Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Поворотная ось 4x Axis
Сообщение DeNew Lab »
Darxton писал(а):как координаты выставляли перед фрезеровкой?
Проточка шкива, велась на токарном станке, выставлялась по индикатору, очень долго и нудно.
А фигурные пазы и отверстия крепления уже на фрезерном станке выполнялись, (центр по индикатору ловился).
Малый шкив так же на токарном делал проточку.
CNC Works
Бармалей
Сообщение Бармалей »
DeNew Lab писал(а):фрезерном станке выполнялись, (центр по индикатору ловился).
Вот это самый непонятный момент. Как именно? Индикатор в шпиндель зажимался, что ли?
А в чем трудности?
Индикатор в шпиндель и обкатываешь отверстие
DeNew Lab
Бармалей писал(а):Как именно? Индикатор в шпиндель зажимался, что ли?
nik1 писал(а): Индикатор в шпиндель и обкатываешь отверстие
Да именно так, или так http://ru.aliexpress.com/item/0-3mm-cen ... 66941.html
Принцип: использовать надо индикатор ИРБ https://www.youtube.com/watch?v=uqLT_fkiTo0
CNC Works
DeNew Lab
Начало положено, проточены все отверстия с одной стороны, теперь также с другой, перевернуть, поймать центр индикатором и проточить.
P1080769.JPG (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Бармалей писал(а):Индикатор в шпиндель зажимался, что ли?
Вот сегодня другую сторону фрезеровать буду, показываю, как я делаю, мне пока лень делать приспособления другие, и нет мани покупать приборы ЧПУ.
По сему ИРБ зажимаю в расточную головку, и вперёд, двигаю координаты Х и Y и от руки вращаю шпиндель, добиваясь наименьшего биения\колебания стрелки, в данном случае вышло нечто похожие на 0,01мм. не более того, как нашли желаемое, обнуляем координаты в софте мячик3 или там кто с кем работает.
P1080771.JPG (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.07 КБ)</a>
CNC Works
Нужно не только центр найти, но перед поиском центра обкатать плоскость чтобы быть уверенным что она перпендикулярна оси шпинделя, а не наклонена.
DeNew Lab
aftaev писал(а):Нужно не только центр найти, но перед поиском центра обкатать плоскость
Безусловно, просто это описывать долго было, а так замеров много делается, не только дырки, обижаете )))
CNC Works
DeNew Lab
Вторая сторона побеждена.
P1080772.JPG (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959 КБ)</a>
P1080773.JPG (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.51 КБ)</a>
P1080774.JPG (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (797.08 КБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
С корпусом покончено, резьбы нарезать осталось, 3 ведра стружек вынес )))
P1080778.JPG (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
P1080779.JPG (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
P1080780.JPG (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
CNC Works
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Плоскости под углом в 45гр. фрезеровали в синусных тисках иль как-то хитрее?
DeNew Lab
AlexNikov писал(а):Плоскости под углом в 45гр.
Немного через ж. но так уж сложилось... устал я от него уже ))
Там 56 градуса, делал за 2 захода, с начало 3Д фрезеровка, а потом уже в обычных тисках по индикатору плоскость поймал и 30мм. фрезой прошёл, снял 0,2мм. чистовая, убрать "лестницу".
P1080777.JPG (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
P1080775.JPG (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Последний раз редактировалось DeNew Lab 05 окт 2015, 16:34, всего редактировалось 2 раза.
CNC Works
AlexNikov
Знатно вы однако помучались :thinking:
DeNew Lab
И последнее с корпусом закончено, резьбы нарезаны, и шлифовка болгаркой, убрать проходы фрезы.
Вспомним тот кубик не красивый )))))))))
Далее, начинаем грызть сталь, шайбы, втулки и тд..
P1080781.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.14 КБ)</a>
P1080782.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.06 КБ)</a>
P1080783.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.99 КБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Съездил на рынок отрезали автогеном кусочек 16мм. стали для подошвы корпуса.
Лучше и проще способа выровнять лист я не нашёл :)
P1080784.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
P1080787.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
P1080788.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Медленно но уверенно двигаюсь к мечте :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=nYKewOW ... e=youtu.be
CNC Works
DeNew Lab писал(а):Медленно но уверенно двигаюсь к мечте
напоминает - "мы неспеша спустимся с гор...." :)
DeNew Lab
Hanter писал(а):спустимся с гор...."
Истина ))))))
CNC Works
DeNew Lab
2 часа 23 минуты и железяка готова :?
P1080791.JPG (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
P1080795.JPG (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
P1080796.JPG (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.44 КБ)</a>
CNC Works
Бармалей
при фрезеровке что подкладывали под плиту?
