ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Caponi
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Сообщение Caponi »
i-vengo писал(а):
Caponi писал(а):а вот такой вариант кто нить покупал? http://www.ebay.com/itm/4th-Axis-Router ... 2150019030
Здесь дешевле. Если продавцу написать и поторговаться, можно ещё пару тысяч скинуть.
http://ru.aliexpress.com/item/80mm-CNC- ... eb201560_9
Благодарю за продавца, у него есть интересные позиции и отдельное благодарю за совет про поторговаться =)))
а вот такое вариант: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 54257.html
пишет что если попросить, могут сделать редуктор 100:1
заготовлена движка нема 34 для такого дела, туда наверное не воткнуть =((
и для чего нужна эта штука? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 74507.html
путь в тысячу ли начинается с первого шага
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Caponi писал(а):и для чего нужна эта штука? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 74507.html
Авто поиск Z-0 Берешь дюралевый уголок к нему провод и весь датчик. А на 10 баксов жене конфет купишь.
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
Caponi писал(а): а вот такое вариант: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 54257.html
http://www.aliexpress.com/item/Three-cl ... 44440.html
Попробуйте сами сделать четвёртую ось. Самое главное это патрон с кулачками. Остальное, я думаю, можно своими силами сделать.
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
Caponi
Сообщение Caponi »
в январе буду в Питере, думаю там купить патрон и заднюю бабку
может кто нить может что то посоветовать из этого ассортимента? =))) https://www.avito.ru/sankt-peterburg?bt ... 0%BE%D0%BD
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Caponi писал(а):в январе буду в Питере, думаю там купить патрон и заднюю бабку
Наверное, самая выгодная покупка всё-таки в Китае будет. На Авито дешёвые патроны в основном больших диаметров. (потому что на них спрос небольшой и их много от советских станков). Вам такие диаметры не подойдут однако.
Оптимально приобрести диаметром 80мм или 100мм. Это самые удобные и ходовые размеры. Главное, также, определится с кол-вом кулачков. Три или четыре. В трёх кулачковом хорошо закреплять круглые заготовки. В четырёх кулачковом патроне- квадратные заготовки. Также необходимо позаботится с покупкой шкивов. лучше 1:50 или 1:100. Если напрямую соединить двигатель или патрон, то на заготовке диаметров 100мм, шаг двигателя (1,8 градуса) будет равно перемещению на 1,57мм. Окружность круга измеряется по формуле 2ПиR. 2*3.14*50мм= 314мм/200 шагов= 1,57мм. Это очень много.
Если поставить шкив на 1:100, то один шаг двигателя будет- 1,57/100= 0,0157мм. Это уже нормально.
i-vengo писал(а):Оптимально приобрести диаметром 80мм или 100мм.
Вообще-то это зависит от целей, может он «бревна» на нём хочет обрабатывать и как зажать в патроне 80-100 мм бревно?
i-vengo писал(а):В четырёх кулачковом патроне- квадратные заготовки.
А в шестикулачковом - шестигранники? :)
Caponi
Сообщение Caponi »
ну цели наверное таки: балясины, ножки для столов и стульев, "приглашение" для лестниц, ну в этом духе =)))
Caponi, Я, когда писал про «брёвна» (в кавычках) именно это и имел ввиду. А, если балясины, то какой нафиг патрон 80 мм диаметром?! Брать надо нормальный токарный патрон, хотя бы на 160 мм и выше.
Caponi
Сообщение Caponi »
Predator писал(а):Caponi, Я, когда писал про «брёвна» (в кавычках) именно это и имел ввиду. А, если балясины, то какой нафиг патрон 80 мм диаметром?! Брать надо нормальный токарный патрон, хотя бы на 160 мм и выше.
вот такой для брёвен (без кавычек) https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _650896366
Caponi
Сообщение Caponi »
по концевым датчикам может кто подсказать? такие вот подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/10Pieces- ... eb201560_8
Caponi
Сообщение Caponi »
немножечко фоточек
IMAG0408.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.38 КБ)</a>
IMAG0414.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.59 КБ)</a>
IMAG0421.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.28 КБ)</a>
IMAG0422.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.08 КБ)</a>
Oakim
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Oakim »
Очень увлекательная тема. Большое СПАСИБО за освещение!!! :beer:
Планирую похожий станок строить, но не раньше чем через годик.
Если не жалко киньте в меня чертежами (в любом формате) :bender:
NikolayUa24
Oakim писал(а):Очень увлекательная тема. Большое СПАСИБО за освещение!!! :beer:
Можно было и тему почитать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p241672 кинул https://yadi.sk/d/c_0ktBsMmJ8wp http://www.fayloobmennik.net/357923
Oakim
Сообщение Oakim »
БАЛЬШОЕ СПАСИБО за терпение и понимание. С наступающим Новым годом!!!
Red_Extreme
Настоящее имя: Денис Юрьевич Хмельницкий
Сообщение Red_Extreme »
Возник не большой вопрос какой блок питания брать для таких двигателей
Red_Extreme
Контроллер LPT-DPTR1.02 возможна ли его установка на такие двигателя?
Caponi
Сообщение Caponi »
Red_Extreme писал(а):Возник не большой вопрос какой блок питания брать для таких двигателей
купил 2 таких блока:http://ru.aliexpress.com/item/400W-36V- ... 81240.html
плату взял такую:http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free- ... wVersion=1
правда плату ещё не дождался, уже в третий раз заказывал
Red_Extreme
У Нас в рашке их не найти?
Caponi
Сообщение Caponi »
Red_Extreme писал(а):У Нас в рашке их не найти?
найти может и можно, но цена будет 1,5 - 5 раз больше
не знаю как в других городах, но такие блоки питания в моем городе мне обошлись бы в 2 раза дороже
момент спекуляции никто не отменял =)))
сегодня хотел купить СИП кабель. спросил цену: 36 рублей метр, отмотали мне 42 метра, унесли упаковывать. Возвращаются и говорят что кабель чуточку подорожал и теперь стоит 58 рублей.
58 матьего рублей. и это крупный сетевой магазин
что уж говорить о частниках
NikolayUa24
Можно один такой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22459.html
