Хоббийный фрезер 850x400
fadertan
Сообщение fadertan »
Что-то скучно стало, решил написать историю по своему станочку.
Влип я в это дело года 3 назад. Вводная простая: ноль знаний по теме, ноль опыта в чем-то подобном, достаточное желание заиметь фрезер, и немного денег.
Из готового вариант был один - PLRA4. Сопоставив размеры и цену - было решено собирать все с нуля. Уже через 10 месяцев можно было считать станок работающим.
Что можно ожидать из собранного на коленке металлолома, когда самое точное оборудование под рукой линейка :hehehe:?
Рама собрана на болтах из нарезанных лазером листов СТ3 10\5 мм через строительные уголки. Местами усилена ребрами из профиля.
На стол временно положил сосновый щит. Но как говорится: нет ничего более постоянного, чем временное.
Комплектующие, сплошь из Китая:
цилиндрические рельсы 20мм
ШВП 1605
ШД 57BYGH7630
драйвера DM542A
БП - какой-то индийский AMPC350-3004 (+50V-6A、+5V-1A, +12V-0.5A) с пассивным охлаждением
шпиндель GDZ 1.5kw водяной, инвертер HY01D523B
После разочарований в LPT был приобретен PLCM-E1.
В общем, ничего особенного.
рама.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.52 КБ)</a>
Первая стружка:
https://www.youtube.com/watch?v=K_-KtGFK5iw
Сейчас станок выглядит так:
2015-05-26 19-06-03.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
2015-05-26 19-07-46.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
2015-05-26 19-09-19.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
2015-05-26 19-08-54.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Возможно, ожидал и большего, но результат вполне удовлетворил.
Конечно, до идеала далеко. Только с опытом приходит непонимание , как это все может работать: пока кто-то шабрит микроны, тут неровности местами видно невооруженным глазом.
Скорость по осям - 3000мм\мин. По Х начинает клинить на большей. По Y может бегать и 7м\мин.
Жесткость конструкции оставляет желать лучшего. На дерево и пластик - хватает. Но люминь грызло очень неохотно. Решив хоть как-то исправить ситуацию решил переделать хоть что-то.
В этом году закупившись дюралем у nanthony обновил ось Z станка.
Чертеж до и после:
Y+Z.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.23 КБ)</a>
Все детали фрезеровал на своем же станке.
2015-03-16 22-23-17.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
На этот раз в руках был уже и часовой индикатор, так что собрать все получилось вполне ровно.
Результат - теперь люминь грызется шустро, ровно и чисто (для хоббийного уровня).
https://www.youtube.com/watch?v=vA9PY3VZfec
С остальными недоработками станку похоже придется жить как есть. Не вижу никакого смысла дорабатывать конструкцию - проще с нуля новый построить.
Возможно созрею дерево заменить на люминь с Т-пазами. Тогда можно будет подумать о СОЖ.
Ну и планирую собрать поворотную ось на базе б\у волнового редуктора:
2015-05-26 19-12-26.JPG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
И раз на форуме так любят три вопроса, закончу ответами на них:
В станке нравится в первую очередь то, что собранное своими руками работает, и притом вполне недурно. Вышло неплохое хобби: понравился сам процесс. Хочется собрать что-то еще лучше, но без конкретной задачи на еще один станок не решиться.
Если детально: ШВП - конечно нравится. Рельсы - конечно не нравятся, сейчас бы подумал о профильных. Доволен контроллером - стабильно работает без проблем с аппаратной\программной совместимостью на обычном компе.
Радует, что не стал делать рабочее поле маленьким - пригодилось не раз.
Если б с текущими знаниями сейчас начал собирать такой станок - сделал бы по другому почти все. Думаю, конструкционный профиль с профильными рельсами решил бы большинство проблем. В те времена о таком можно было только мечтать - в моде были и фанерные станки.
Вроде все =)
P.S.
Спасибо форумчанам за тонны полезной информации на форуме. Почти на любой возникший вопрос удавалось найти внятный ответ.
tooshka
Re: Хоббийный фрезер 850x400
Сообщение tooshka »
Надо Ника искать, медаль выдавать.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Надо Ника искать, медаль выдавать.
Ник в ночную, медали точит :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
fadertan, посмотрел канал. Да у Вас там и кроме станка есть чем поделиться. Я бы с удовольствием почитал, посмотрел и послушал про Ваш велосипед.
fadertan
mhael, сам велосипед можно пообсуждать на профильном форуме электротранспорта. Как едет - по видео видно =) Если что конкретное интересует - спрашивайте.
В рамках этого форума собирался выложить готовые изделия, выполненные на станке, в том числе и для велосипеда.
С теперешним доступом к дюралю - есть вполне интересное.
