Станок запинается при резке окружностей
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Станок запинается при резке окружностей
LA-STIK, покажи код с двумя "точками препинания"
уверен что что-то в коде, станок не умеет сам делать такие отъезды\врезания
- Зачётный участник
с DSP пультом умеет 100%. Приезжаем ремонтировать китайский станок с DSP пультом. Окружность вырезает как бы из 4х секторов и так же рывками вырезает окружность. Сами садимся за АртКам, готовим Gcode круга, точно так же вырезает. Форматируем пульт и тот же Gcode работает нормальноNightV писал(а):станок не умеет сам делать такие отъезды\врезания
Этот косяк у новых пультов типо А15
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Так у меня есть отдельный блокнотик куды я все про ЧПУ свой записывала с первого дня. И стрелочки там записаны, я уже капалась в оборотах, когда шпиндель разбиралиaftaev писал(а):Главное настройки срисуй с пульта ВСЕ (можно заходишь в меню и на мобильник фоткать/видео снять), особенно настройки шпинделя. Там будут стрелки вверх/вниз.
Вот здесь в теме описывалось что и как делать Re: Сброс на заводские настройки. #9
И сделай сохранение настроек как описано здесь Richauto A11 #18
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Наталья - а проверьте сначала - может у вас режим точного останова включен ?
Darxton
Люфты компенсирует?aftaev писал(а):с DSP пультом умеет 100%. Приезжаем ремонтировать китайский станок с DSP пультом. Окружность вырезает как бы из 4х секторов и так же рывками вырезает окружность. Сами садимся за АртКам, готовим Gcode круга, точно так же вырезает. Форматируем пульт и тот же Gcode работает нормальноNightV писал(а):станок не умеет сам делать такие отъезды\врезания
- Зачётный участник
Оператор опытный и в пульте в настройках не лазит. Вечером станок выключил, утром включает гонит. Смотрели настройки ничего не нашли. Форматнули пульт - все заработало как нужно. Бывало что НОМЕ не видит, на плате светодиоды горят при срабатывании датчиков, а пульт не видит НОМЕ, сбрасываем в заводские настройки - все заработало.Darxton писал(а):Люфты компенсирует?
- LA-STIK
Настройки пульта тоже проверяла, ничего там не нашла подозрительного. Помимо этих странностей с окружностями никаких других огрехов не наблюдалось, про которые aftaev писал, только кнопка "залипает" high/low на low шаг должен быть 0.1 а он может быть и 0.3 и 0.2 либо вообще на нажатие не реагировать с первого раза.... приходится при обнулении половить шаг и это после пожара стало
Последний раз редактировалось LA-STIK 12 окт 2015, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
- LA-STIK
Две точки препинания у меня никогда не было, она была всегда одна, примерно посередине окружностиNightV писал(а):LA-STIK, покажи код с двумя "точками препинания"
- LA-STIK
Форматнула пульт, уже как недели три.... Тот файл с глюком не запускала для проверки- времени не было потом забыла, но резала новые детали с окружностями и все было в порядке. А сегодня резала колонки из мдф и та же проблема- препинание на окружности
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
У меня есть два подобных китайских пульта, проблем не было. Если Вы пришлете код с постпроцессором NC-Studio.con я могу завтра запустить программу и проверить. Будет понятно в чем причина.
- Вложения
- NC-Studio.7z
- (858 байт) 310 скачиваний
- grakun
Запустил Ваш код в оригинале все работает без проблем, значит что то с пультом.
- LA-STIK
То,что в коде нет проблем я уверена, но правда была уверена,что и форматирование пульта тоже поможет..... У меня такое чувство ,что это может механики косяк....не может фреза зарываться к примеру при определенном ускорении по окружности?
Просто смущает то,что допустим при обработке в три прохода два из них она нормально проходит а на третий препинается?!
- grakun
Код который Вы выложили, всего на два прохода, с наклонным врезанием. Давайте посмотрим код на три прохода.LA-STIK писал(а):при обработке в три прохода два из них она нормально проходит а на третий препинается?!
Если фреза "зароется" это будет не препинание, а ......... (матерное слово). Да и не ведет себя так механика на ровном месте, если бы что то заклинило, фреза бы в ноль не пришла.
- LA-STIK
Тогда у меня просто нет никаких мыслей почему так происходит. Возможно после пережитого пожара и последующей переморозки станка что-то с пультом произошло, но дургих никаких отклонений не наблюдается у пульта.... не помню раньше резала окружности или нет, поэтому не могу судить когда именно появилась проблема, может она с самого начала была. Вот код на три прохода снаклонным врезанием, на последнем запнулся, опять же,примерно, на половине путиgrakun писал(а):Если фреза "зароется" это будет не препинание, а ......... (матерное слово). Да и не ведет себя так механика на ровном месте, если бы что то заклинило, фреза бы в ноль не пришла.
- Вложения
- 1.zip
- (6.58 КБ) 302 скачивания
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Ничего страшного что на 36м\мин фрезеруете?LA-STIK писал(а):Тогда у меня просто нет никаких мыслей почему так происходит. Возможно после пережитого пожара и последующей переморозки станка что-то с пультом произошло, но дургих никаких отклонений не наблюдается у пульта.... не помню раньше резала окружности или нет, поэтому не могу судить когда именно появилась проблема, может она с самого начала была. Вот код на три прохода снаклонным врезанием, на последнем запнулся, опять же,примерно, на половине путиgrakun писал(а):Если фреза "зароется" это будет не препинание, а ......... (матерное слово). Да и не ведет себя так механика на ровном месте, если бы что то заклинило, фреза бы в ноль не пришла.
- Predator
ВСО ёлки-палкиNKS писал(а):Ничего страшного что на 36м\мин фрезеруете?
- NKS
Чо ржОшьPredator писал(а):ВСО ёлки-палкиNKS писал(а):Ничего страшного что на 36м\мин фрезеруете?
- LA-STIK
Слушайте да, F30000 стоит, Вы правы!!!!!NKS писал(а): Там нолик не лишний на подаче? (F36000)
- Predator
Наталия, исправляй и пробуй снова
- NKS
Не только 30000, ещё и 36000. Дело в том, что Ваш станок вряд ли способен развить 36 метров в минуту (уверен в этом). Поэтому он работает на максимально возможной для него скорости несмотря на то что написано в УП, допустим 8-10 м/мин.LA-STIK писал(а):Слушайте да, F30000 стоит, Вы правы!!!!!NKS писал(а): Там нолик не лишний на подаче? (F36000)
