Спецы помогите с G-кодом
nachkar
Сообщение nachkar »
Люди добрые помогите с маленькой программкой, нужно притереть втулки на каретке Z, программа должна поднимать и опускать каретку на заданное расстояние циклично, до тех пор пакуда я сам не остановлю.
Re: Спецы помогите с G-кодом
G0 Z0
G0 Z100
При условии что максимальное перемещение по Z 100мм, повторить 100-500 раз. Гуру скажут как зациклить :)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
G90G80G21G49
G0 Z0
M98 P110 L40000
M30
O110
G1 Z100 F200
G1 Z0 F2000
M99
ultrus
Сообщение ultrus »
Фердинанд Порше
Taganrog
Советовать можно много ,автор не указал даже что за станок,какая стойка... :)
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
nevkon писал(а):G0 Z0
G0 Z100
При условии что управление Mach3 в конце УП М47
Получится что то вроде
G0 Z0
G0 Z100
M47
Бесконечный цикл
nachkar
Сообщение nachkar »
Всем огромное спасибо Я не указал размер портала потому что притереть не весь а некоторые части еще раз спс
Советую ходить по всему порталу, вместе с притиранием если ходить только по тому участку будет неровная выработка винта.
nachkar
Сообщение nachkar »
Люди добрые обратно я с поклонам. Подскажите есть stl модель резной рамки как сделать так что бы внутри не резало а ток рельеф. Зарание благодарю.
Сообщение shalek »
nachkar писал(а):Люди добрые обратно я с поклонам. Подскажите есть stl модель резной рамки как сделать так что бы внутри не резало а ток рельеф. Зарание благодарю.
Выдели векторами зону обработки и режь внутри.
Screenshot - 01.10.2016 , 10_51_33.png (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.56 КБ)</a>
Screenshot - 01.10.2016 , 10_53_39.png (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nachkar
Сообщение nachkar »
огромное спасибо уже потестил в ArtCam век живи век учись а я 4ч ждал пакуда он ток грязь убрал(
Сообщение shalek »
nachkar писал(а):огромное спасибо уже потестил в ArtCam век живи век учись а я 4ч ждал пакуда он ток грязь убрал(
Почитай! Будет полезно!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p270839
shalek64@gmail.com
