Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
shalek писал(а):Можно рискнуть токосъемники сделать.
Саша, не нужно всякую хрень советовать!
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Саша, не нужно всякую хрень советовать!
Мы может на пороге нового направления в ЧПУ станем. И потом наши дети повторять будут. :hehehe:
А ТС задумался... :thinking:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
trafbite
Сообщение trafbite »
shalek писал(а):А ТС задумался...
Шта? :)
Поделитесь, у кого есть, нормальной моделькой BK10 - та, что с грабкада у меня потом в рендерере не отображается :(
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):BK10
Это кто?
shalek64@gmail.com
trafbite
shalek писал(а): Это кто?
Опора подшипника фиксирующая.
Сообщение shalek »
ВК-10 не знаю.
shalek64@gmail.com
trafbite
shalek писал(а):ВК-10 не знаю.
Знаешь, в гугле запили :)
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):Знаешь, в гугле запили
Точно! Память подводит. Такого у меня нет.
shalek64@gmail.com
trafbite
shalek, так а Вы у себя в проекте как решили кабели прокладывать?
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):shalek, так а Вы у себя в проекте как решили кабели прокладывать?
Классическим способом. По порталу сверху пущу (прямо на прфиле) и сбоку портала на уголок. Все при помощи кабелеукладчика. Чего мудрить. На Z наверное не буду ставить.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):И потом наши дети повторять будут.
Ну, смотря, что они будут повторять, может быть такое: Ну папа и дурак, ну папа и... :hehehe:
trafbite писал(а):та, что с грабкада у меня потом в рендерере не отображается
Где-то уже писал, но повторю еще раз, не надо качать модели с grabcab это не то место, где модели соответсвуют действительности!
shalek писал(а):Все при помощи кабелеукладчика. Чего мудрить.
Вот и я не понимаю, что он мудрит и зачем?! :wik:
trafbite
shalek писал(а): Классическим способом. По порталу сверху пущу (прямо на прфиле) и сбоку портала на уголок. Все при помощи кабелеукладчика. Чего мудрить. На Z наверное не буду ставить.
При таком варианте кронштейн на боковине портала под кабель-канал будет длинным :)
trafbite
Predator писал(а):Вот и я не понимаю, что он мудрит и зачем?!
А где? Посоветуй :)
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):При таком варианте кронштейн на боковине портала под кабель-канал будет длинным
места хватит. Вот как на теперешнем, так приблизительно и будет.
DSCN3331.JPG (2513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.87 КБ)</a>
DSCN4354.JPG (2513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.16 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
trafbite
Ну, только здесь кабель-канал вплотную к боковине портала, а там придется удлинять за несущий профиль боковины портала. Ну так да, смысл понятен.
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):Ну, только здесь кабель-канал вплотную к боковине портала
так он и прикручен верхом за боковину. а нижний прикручен за то, на чем лежит.
shalek64@gmail.com
trafbite
Вот я о чем:
КК.png (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.57 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Это детали. По месту определишься. У меня немного больше места.
Screenshot - 02.01.2016 , 21_10_19.png (2498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.91 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
trafbite
Вот пока такие результаты, это уже с профилем 160х80мм на балке:
untitled.43.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.82 КБ)</a>
untitled.44.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.85 КБ)</a>
untitled.45.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.31 КБ)</a>
untitled.46.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.44 КБ)</a>
untitled.47.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.77 КБ)</a>
untitled.48.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.89 КБ)</a>
untitled.49.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.22 КБ)</a>
untitled.50.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.73 КБ)</a>
untitled.51.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.87 КБ)</a>
untitled.52.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.37 КБ)</a>
Посоветуйте по вопросам:
1. С такими кронштейнами гаек по осям достаточно для двойных гаек, или нужно минимум на длину гайки?
2. Есть опыт/мысли по защите оси Y?
Буду рад любой критике, замечаниям и вообще пинаниям под зад :)
По защите выбор походу не большой
либо гофра на заказ у китов, но нужно под неё место на сжатие
либо поднимать сбоков стенки и пускать кольцевую ленту , тут тоже будут нюасы
себе бы делал по 2 варианту
