Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Поворотная ось 4x Axis
Сообщение DeNew Lab »
master_70 писал(а):а что за прога?
обороты 15000 или 1100?
Нет реальные обороты 1100, то что в софте нет управления у меня двиглом.
Софт АртКам 2010
CNC Works
master_70
Сообщение master_70 »
Софт АртКам 2010
все понятно спасибо !
тоже в проекте 4 ось.
а какая сталь ?????
http://www.zavetrom.ru
DeNew Lab
master_70 писал(а):тоже в проекте 4 ось.
Ну и правильно, да конечно, нужно много опыта в этом деле, станки как минимум 2 для полной широты работ, и ? И желание ))
А в целом, по деньгам вышло у меня около 7кр на материал включая шпиндель, но не считая патрон он был, оно стоило того так, как нет в продаже подобного, да и вообще дело не в безумстве выгоды, а люблю делать руками :spanner:
master_70 писал(а):а какая сталь ?????
Только лапка\нога корпуса сталь СТ45, остальная по обработке похожа на СТ30 точно не знаю. Куб, и крепления материал Д16Т.
Надо теперь зад.бабку сделать, иногда нужна очень, так, что есть чем заняться )))
CNC Works
Даниил - с токаркой вообще аккуратно нада ! патрон и тем более крупные детали - они блин могут пере... весьма серьезно. я к 16у04 лазил - вроде привык.. как на ижа перебрался - пару раз получил по рукам - сразу стал аккуратней.. вроде бы че такого - перелез со 125-го патрона на 160-ый.. а нет - чисто машинально туда на. и в ответку тоже на... :) аккуратней вобщем!
а по режимам - фреза твердосплавная ? если да то режимы маленкьие - оборотов ей задирайте повыше. вплоть до максимума. что бы подача была примерно пара соток на зуб.. будет и быстрее и веселее.. и фрезу не убьете.
DeNew Lab
Hanter писал(а):аккуратней вобщем!
Ой, да ужжж, надо бдить, всё это повышенной опасности ((
Hanter писал(а):а по режимам - фреза твердосплавная ? если да то режимы маленкьие - оборотов ей задирайте повыше. вплоть до максимума. что бы подача была примерно пара соток на зуб.. будет и быстрее и веселее.. и фрезу не убьете.
Тут 3 проблемы, первое то что фреза за 145руб китай )) ну да ладно вполне отличная, и безусловно это обычный быстрорез, второе, что фрезер всё же силовой, а не гравировальный, у станка хоть и есть максимум 2500 об\мин, но при режиме 1000 об\мин, вся фрезерная голова нагревается очень порядочно через 20 мин. эталон долгой его работы максимум 700 об мин. это в виду того, что двигло там с редукцией включено (ременной 2:1) шпиндель 1000об\мин а двигло 2000об\мин вращается, плюс сам шпиндель нагревается, подшипникам я дал больше преднатяг, и они новые, ещё не раскачались. Кстати менять буду на серво двигатель 3х фазный 1кW. И третье это после 1500об\мин шум уже изрядный от и станка и обработки, что уже превышает порог возможного слушания или услышанный соседям ))) по сему тут как уж на гребешке ))
CNC Works
Даниил - если фреза быстрорез то все понятно :) счас в личку отпишусь.
DeNew Lab
Так, сбегал в магаз прикупил винтиков.
Сделал тест радиального и торцевого биения шпинделя и до кучи шкива.
С учётом того, что сама ось на поверочном столе не закреплена, то это тоже накладывает проблемы вращения рукой.
https://www.youtube.com/watch?v=UZV3jTY7xUw
P1080851.JPG (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
P1080852.JPG (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
P1080853.JPG (5821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Немного оффтопа )))
Из серии "а что будет ?" ну результат предсказуем и все знают, что будет (обратное ЭДС), но вот как то, когда реально испытываешь немного шокирует, что 100W лампочка светится и напряжение с выходом 310Вольт да и ток не малый и человека треснуть может :lamp_flash: при вращении :dirll: генератора тобишь ШД :stepper:
https://www.youtube.com/watch?v=uNaQ2GuOPoA
CNC Works
DeNew Lab писал(а):при вращении генератора тобишь ШД
У некоторых китайских продавцов шаговиков, в продукции часто встречаются генераторы для ветряков ОЧЕНЬ похоже на шаговики ;)
DeNew Lab
Так ну первый тест.
Лезем в чудо шкафчик, подключаем проводочки.
P1080855.JPG (5754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Двигатель имеет 4 обмотки, подключаю последовательно, для большего крутящего момента, но при этом нагрев двигателя больше, по этому ток выставить на 70% от номинала двигателя,
если нужна скорость, то параллельно нужно соединять обмотки.
P1080854.JPG (5754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Осталось отстроить двиглу антирезонанс.
https://www.youtube.com/watch?v=SCuW_Lw9f-o
Последний раз редактировалось DeNew Lab 13 окт 2015, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
DeNew Lab
Так, вбил математику в мячик, вроде верно вращение.
Для 1 градуса, значение должны быть рассчитаны следующим образом:
(Шаг двигателя * драйвер микро шаги * редукция)/360 градусов
(200 × 18 × 3) ÷ 360 = 30
CNC Works
DeNew Lab, если есть микроскоп обычный аль юсб, делаешь риску на шкиве, вращаешь на 360 град. и смотришь правильно или нет :)
DeNew Lab
aftaev писал(а):DeNew Lab, если есть микроскоп
Да испытания прошли, спасибо, сложно это выглядит ))), но результат как в аптеке риски сошлись, под 100х увеличением риски толщиной 0,001м. по шкале градуировке.
P1080856.JPG (5702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Ещё бы понять, как управлять осью ))) УП в АртКам полная ерунда ((( Подмена осей, не катит...
CNC Works
DeNew Lab писал(а): УП в АртКам полная ерунда ((( Подмена осей, не катит...
АртКам вроде как больше чем 3х осей работать не может или подругому с подменой осей не прокатит ;) Можно конечно после формировании в блокноте автоматом заменить ось Х скажем на А.
Для нормальной работы с поворотной осью нужна САМ программа другого уровня :)
DeNew Lab
aftaev писал(а):Для нормальной работы с поворотной осью нужна САМ программа другого уровня
Да жаль, я понял уже ((( буду изучать PowerMILL
CNC Works
Загляните на огонёк в русский СпрутКам. Наевшись сполна косячной 4-х осевой обработки в Visual Mill, я много чего перепробовал и остановился именно на СпрутКаме.
вот кстати - а что вообще скажете про Спрута ? давно уже на него поглядываю...
DeNew Lab
Пробный вариант, в АртКам с подменой осей, бред и только......
Надо создать 3Д модель, в арткам развернуть, потом свернуть, фреза причём выбрана 0,1мм. гравировальная....
https://www.youtube.com/watch?v=lBIOL7WyklE
CNC Works
