будет ещё озадачиться проставочными кольцами?
Для хобби класса можно натянуть радиальные с помощью кольца между внешними обоймами.
aekhv
Сообщение aekhv »
О, спасибо, про самое очевидное я не подумал :good: В darxton радиально-упорный 7000C стоит ровно в три раза дороже 6000ZZ. Так что бум экономить :think:
Но натяг регулируется гайкой которая на швп.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
frezeryga писал(а):Но натяг регулируется гайкой которая на швп.
но только не такой, какая там нарисована.
