скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
периодические глюки LinuxCNC
при выполнении комманды
g90g0b0
возникает ошибка
USRMOT: ERROR: invalid command
Linear move on line 13083 would exceed joint 2's positive limit
несмотря на то, что координата B это joint 4, не 2.
исправляется перемещением координаты Z (joint 2) туда сюда, и можно дальше работать.
pkasy
Сообщение pkasy »
в режиме ручного перемещения ( стрелками клавиатуры ) сломало новую фрезу.
надо добавить, программист, написавший ручное перемещение - нехороший человек. или не очень умный. почему я так решил? потому что у каждой оси есть свои параметры разгона, торможения и скорости. а в ручном режиме почему-то они все одинаковые . нужно быть полным ... чтобы этого не учесть.
порядок действий:
1. перемещался над столом, для выставления середины заготовки на скорости 3000. стрелка влево
2. не меняя скорости, чуть опустить - клавиша PageDown. срабатывает защита по ferror.
3. уменьшаю скорость до 180
4. клавишей PageDown выставляю фрезу над поверхностью заготовки на высоте 3-4 мм
5. нажимаю клавишу ВЛЕВО - фрезер на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости идет вниз, ломает фрезу, и бодро рапортует, достигнут нижний предел.
фрезу жаль. программист - чудак.
вообще, в ручном режиме много глюков.
pkasy
Сообщение pkasy »
часто LinuxCNC отказывается выполнять порграмму, ссылаясь, на то, что "программа выходит за минимум по оси Z"
несмотря на то, что не выходит, или вообще не затрагивает ось Z
как в этом примере
m3s23000
G54
g91
g1x30f2500
g3y[10.25+10]r[5.5+10/2]
g1x-30
y-20.25
g90
m2
pkasy
Сообщение pkasy »
комманда M6 -головная боль.
как можно узнать, почему она глючит? ремапа на нее нет. (REMAP)
почему она меняет высоту на неправильную?
какие файлы на нее могут влиять?
выбираю шуп - M6T1G43 ( выcота по таблице 167,7655 )
нахожу шупом высоту с помощью утилиыт для центроискателя http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7981 уважаемого verser-a
поднимаю Z до 50
G0Z50
выбираю фрезу M6T2G43 ( высота по таблице 107,822 )
сколько получается? фиг! Z-15 с чем-то там. каждый раз новая цифра.
как я решаю эту проблему?
я щелкаю обратно M6T1G43 и снова набираю оффсет 50
потом снова M6T2G43 и смотрю, получилось или нет.
как правило, после двух-трех раз начинает переключаться стабильно.
вот. а теперь вопрос к знатокам. кто или что может влиять на исполнение команды M6 и почему влияет не всегда, а только после измерений, то есть получается, опять виновата глючная G38?
pkasy
Сообщение pkasy »
pkasy писал(а):пока помоги мне решить алгеброическую задачку. у меня не получается.
имеется шаговый двигатель 1.8 градуса на шаг в режиме полушага
на нем одет шкив, с числом зубьев - 18 шт.
редуктор с передаточным соотношением 1:80 (по паспорту, то есть по пдф-ке)
на входящем валу редуктора тоже есть шкиф, с числом зубьев 23
шкивы соеденены ремнем, то емть шаговый двигатель вращает редуктор
нужно всего-то определить количество шагов двигателя на один градус поворота выходного вала редуктора.
кто может подсказать, где копать? почему не сходится?
AVK74
Сообщение AVK74 »
В чем проблема?
Если от редуктора до шаговика 1:1 а потом 1:80
То угол будет 1,8/80
pkasy
Сообщение pkasy »
ясно. а может кто-нибудь ответить из тех, кто сначала читает написаное? ))
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да пофиг
Тогда так 1.8/(80*(23/18))
pkasy
Сообщение pkasy »
совсем не то
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
Добрый вечер. Если шд - 200 шагов на оборот : (23\18) * (200*2) * 80 =40888,88888888889 шагов на оборот. / это на 360 = 113,5802469135802.
pkasy
Сообщение pkasy »
беда в том, что если ставить 113,5802469135802, то команда поворота на 10 градусов вызывает поворот на 9,0467 градуса
pkasy
Сообщение pkasy »
в общем, правильный ответ 124.583585
именно при таком значении ошибка при одном обороте составляет 0,0243 градуса.
pkasy
Сообщение pkasy »
получается, что редутор имеет передаточное соотношение 87.75:1
кто-нибудь слышал о таком?
Duhas
Сообщение Duhas »
слышать о таком не обязательно, передаточное в общем случае может быть любым.
niksooon
Сообщение niksooon »
я года эдак три назад поворотку себе делал на волновом редукторе 50:1 и у меня расчетные данные импульсов на градус поворота ну никак с фактическими не сходились....... Мальца помыкавшись додумался внимательно посчитать передаточное число редуктора ,которое оказалось 51:1........ так что рекомендую редуктор проверить для начала.....
pkasy
Сообщение pkasy »
да, посчитать я не догадался, поверил японской pdf-ке
niksooon писал(а):Мальца помыкавшись додумался внимательно посчитать передаточное число редуктора ,которое оказалось 51:1
Да есть такое дело с редукторами. Один знакомый тоже ставил два мотора по оси Х с редукторами, потом долго не мог настроить ось, оказалось, что передаточное в редукторах отличается от того, которое написано на корпусе, причём в каждом редукторе оказалось разным :)
pkasy
Сообщение pkasy »
меня смущает то, что число не целое.
ну, было бы 87:1 или 88:1
а так... нипанятна ))
pkasy
Сообщение pkasy »
получается, что там две шестерни, 351 и 347
pkasy
Сообщение pkasy »
Изготовил траверсы для мотоцикла YAMAHA PW 50 под управлением Сергея Юхнова.
DSC_0026.JPG (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.51 КБ)</a>
DSC_0028.JPG (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.69 КБ)</a>
DSC_0030.JPG (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.91 КБ)</a>