Станок помогает в быту. Особенно с кривыми руками. Как все просто: на компе ровно начертил, нажал кнопочку - и готово.
Красота!
Пенопластовая болвань короба для велосипеда - вроде пока самое большое, что изготавливалось на станке:
2014-09-22 20-32-06.JPG (5464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
fadertan писал(а):сам велосипед можно пообсуждать на профильном форуме электротранспорта.
Спасибо, ушло в закладки. А тема про Ваш велосипед там есть?
fadertan
Нет. Там медальки не раздают :hehehe:
Большинство аппаратов отличаются только внешне - кто из чего соберет. Но суть одна и та же: рама, мотор-колесо, второе колесо, батарейка, всякие мелочи.
Потому там есть отдельная тема, где все хвастаются своими байками. Одного поста достаточно.
Но есть и проекты, достойные своей темы.
Мой выглядит сейчас так:
ТТХ (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Рама FASTRAX CFD2000
аморт RS Monarch RT3 190\51
вилка Marzocchi Drop Off Triple 170mm
мотор MXUS 3000w
контроллер mini-e 4квт
батарея LiPo 16S32Ah (62в, 1.8квтч)
Рекорд скорости - 84кмч.
Крейсерская скорость - 70-75км\ч.
Запас хода тапка в пол - 50-60км.
На 50км\ч - 100км.
P5230059.jpg (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957.78 КБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Всё хотел спросить владельца такого аппарата, а в чём прикол такого агрегата? Не в смысле "какого хрена", а просто интересно. Я вот на велике езжу, потому что хочу ноги с задницей размять после рабочего дня. Если бы хотелось летать со скорость машины, посмотрел бы "честный" мотоцикл или что там ещё бывает бензинового. А так получается, типа велик, но педали не крутим, летим :) Повторюсь, без обид, не наезд.
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):а в чём прикол такого агрегата?
Такой агрегат по городу типа Москва и Питер передвигается днем быстрее, чем мотоциклы и машины. А летать - это бонус :)
fadertan
Это ближе к мопеду по функциональности.
Что мотоцикл, что мопед - сезонные. Я катаю круглогодично.
Второе отличие - электровел хранится дома. Никаких заморочек со стоянкой.
Все остальное можно свести к единому: лично меня такой вариант устраивает больше.
Ни вони бензина с маслом. Ни шума ДВС.
К велоспорту отношения по сути никакого. Для меня это в первую очередь транспорт для передвижения по городу.
Любые пробки - не помеха. А так как большую часть времени я катаю в часы пик через центр Питера - это очень важно. Местами дороги настолько узкие, что и с велосипедом еле протискиваешься.
Ну и последнее - большинство воспринимают аппарат все-таки как велосипед. Это и отсутствие внимания со стороны ДПС, и возможность без возмущений проехать по тротуару, и по парку прокатиться.
fadertan писал(а):И раз на форуме так любят три вопроса, закончу ответами на них:
+ медалька :)
Nick писал(а):+ медалька :)
А вот и Ник, с ночной вернулся, медальки раздаёт :)
Ruper
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Ruper »
Класно получилось!!!
fadertan
Хобби есть хобби.
На станок времени почти нет - только изредка использую по назначению.
Дерево пилить не очень нравится - пыль. Да и интересного\полезного мало что придумать можно.
Понравился полиэтилен (LDPE).
Режется легко, не трескается, стойких к хим. воздействиям. Для всяких шайбочек, прочей мелочи - хороший материал.
13.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.21 КБ)</a>
Но в основном в расход идет люминь и дюраль.
Здесь станок выручает на все 100%.
Нужен хитрый ключик? Да без проблем:
6.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.08 КБ)</a>
Скрыть дефекты за декоративной надписью? Да никто не догадается что это не родное.
5.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.76 КБ)</a>
Станка хватает и на более серьезные вещи.
Крепление для амортизатора нестандартного размера:
7.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.87 КБ)</a>
Замена дропаутов в раме под мотор:
8.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.61 КБ)</a>
gambler_drop_16.jpg (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.47 КБ)</a>
Доработка выноса для удобного расположения руля:
1.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.28 КБ)</a>
2.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.55 КБ)</a>
Или даже вынос целиком, под свои размеры:
3.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.77 КБ)</a>
4.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.25 КБ)</a>
Если что-то сломалось - и тут станок выручает. Не всегда запчасти в принципе существуют.
А так вещь продолжает работать.
10.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.25 КБ)</a>
Ну и самое массивное изделие на данный момент:
11.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.82 КБ)</a>
Конечно, станок не идеален, поверхность после фрезы обычно требует доработки.
Но на финише можно добиться отличного результата:
12.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.73 КБ)</a>
