Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
Виктор saunaban
Настоящее имя: Виктор
Re: Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
Сообщение Виктор saunaban »
Сборка настройка много времени заняла? Под какие цели брали станок? Продавец этот https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-con ... .29.tNKRQM . спасибо за ответы
Tomichspb
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Tomichspb »
Виктор saunaban писал(а):Сборка настройка много времени заняла? Под какие цели брали станок? Продавец этот https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-con ... .29.tNKRQM . спасибо за ответы
Сборка заняла часа 2 с перекурами, + час на настройку.
Режу платы, гравирую и режу пластики, дерево.
andry1391
Сообщение andry1391 »
Подскажите что может быть, запускаю программу гравировки, головка ездиет, а двигатель с фрезой не работает, пошевелил провода, заработал и сбой программы выходит сообщение "Ошибка последовательного порта 7: Присоединенное к системе устройство не работает.
Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает.
Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает." что это может быть и как с этим бороться?
Flash
Сообщение Flash »
Sanek59 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Приобрел данный станок у китайцев, все работало, станок ездил по осям через gbrl 3.6.1. Затем я зачем-то начал заливать прошивки через X-loader. После этого станок перестал реагировать на команды с gbrl 3.6.1 ( он подключается, но не реагирует) Так же на плате нажимал кнопку ( разово, и 10 секунд держал) Скажите как реанимировать его??( На чипе написано Mega 328p на другом написано CH 340.
Та же проблема, Xloader пишет загрузка не удалась, нашел другую программу которой можно подгрузить hex но теперь да же те hex на которые лазерный гравер реагировал не работают. Программа для гравировки Benbox на чипсете если правильно понял ардуина нано 328р.
Заранее благодарен за помощь.
Dmitry_GT
Сообщение Dmitry_GT »
Товарищи владельцы CNC2418!
Возможно у меня дилетантский вопрос, но всё же. Никто не думал приделать к осям концевики? Так как не силен я в электронике может кто-то сказать реально ли это?
pp0002973
Сообщение pp0002973 »
использует ли кто этот станочек в прибыльных целях?
сам работаю в металло обработке Mikron vce 600pro. есть желание приобрести 2418, для души и по возможности с окупаемостью. :roll:
Dmitry_GT
pp0002973 писал(а):использует ли кто этот станочек в прибыльных целях?
Я в станочных делах дилетант, но судя по тому, что я вижу на выходе - вполне можно для коммерческих целей. Только следует учесть, что китайцы предупреждают о том, что станок этот не для коммерческих нагрузок.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да ну, не прикалывай, только ознакомление, максимум гравировка лёгкая, а там сам смотри. Брать так хотябы чтоб на 20 мм кругляках был, на нем чет можно фрезеровать ещё
П.С. это все на мой взгляд, решать тебе, но потом не говори....
Dmitry_GT
drey82 писал(а):Да ну, не прикалывай, только ознакомление, максимум гравировка лёгкая, а там сам смотри. Брать так хотябы чтоб на 20 мм кругляках был, на нем чет можно фрезеровать ещё
Профессионалам видней. :rail:
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Сообщение mrKrivedko »
хороший станочек. Для ознакомления с CNC самое то. Пощупать что из чего состоит и как оно двигается и работает.
sscreamerr
Настоящее имя: John Daw
Сообщение sscreamerr »
Друзья, подскажите, кто-нибудь из обладателей данного чуда пробовал делать, что-нибудь на подобие двухсторонней фрезеровки по дереву или пластику?? Интересует момент, будет ли на нем совпадение или нет с двух сторон, если вырезать с одной стороны фрезой на половину толщины материала, перевернуть и сделать тоже самое с другой по тем же координатам(простая геометрия типа круга или квадрата). Буду рад если кто-нибудь уже пробовал или собрался попробовать=))) . Для хоббийных целей хочу купить, но мне он нужен именно для таких целей. Заранее спасибо!
Aleks.K
Сообщение Aleks.K »
Здравствуйте,
подскажите, возможно ли использовать с этим станком программу Benbox?
Если да, какие параметры нужно указывать в полях настроек?
benbox.png (6797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.8 КБ)</a>
mrKrivedko
sscreamerr писал(а): Интересует момент, будет ли на нем совпадение или нет с двух сторон, если вырезать с одной стороны фрезой на половину толщины материала, перевернуть и сделать тоже самое с другой по тем же координатам(простая геометрия типа круга или квадрата).
Будет. Но нужно наличие опыта и знаний. Точность станка хорошая. Если использовать оснастку, не терять ноль и грамотно составлена УП, то всё будет.
Двухсторонние платы хорошо получаются, так что проблем с деревом и пластиком при двухсторонней обработке не будет.
sscreamerr
Спасибо за ответ!
AndreiCNC2418
Сообщение AndreiCNC2418 »
Всем привет. Парни, кто подключал TTL на woodpecker ? Раскройте тайну))
ramik
Настоящее имя: Рамиль
Сообщение ramik »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
CNC2418 - woodpecker
Программа http://prntscr.com/fbkz3n (grblControl0.9), 0.9j
При нажатии на кнопку "Z-щуп" измерение в точке проводит, а при построении карты высот каретка катается по габаритам, но не измеряет уровни.
В чем может быть дело ?
leo.1986
Сообщение leo.1986 »
Расскажи как его настраивать после сборки?? Как у куда настройки grbl? Как лазер подключить??
Помоги пожалуйста
ramik
Сообщение ramik »
Проблему с построением карты высот решил. При нажатии на кнопку "авто" проверяйте значения Zн и Zв они не должны быть равны ))
driver52
Сообщение driver52 »
Всем здравствуйте, сегодня всю голову сломал что может быть, закидываю плату на фрезировку либо на сверловку, но станок ось со шпинделем ведет с левой на правую сторону и останавливается, а на экране компьютера сверло движется еще примерно такое же растояние и начинает работать, но на выходе получается только половина платы из за того что шпиндель к первой своей точки проходит пол пути, куда смотреть или настраивать, станок собрал как 2 дня, пытаюсь разобраться.
Последний раз редактировалось driver52 08 июн 2017, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
желательно со скриншотами описание проблемы, что-бы хоть примерно понять в каком месте, в последовательности действий, может быть ошибка.
