Путь от фанерного к Вектронику А2.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Путь от фанерного к Вектронику А2.
Сообщение igorvpetrov »
sailanser писал(а):Блин это получается недоработка со стороны Наиля. Как же тогда стол крепить, просто самому сверлить это особо не вариант.
Фигня, какая-то :pssdoff:
Все отверстия на месте. С резьбами.
Под кабель-каналы крепежа нет, но ведь не всем он нужен.
sailanser
Сообщение sailanser »
Спасибо.
А то по предыдущему ответу автора так понял что их совсем нет :hehehe:
Под кабель-каналы это да каждый делает по мере надобности, хотя, хотя бы пару поставить.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
sailanser писал(а):Спасибо.
У меня тоже вектроник А2, планка под кабель канал Y есть, под X есть отверстия вначала и конце станка за которые можно закрепить кабель-канал. Т.е .все что нужно для этого есть, ничего не надо делать вручную. Отверстия под стол так же на месте, с резьбами
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
sailanser, igorvpetrov, Patriot
Ну не было у меня отв для крепления стола... Смысл врать)
Я стол не заказывал, следовательно откуда знать человеку где мне они нужны...
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
sailanser
Во блин :mrgreen: как смотрю по ходу если заказывать то это надо отдельно оговаривать да фотки просить перед отправкой того что слать будут, Хотя блин прикольно то есть то нет фиг поймешь :hehehe:
colosimo
sailanser писал(а):Во блин :mrgreen: как смотрю по ходу если заказывать то это надо отдельно оговаривать да фотки просить перед отправкой того что слать будут, Хотя блин прикольно то есть то нет фиг поймешь :hehehe:
Вы со столом заказываете?) если да, то отверстия будут там 100%)
Наиль свое дело знает! :good:
sailanser
Пока еще нет. Присматриваюсь. Моего текущего малость под некоторые задачи не хватает, жесткость не та. Вот пока что приматриваюсь к формату А2 600*420 нужно что бы рабочаяя область была точно 0,5 м. По сайту еще не понятно какого размера сам станок, видно тоже придется выяснять, но думаю что на место моего теперешнего стать должен. Модель думаю А2-РП-НМ этот тот что на рельсах, уж если покупать то сразу правильно. :headphones: А вот стол пока что думаю свой поставить например из ДСП вот и интересно про крепежные, т.к например самому сверлить не вариант.
з.ы
Хотя и на своем ваял без проблем особых
IMG_20130819_121203.jpg (6893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (941.43 КБ)</a>
IMG_20130819_134652.jpg (6893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20130818_154659.jpg (6893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20130823_124009.jpg (6893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20130827_091240.jpg (6893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
igorvpetrov
А чего бы самому Наилю не написать?
Он то свою продукцию лучше знает.
colosimo
sailanser писал(а):Пока еще нет. Присматриваюсь. Моего текущего малость под некоторые задачи не хватает, жесткость не та. Вот пока что приматриваюсь к формату А2 600*420 нужно что бы рабочаяя область была точно 0,5 м. По сайту еще не понятно какого размера сам станок, видно тоже придется выяснять, но думаю что на место моего теперешнего стать должен. Модель думаю А2-РП-НМ этот тот что на рельсах, уж если покупать то сразу правильно. :headphones: А вот стол пока что думаю свой поставить например из ДСП вот и интересно про крепежные, т.к например самому сверлить не вариант.
з.ы
Что страшного в том, что сверлить самому? =)
Завтра вымерю, скажу)
Стол я хотел...но увы финансы...) хотя с другой стороны как правило все равно жертвенный делать...
sailanser
Вот и я о том стол можно и свой поставить, например дсп-так 20 мм и вывести плоскость. А вот сверлить вертикальные в металле в ручную особо не вариант совсем, не будет вертикальности строго под 90.
colosimo
sailanser писал(а):Вот и я о том стол можно и свой поставить, например дсп-так 20 мм и вывести плоскость. А вот сверлить вертикальные в металле в ручную особо не вариант совсем, не будет вертикальности строго под 90.
конструкция позволяет сверлить отверстия для стола самим станком =) я сверлил дрелью так как на тот момент не все было к запуску готово.
Все с первого раза получилось) резьба нарезалась, болт закрутился. Не беда эта)
Напишите Наилю, думаю пару отверстий просверлить он согласится)
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Самим сианком разве что в перемычках можно сверлить. В пластинах по периметру не насверлишь.
