600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
al_us
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение al_us »
по предложенному запасному варианту с лазерной резкой буду собирать.
evgbog
Сообщение evgbog »
frezeryga писал(а):Ну я считаю что нужны и стоят они копейки. Без них при затяжке можно вмять рельс в профиль и его перекосит. Буду сожать на локтайт от сдвига очень помогает.
Не совсем понял - если закладной сухарь будет во внешнем пазу - вмять никак не получится.. Или предполагается другой спосбоб крепление рельса?
Получится в виду малой площади контакта. Всего 2 полоски по 1мм с проставкой както спокойней.
evgbog
Сообщение evgbog »
Прикинул жесткость портала. Усилие 100 кг*с, максимальный сдвиг 3 сотки.
Result_0_2.png (3030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.64 КБ)</a>
Result_0_1.png (3028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.84 КБ)</a>
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
господа, задам вопрос здесь, кто во сколько оценивает работы по фрезеровке деталей из алюминевого листа по данному станку ?
конкретно вот эти детальки что на картинке
Сборка.png (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.58 КБ)</a>
если стесьняетесь сдесь то мождно мне в личку :hehehe:
спрашиваю, так как уже третий "представитель услуг по фрезерная обработке деталей на станках с ЧПУ " увидев что ему нужно делать испаряется в неизвестном направлении :lol:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ozzy_sv писал(а):если стесьняетесь сдесь то мождно мне в личку
Не надо в личку, другим ведь тоже интересно :-D
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
О движуха то началась! :hehehe:
Ну да ладно, я, собственно, по делу...
Картинки с прогибами воодушивляют! Хотя, наверное, правильней весь станок, а не только портал мерить... Но я опять отвлекся... :roll:
Так вот... 100кг- это много? Что это примерно за режим, если, например, по дюралю концевой фрезой, ну скажем тройкой-пятеркой?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ozzy_sv писал(а):кто во сколько оценивает работы по фрезеровке деталей из алюминевого листа по данному станку ?
тыщ в 50 встанет в питере.
Kiriller писал(а):Так вот... 100кг- это много?
смотря какой вектор нагрузки. для сверления - это так, средне. для боковой нагрузки - много, даже слишком, если мы берём обычный шпиндель с ER цангой. при таких нагрузках заметно деформируется вал шпинделя, не то что остальные элементы. 1000Н можно давать на элементы станины для проверки деформируемости и выявления слабых мест. на среднестатистическую фрезу в 6 мм действует сила бокового резания около 30 кг максимум, дальше есть опасность разрушения.
На мой взгляд, "народность" явно преувеличена, если для изготовления многих деталей требуется немало работы (на 50 тыщ) другого фрезера. Это, просто, ОТКРЫТЫЙ проект )) Претендовать на НАРОДНЫЙ можно тогда, когда он изготавливается в домашних условиях народной троицей - "сваркой, болгаркой и дрелью", но при этом получается не хуже текущего. А если я отдаю всё на фрезеровку (и шлифовку) за хорошие деньги, то профиль там зачем?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
MX_Master писал(а):На мой взгляд, "народность" явно преувеличена, если для изготовления многих деталей требуется немало работы (на 50 тыщ) другого фрезера. Это, просто, ОТКРЫТЫЙ проект )) Претендовать на НАРОДНЫЙ можно тогда, когда он изготавливается в домашних условиях народной троицей - "сваркой, болгаркой и дрелью", но при этом получается не хуже текущего. А если я отдаю всё на фрезеровку (и шлифовку) за хорошие деньги, то профиль там зачем?
ну так написано же вроде - КАНДИДАТУРА :hehehe:
предложи лучше, крепче, дешевле никтож не против...
Написано же станок!!! А не кривой макет станка. И у меня например нету гаража и сварки. У нас в городе караж стоит от 500тр не каждый может себе позволить. В конце концов любителям сварки и кривого проката никто не мешает заменить профили на квадратную трубу. И станок не дрлжен стоить как смартфон даже народный это изначально более дорогая вещь. И любые попытки сделать чтото в бюджете 50тр на все обречены на провал.
evgenyjp писал(а):предложи лучше, крепче, дешевле никтож не против...
Я считаю, что предлагать другой вариант не совсем верно, пока текущий не подправлен до уровня "народного". Вечером займусь. Посмотрим, что выйдет..
frezeryga писал(а):Написано же станок!!! А не кривой макет станка. И у меня например нету гаража и сварки. У нас в городе караж стоит от 500тр не каждый может себе позволить. В конце концов любителям сварки и кривого проката никто не мешает заменить профили на квадратную трубу. И станок не дрлжен стоить как смартфон даже народный это изначально более дорогая вещь. И любые попытки сделать чтото в бюджете 50тр на все обречены на провал.
Надо всего лишь подправить и добавить еще один вариант вашего станка, который может быть изготовлен в любом городе и в любом месте. Тогда его "народность" явно вырастет :hehehe: А если по цене выйдет меньше, то грамоту за "народность" станка я вам вручу сам ;)
Есть большая вероятность чтр он таким образом превратится в макет станка непригодный для изготовления качественных деталей.
evgenyjp
и я вобще не понимаю в чем проблема заказать фрезерованых деталей на стороне ?
2017год на дворе, 21й век как никак, все делается по интернету не выходя из дома.
я вобще 2 раза из другой страны заказываю и ничего.
лобзиком, напильником и сваркой ровно не сделать никак.
поэтому или дешево и криво или нормально и за вполне вменяемые деньги.
Карабас
Сообщение Карабас »
evgenyjp писал(а): за вполне вменяемые деньги.
Это в цифрах можно?
В моем понимании этот проект минимум станка и далтнейшая экономия на чем либо сразу приведет к ухудшению и так минимальных характеристик станка.
Portos
Сообщение Portos »
evgenyjp писал(а):и я вобще не понимаю в чем проблема заказать фрезерованых деталей на стороне ?
да уж, вот живой пример. Женя прав, имея детали станка заказать их изготовление не так тяжело. На одном нашем форуме думаю задать вопрос то откликнется не один человек.
Portos
Сообщение Portos »
сомневаюсь что такой "народной троицей" можно получить хороший результат на выходе.
evgbog
Сообщение evgbog »
Подскажите, где берется ал. профиль для стола, как в этом проекте? Нигде именно такого не видел.
al_us
Сообщение al_us »
в ребрах левом и правом резьбовые отверстия М6? диаметр отверстий непонятен.
1.jpg (2813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.78 КБ)</a>
