Сброс на заводские настройки. RZNC-0501
Алексей74
Сообщение Алексей74 »
Здравствуйте уважаемые.Прошу заранее прощения если такая или подобная тема есть.
Дело в том ,что сегодня я по ошибки сбил настройки станка,теперь надо вернуть на заводские настройки.Как это сделать ? Подскажите пожалуйста.
Станок QD6012 китайский.
vovafed
Re: Сброс на заводские настройки.
Сообщение vovafed »
чем станок управляется
Алексей74
vovafed писал(а):чем станок управляется
Я с пульта управляю,но можно и с компа.Хотел добавить время на раскрутку шпинделя и сбил что то,теперь он у меня творит что попало.
balomut
Сообщение balomut »
так скачай инструкцию на пульт на русском - посмотри какие у тебя моторы и передачи на оси и забей заново вручную настройки - там не сложнее калькулятора всё настраивается .
Алексей74
balomut писал(а):так скачай инструкцию на пульт на русском - посмотри какие у тебя моторы и передачи на оси и забей заново вручную настройки - там не сложнее калькулятора всё настраивается .
Инструкция есть.В пульту есть функция обновить прошивку,в инструкции сказано что прошивка лежит не сайте,зашёл -нет,на диске к станку тоже нет, продавец не отвечает.Е ужели в нём нет кнопrи типа reset? Во всей электронике сейчас есть. :wik:
Вот эти что ли
2015-08-26 20-48-08 Скриншот экрана.png (17001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.96 КБ)</a>
Модель пульта?
Алексей74
MX_Master писал(а):Модель пульта?
Не знаю ,а где посмотреть? Пульт вот такой https://www.youtube.com/watch?v=TSRpkOUYmis
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Алексей74 писал(а):Не знаю ,а где посмотреть? Пульт вот такой
Программа по работе с контроллером DSP160M RZNC-5416, плата управления типа 0501 V1.23
Контроллер RZNC-D5416 Руководство пользователя V 1.2 (Русский перевод)
Контроллер RZNC-D5416 Недокументированные возможности V 1.2
Алексей74 писал(а):Е ужели в нём нет кнопrи типа reset?
Алексей74, если бы ты написал что у тебя за ЧПУ было бы проще. На твой станок китайцы ставят разные ЧПУ.
Если речь про DSP пульт то делается так:
1. Выключаешь станок и ждешь пока экран потухнет
2. Жмешь и держишь зеленую кнопку
3. Включаешь станок с удержанием кнопки
4. Как экран загорелся через пару сек отпускаешь.
Появится сервисное меню типо запустить или переформатировать (будет написано типо format). Выбираешь и пульт переформатируется в заводские настройки.
:attention: Только запиши все настройки на бумажку прежде чем форматировать, а то потом будет много крику что я насоветовал и все стерлось ;)
kalinvick
Re: Сброс на заводские настройки. RZNC-D5416
aftaev писал(а):Только запиши все настройки на бумажку прежде чем форматировать, а то потом будет много крику что я насоветовал и все стерлось
В борьбе обретёшь ты право своё - говаривали социалисты-революционеры.
И они таки были правы.
Ибо ни что так долго не забывается, как многократное повторение одних и тех же действий.
Кстати, например записывание параметров в контроллер или программу.
:attention: Алексей74, еще один ГЛАВНЫЙ момент - пульт сделала одна контора, а станок другая. Когда сбросишь настройки, они сбросятся в заводские настройки изготовителя пульта, а не изготовителя станка. Другими словами после этого у тебя станок МОЖЕТ вообще перестанет нормально ездить, а шпиндель запускаться ;)
А изменил ты видимо скорости(стрелки вверх/вниз) шпинделя , вместо времени разгона шпинделя что делается в частотнике, а не пульте ;)
Алексей74
Спасибо за инфу!!! Мне как раз до утра хватит)))
Пульт RZNC-0501 вот такой у меня.
Вот смотрю инструкцию у меня точно по Z стоит не -DIR а другое значение
Не могу понять ,что такое LINEAR ACCELERATION что то станок рывком начинает движение,или мне кажется.Не этот параметр отвечает за это?
3.4.8 RESTORE DATA. Загружает настройки контроллера из внутренней памяти. -это как понять ?
2015-08-26 23-21-50 Скриншот экрана.png (16959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.19 КБ)</a>
dima7411
Re: Сброс на заводские настройки. RZNC-0501
Сообщение dima7411 »
Алексей74 писал(а): по Z стоит не -DIR а другое значени
А какое?
Встречал в настройках 3 направления движения по оси:
1. Стрелками на панели. (Key direction)
2. В сторону датчиков Home. (Home direction)
3. Ну и типа рабочий ход (пока писал, забыл), что-то типа (Axis direction)
Они НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ !
Алексей74 писал(а):LINEAR ACCELERATION
Поставь значение в 5-10 раз меньше, думаю будет лучше...
Да и Гуглус пока не запретили: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... 0%BE%D0%B4
Алексей74 писал(а):Вот смотрю инструкцию у меня точно по Z стоит не -DIR а другое значение
Может стоять и +Dir это определяет в каку сторону едит ось. Если нажимаешь на пульте Z+, а едит в Z- вот тогда стоит это менять. На твоей картинке просто пример меню.
Алексей74 писал(а):Не могу понять ,что такое LINEAR ACCELERATION что то станок рывком начинает движение,или мне кажется.Не этот параметр отвечает за это?
Разгон/торможение оси.
balomut
Сообщение balomut »
Помоему пульт вот такой как у меня http://www.yusto.ru/hardware/dsp-kontro ... il/#vm_dnl
Все они похожи, но может быть и RichAuto A11S
Алексей74
Ага ,такой.Сходил с утра посмотрел.
Сделал так не помогло.Экран загорелся и пульт USB-диск запросил.
Что такое ЧПУ?
Richauto A11
Был у меня довольно большой опыт с этим пультом, так что поясню некоторые названия.
  • BACKUP DATA : пульт сохраняет все свои текущие настройки на, вставленную в него флешку, в файл data.bak
  • RESTORE DATA : пульт ищет, во вставленной в него флешке, файл data.bak, и если нашёл, ставит текущие настройки пульта из этого файла
Эти два пункта очень важны. Всегда перед изменением настроек, делайте BACKUP DATA. И если после изменений получился косяк, просто восстанавливаем предыдущие настройки с помощью RESTORE DATA. Флешка при этих действиях всегда должна торчать в пульте. Файл data.bak, кстати, можно открыть в каком-ньть блокноте и что-то поменять.
Есть у меня несколько официальных прошивок. Брал их с официального сайта и у менеджера фирмы (прислали на мыло). Ставить на свой страх и риск. Как ставить описано здесь. Лично мной проверены только 3 из них, последнюю ставил A11(блаблабла)(q10-498).pkg. А вот A11(блаблабла)(q11-529).pkg не пробовал, смущает то, что q11, а не q10.
RichAuto_A11S_A11E_firmware.rar
(12.42 МБ) 935 скачиваний
НО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧТО-ТО КРИТИЧНОЕ ДЕЛАТЬ, опишите детально, что у вас стало не так и как оно было до этого. Возможно, все решается изменением пары параметров и ничего перепрошивать не нужно.
Алексей74
Спасибо большое MX_Master .Но мне кажется все настройки станка в щите управления, вносятся в него через пульт,в зависимости от комплектующих,поправьте если не прав.
20150826_200513.jpg (16871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.34 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
ПАмять и проц находится в пульте , а в щите только плата развязки и управления
