Проект фрезера по дереву и не очень
ultrus
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ultrus »
Ты как-то писал, что генеришь из Солида рабочие программы для своего станка. Каким приложением пользуешься?
Я поставил себе ворованный САМSolid и что-то нифига путного у меня не получается. Приходится всё генерить в Aspire.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а): Ты как-то писал, что генеришь из Солида рабочие программы для своего станка. Каким приложением пользуешься?
Ну да, по другому пока не пробовал. Хочу все арткам освоить - да чего-то никак.
Solidworks - проектирую. Туда же ставится SolidCam - в нем задаешь обработку и генеришь.
Хочешь щас покажу по шагам как делать? Один фиг не спится.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
Я понял в чём моя ошибка. Нужно было ставить SolidCam, а не САМSolid.
Прикольный набор букв, не находишь?
Я просто не ту прогу поставил, дурень. :wik: Спсб, сворую в очередной раз нужную прогу.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
открываешь детальку.
заходишь на вкладку solidcam и тыкаешь new miling
2017-03-17_23-56-06.png (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.51 КБ)</a>
Запустится CAD система. Спросит где хранить машинную обработку - внешним файлом или внутри детали. Я обычно храню внутри детали - Internal.
Откроется новая вкладка - выбор станка. Координат, нуля и прочего.
Где обведено красным - выбираешь свой пост процессор, настроенный на твой станок. С этим основная запара - потому что этих постов практически нет.
Я себе сделал под мой станочек на базе поста-процессора mach3 с чипмейкера.
Ты можешь выбрать по умолчанию gMilling_3x - это базовый трехосевой станок.
2017-03-18_00-00-24.png (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.54 КБ)</a>
Дальше выбираешь на этой же вкладке кнопками координатную систему (ноль заготовки или детали), таргет - это твоя модель, что должно быть в итоге и сток - кусок заготовки.
В интернете много роликов в принципе - если что не получится, спроси я вроде бы разобрался более-менее.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Один фиг не спится.
Не, спиваться не надо! :hehehe: Везёт тебе, а ко мне сейчас жена пришла в гараж, где я обитаю, с претензиями на "сон". :lol:
Придётся идти исполнять супружеский долг.
Блин, ну почему мужики в этой жизни вечно должны?
До завтра.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Долой фанеру! Первые дюралевые детальки на станок.
Детальки 003.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Ну что.... поставил сегодня блок питания на 36В с теми же драйверами -8825, думаю погоняю скорость добавится.
А вот нифига - больше 3м не хочет ехать, как ни крутил ток и прочее. Единственно дробление шага не трогал - стоит 1/16.
Попробовал перенастроить decay mode на fast - никаких ни визуальных, ни аудио эффектов не обнаружил.
Надо драйверы TB6600 заказывать наверное.
Мой Ютуб канал.
А если дробление поменять?
Я уже не припомню, у тебя ещё всё 17 шаговики стоят, или уже поставил 23-е?
Уже нашел 23-е...
А нужно ли больше 3м для твоего станка?
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): А нужно ли больше 3м для твоего станка?
На одной оси стоит 23-й. А если можно - почему бы и не поставить?
Понимаешь, оно на холостом ходе без нагрузки 3м максимум - возможно при фрезеровке будет меньше.
Хочу метров 5... можно будет и лазер прицепить и принтером попечатать.
Да и не серьезно это 8825 - сейчас стоит внешний кулер, без него в перегрев уходит махом.
Двигатель при этом даже нагреть не получается. просто стоит холодный.
На максимальном токе в drv8825 клещи с TRMS показывают общий ток 2А - что для моих двигателей маловато.
Мой Ютуб канал.
Про скорость ты прав - наверное.
Снимай тогда дробление шага. Где-то видел таблицу, что дробления должно быть 1/4 если я захочу иметь с моим двигателем 2-2,5 м рабочей скорости при 24 В с ШВП 1204.
Может и у тебя прокатит.
Просто по диаграмме момент теряется при импульсах в секунду. Так что может для твоего и 1/2 шага нужно будет выставить.
А про перегрев я в курсе, но меня на данный момент устраивает драйве 8825 с ремнем.
Может, как перейду на ШВП тоже придется задуматься.
