Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение donvictorio »
CNC-Logic писал(а):Вырисовываются контуры будущего "помощника"
килограмм 100 алюминия на вскидку?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
donvictorio
Затрудняюсь сказать даже на вскидку сколько алюминия в него вложено.
Плита из АМГ-6 около 13кг
Профиль рабочего стола около 15кг
Конструкционный профиль около 20кг
Сотки даже близко нету.
frezeryga писал(а):Оно нетолько будет плохо смотрется но и закрывать будет плохо тоесть выполнять свои функции. Все говорят можно пока не попробуют.
Если Евгений поделится моделью, или хотя б подробными размерами, то не только попробуем, но и впихнём ))
Да тут модель ненужна после впихивания защит на все оси это уже будет до неузнаваемости другой проект. Проще рисовать с нуля.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а балку портала , нужно с торцов заварить...потом сверху просверлить две дырочки...и получится ёмкость для охлаждающей жидкости..и вибрация будет гасится .. :freak:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
шпиндель писал(а):а балку портала , нужно с торцов заварить...потом сверху просверлить две дырочки...и получится ёмкость для охлаждающей жидкости..и вибрация будет гасится .. :freak:
угу.... и вес портала, а как следствие и инерция возрастут. :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
шпиндель
ScrewDriver писал(а):угу.... и вес портала, а как следствие и инерция возрастут. :pssdoff:
ой да ладно...для раскройки металла тяжесть в плюс пойдёт...главное полностью залить а то хлюпать будет :thinking:
ScrewDriver
шпиндель писал(а):для раскройки металла тяжесть в плюс пойдёт
в чем плюс?
нагрев воды и как следствие балки, тоже пойдет в плюс?
Мой Ютуб канал.
шпиндель
в чем плюс?
ну хорошо, согласен...но книги же, там можно хранить?! ..а то столько места пропадает... :hehehe:
CNC-Logic
не выдержала душа поэта... решил прикрутить шпиндель и посмотреть как оно в общем:
DSCN0446.JPG (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
DSCN0448.JPG (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
DSCN0449.JPG (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
DSCN0452.JPG (2397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
CNC-Logic
Очень хотелось закончить станок к концу января, но ещё несколько дней буду занят другой работой:
DSCN0457.JPG (2228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
DSCN0459.JPG (2228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
CNC-Logic
Собираю блок электроники
DSCN0462.JPG (1993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Драйвера лучше посернуть на 90 градусов. Воздух теплый снизу вверх движется. Охлаждение лучше будет, а затрат на это ноль.
И плату интерфейсную подальше от инвертора бы. Еще лучше закрыть ее какой либо железячкой ...
ну в шкафах все принять ставить вертикально и все изделия с учетом этого проектируются но ето по феншую если. а по факту нифига им не будет :hehehe:
ScrewDriver
CNC-Logic писал(а):Собираю блок электроники
Привет, позволь дать пару советов.
Выход частотника со всеми килогерцами коммутации будут отлично давать наводки на плату и LTP кабель.
Про вертикальность уже написали - в текущем варианте будет очень плохо верхнему блоку питания.
Кабель каналы поставить или хотя бы провода утянуть хомутами к стене (есть крепеж такой на самоклеящейся подложке https://www.chipdip.ru/catalog-show/sel ... ve-sockets) при приклейке капнуть каплю супер клея - иначе от вибраций и температурных расширений через пол года все хомуты поотлетают.
Что еще.... вент отверстия необходимо сделать в левом нижнем углу (с фильтром) и верхнем правом - в верхнем правом поставить вытяжной вентилятор - остальное заглушить.
Не увидел проводов заземления блоков питания, частотника, двери шкафа, автоматов защиты.
Мой Ютуб канал.
Лодочник
Блоки питания скорее всего с вентиляторами, им пофиг, что под ними. Если и драйверы с вентиляторами, то и на них можно не обращать внимание.
шпиндель
да набок шкаф поставить и всё.... :freak:
frezeryga писал(а):а по факту нифига им не будет
Кроме слоя теплоизолирующей и проводящей пыли на горизонтальных поверхностях радиаторов и эл. компонентов внутри корпуса с вент.отверстиями...
Пыль на любых поверхностях оседает.
frezeryga писал(а):Пыль на любых поверхностях оседает.
Только в разных количествах...
