Легкий раскроечный станок для ПВХ
FreeSky
Настоящее имя: Шелехов Дмитрий Вадимович
Сообщение FreeSky »
Из Алюминиевого профиля. Рабочий размер получился 1360х1700. На ремнях со стальным кордом. Скорость обработки - 15 метров в минуту.
Долгострой. Сам станок был сделан еще год назад. Очень быстро, может недели за 2 какие. Но ремни были тогда куплены с капроновым кордом. Ужасные - тянулись как резинка. Расстроился - опустились руки и строительство заглохло. Пару месяцев назад купил ремни со стальным кордом, выточил некоторые детали вместо полиэтилена из алюминия - и уже как месяц станок в работе!
Видео: http://vk.com/video15095180_456239025
post-9712-0-46255800-1460289303.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.39 КБ)</a>
post-9712-0-72009100-1460289313.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.98 КБ)</a>
post-9712-0-46077300-1460289324.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.7 КБ)</a>
post-9712-0-22890000-1460289332.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.1 КБ)</a>
post-9712-0-12586400-1460289340.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.98 КБ)</a>
post-9712-0-12373800-1460289349.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.46 КБ)</a>
post-9712-0-29916400-1460289361.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.49 КБ)</a>
Тенгель
Re: Легкий раскроечный станок для ПВХ
Сообщение Тенгель »
Класснненький станочек. Только ремни со стальным кордом не любят шкивов малого диаметра, ломается корд, тем более что под тебя на станке сделан перегиб ремня в обе стороны, когда по двигателю и шкивам проходит. То есть надо всегда держать под рукой запасные, потому что сломается всё как всегда по "закону подлости" в момент выполнения срочного и денежного заказа :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Чего бы ему ломаться? у меня по такой-же схеме ремень стоит, и ремень Б/У, который на принтере широкоформатнике отработал 5 лет почти круглосуточно. Ничего нигде еще не порвалось. Там же тросики тоньсенькие, очень гибкие.
РЕКЛАМА писал(а):Там же тросики тоньсенькие, очень гибкие.
Не хочу возводить напраслину, не располагая информацией.
Но если китайцы запросто продают провода с сечением вдвое меньше обозначенного, то что им стоит проделать то же самое с тросиками? Которые, тем более, где-то внутри ремня и их никто не измеряет?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
РЕКЛАМА писал(а): и ремень Б/У, который на принтере широкоформатнике отработал 5 лет почти круглосуточно. Ничего нигде еще не порвалось. Там же тросики тоньсенькие, очень гибкие.
Так это наверное ещё японческие, настоящие.
А я вот одному гуру-лазеростроителю этого форума привозил ремни из китая металлокордовые, потом пришлось везти следом с кевларовым, потому что стальной переломался на шкивах маленького диаметра . Сомневаюсь, что у автора некитайские ремни.
FreeSky писал(а):Но ремни были тогда куплены с капроновым кордом. Ужасные - тянулись как резинка. Расстроился - опустились руки и строительство заглохло.
В твоем случае можно на портал наклеить второй такой же ремень зубцами к существующему.
Тот что наклеен - не будет растягиваться, а тот что на каретках - будет подшипниками прижиматься к приклеенному (зубы к зубам) и сможет за него держаться, что практически полностью устранит растяжение.
FreeSky
Сообщение FreeSky »
michael-yurov писал(а): твоем случае можно на портал наклеить второй такой же ремень зубцами к существующему.
Спасибо всем за поддержку и одобрение!!!
Ремень был изначально куплен с запасом в 2 раза, чтобы как раз и реализовать описанную в цитате конструкцию с контрасположенными зубцами. Но, что- то у меня не заладилось придумать систему натяжения для такого бутерброда, так чтобы ремень не пробивать болтом и не ослаблять его сильно. Как тут реализована система натяжения могу сфоткать и выложить дополнительно.
Так что запас ремня на случай обрыва есть. Станок в работе уже больше месяца, как поведет себя ремень в дальнейшем буду наблюдать.
В станок изначально не закладывалась никакая избыточная жесткость - так как его основное предназначение - это быстрый раскрой тонкого (3мм) ПВХ. Даже шпиндель покупался не 1,5кв, а маленький и легкий на 800Вт.
Станок летает и пилит на 15 м в минуту без проблем, но вот только сам ПВХ больше чем на 4 м в мин пилится не хочет - не хватает оборотов шпинделя. Эх найти бы простую схему как повысить раза в 2 выходную частоту инвертора - можно было бы и подачу тогда увеличить. То что у шпинделя ресурс упадет при этом - меня это не пугает.
FreeSky писал(а):Эх найти бы простую схему как повысить раза в 2 выходную частоту инвертора - можно было бы и подачу тогда увеличить. То что у шпинделя ресурс упадет при этом - меня это не пугает.
У меня вот пропадает инвертор на 1000 Гц, но я свой шпиндель до 24000 об/мин боюсь разгонять. Работаю на 18-20 000. Почему-то мне кажется, что на 24 000 его ресурс упадет на порядок.
А если разогнать до 30 000 - и на два порядка может упасть.
при 48 000 просто придет конец раньше, чем успеет раскрутиться.
Это лишь предположения, основанные на личных ощущениях.
А на счет ремня - так его же просто за концы нужно натянуть и приклеить.
FreeSky
Сообщение FreeSky »
michael-yurov писал(а):...но я свой шпиндель до 24000 об/мин боюсь разгонять. Работаю на 18-20 000. Почему-то мне кажется, что на 24 000 его ресурс упадет на порядок...
Все, за исключение полиэтилена и алюминия всегда пилил на 24000. Пока с полиэтиленом не столкнулся даже и не думал о том что скорость можно понизить зачем-то. Шпиндель на 24000 вел себя прекрасно и еще ходил бы и ходил бы, если бы не остановился в алюминии рывком. Вот после этого он и завыл. Удар тогда ему ресурс подрезал а не 24000. И Еще пол-года нормально все пилилось на 24000 и воющем шпинделе. Потом просто купил новый а старый лежит про запас. Разобрал, смазал подшипники в нем, но так после этого даже и не включал.
FreeSky
Сообщение FreeSky »
Добавил фото глухого конца и натяжителя ремня, еще раз привод - вид снизу и как все уместилось в блоке из-под системника, включая сам компьютер :)
0001.jpg (2563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.84 КБ)</a>
0002.jpg (2563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.15 КБ)</a>
0003.jpg (2563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.02 КБ)</a>
0004.jpg (2563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.66 КБ)</a>
FreeSky
Сообщение FreeSky »
Фрезеровка по контуру отпечатанного изображения с коррекцией масштаба по трем точкам - https://vk.com/video15095180_456239027