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 мар 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver писал(а):На максимальном токе в drv8825 клещи с TRMS показывают общий ток 2А - что для моих двигателей маловато.
А ты так попробуй померять...
https://www.youtube.com/watch?v=QNNtGGH_5ns
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Снимай тогда дробление шага. Где-то видел таблицу, что дробления должно быть 1/4 если я захочу иметь с моим двигателем 2-2,5 м рабочей скорости при 24 В.
Да там не в этом дело....
Дело в токе. - драйвер максимум выдает 2А в полношаговом режиме.
При 1/2 дроблении шага он выдаст максимум уже не более 1,4А, а номинальный ток двигателя 3А.
При большем дроблении ситуация еще хуже. Ток и так ниже номинального в 1.5 раза, а при дроблении еще уменьшается.
Статор просто не может преодолеть силу магнитиков внутри и начинает жужжать :)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):А ты так попробуй померять...
Зачем? =) я вполне верю своим токовым клещам с датчиком холла =)
Они стоят больше, чем все вместе взятое, что изображено на видео :hehehe:
Последний раз редактировалось ScrewDriver 19 мар 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Ты уже что-то путаешь!
Дробление, ТОК не трогает, как ты описал.
У меня все 2,5А при дроблении 1/2 1/4 выдает при токе выставленном моим методом в полном шаге с 1,75А
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 мар 2017, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Дробление ТОК не трогает, как ты описал.
трогает =)
при полном шаге запитаны две обмотки - при равном в них токе, суммарный вектор тока будет Ia*корень из 2.
При дроблении 1/2 запитывается одна обмотка - суммарный вектор тока будет Ia.
Разница в корень из двух.
Если интересно - поищи что такое векторная диаграмма шагового двигателя.
Мой Ютуб канал.
Может я чего-то не допонимаю....
Режим удержания у меня совпало с выставленным по таблице.
drv8825-step.jpg (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.56 КБ)</a>
А как там на двигателе... корень... ну т.п...
Я уже далек...
drv8825.pdf
(1.18 МБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 мар 2017, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Может я и чего-то не допонимаю....
ага.
Драйвер ограничивает ток на полном шаге на уровне 70% (очень похоже на корень из 2, правда?), чтобы получить круговую диаграмму при дроблении шагов, а не овал.
Я ж говорю, почитай про круговые диаграммы - станет понятно сразу.
Мой Ютуб канал.
ага.
Я то понимаю, что дробит ток на фазе, но при первом шаге то у тебя 100% ток на одной обмотке, а на другой 0%.
Так что в итоге 2,5А есть на одной фазе и при дроблении на двух фазах в сумме должно быть тоже 2,5А
Или ещё все не правильно понимаю?
Просто я хочу сказать, что как бы я не дробил шаг, то у меня всегда мелькал ток удержания 2,5А на измеряемой фазе.
По этому и не понимаю тебя.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Я то понимаю, что дробит ток на фазе, но при первом шаге то у тебя 100% ток на одной обмотке, а на другой 0%.
Нет не так.
То что ты описываешь - уже полушаговый режим.
При полношаговом запитываются две обмотки одновременно. в одной 2.5А и в другой 2.5А, но.... в инструкции на DRV8825, как ты заметил полношаговый режим ограничен 70%
А то что 2А - я не в режиме удержания измерял, а в движении. И не на драйвере, а на блоке питания - так проще измерить, что ест двигатель целиком.
Что-то не подумал, что можно удержание включить, завтра попробую.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):А то что 2А - я не в режиме удержания измерял, а в движении. И не на драйвере, а на блоке питания - так проще измерить, что ест двигатель целиком.
Так бы и сразу написал, что БП измерял. А то я тут уже в замешательстве.
(ну и как я понимаю, то драйвер выступает ещё как DC-AC конвертер; БП выдает к примеру 36В 2А, а на выходе драйвера 28В 2,5-3А; но могу быть не прав)
Ну и нюанс ещё в том, что когда крутит, то получается переменный ток. А вот он у меня тоже мало показывает (в разрыве фазы)- меньше 2,5А, но как только переключаю мультиметр в постоянку, то удается уловить и 2,5А. (из-за микро-шагов)
Отпишешь, что как получилось.
