balomut
Сообщение balomut »
серега а у тебя погрешность обнуления датчиков какая ?
master_70
Сообщение master_70 »
balomut писал(а):серега а у тебя погрешность обнуления датчиков какая ?
еще не мерял . руки не дошли . позже поставлю микрометры и понаблюдаю .
станок в тестовом режиме пока работает
устраняю мини недочеты и настраиваем .
и смотрю что еще можно исправить.
вобщем пока думаем. :thinking:
http://www.zavetrom.ru
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Спасибо за помощь, а насколько точны обычные инд. Датчики? У меня зеленые китайские non no 4 mm
master_70
Rustysand писал(а):Спасибо за помощь, а насколько точны обычные инд. Датчики? У меня зеленые китайские non no 4 mm
у меня такой же стоит на У потом перечтавлю на круглый . настраивать их проще и по Х проще было выставить каждую сторону .
за время работы т4 версии станка они мне больше нравятся стабильностью нежиле микропереключатели
которые стояли на 3 версии
Последний раз редактировалось master_70 17 июл 2015, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Сообщение balomut »
У меня на станке тоже зеленые датчики ,погрешность поиска базы 0,2мм . Приходится после черновой обработки станок не выключать .
master_70
balomut писал(а):У меня на станке тоже зеленые датчики ,погрешность поиска базы 0,2мм . Приходится после черновой обработки станок не выключать .
аналогично
станок выключаю по завершению
работы.
далее едем . приобрел угломер для станка и прочего .
IMG_20150717_001837.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.5 КБ)</a>
IMG_20150717_001850.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (805.48 КБ)</a>
и сегодня очередная тест работка
IMG_20150717_001501.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150717_001507.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=jzUmrbS08bE
master_70 писал(а):далее едем . приобрел угломер для станка и прочего .
Для чего он нужен станку?
master_70
для черновой и предварительной установки перепендикуляров
ну и ко вему чему приладится
но куплен конкретно для 1 цели
скоро продемонстрирую
а так и в быту
сгодится :eat:
Евгений96
Сообщение Евгений96 »
Вопрос такой.
Можно ли за место болтов в станине применить сварку?
Направляющие приварить к стойкам. Стенки портала сделать сварными. ??????
А то мне не насверлить дрелью много отверстий :hehehe:
Rustysand
Варить нельзя, все испортишь, насверлить не сложно, для леньтяев: сначала закрепить ровно рельсы, затем сверлом по дереву ( то которое с острием) сделать насечки в отверстиях, диаметр сверла чтоб впритирку отверстия рельса, далее тонким сверлом 1,5 мм просверлить, чтоб аккуратнее и точнее, далее сверлом того диаметра которое нужно....
Евгений96
До рельсовых направляющих мне как до Китая ползком. Денег таких нету. Хочу сделать на подшипниках направляющие. Как мастер делал.
master_70
Евгений96 писал(а):До рельсовых направляющих мне как до Китая ползком. Денег таких нету. Хочу сделать на подшипниках направляющие. Как мастер делал.
варить можно но ненужно
для пробы свари рамку из обрезков . и посмотри что будет с ними . я перед тем как решится сверлить провел эксперементы. и пришел к выводу что мне несварить так как над
. первую раму сверил ручной дрелью
это долго сложно но не смертельно и возможно
я засверливлся 3 м сверлом тоньше сверла ломаются быстро . а так не спеша аккуратно выверенно и аккуратно сверлишь. я потратил 2 дня по 12-14 ч на свердение
а на уже второй раме сверлил купив сверлилочку
и упростил себе работу.
Евгений96
Подумал, а если заменить квадратную трубу на направляющих на круглую имеет право на жизнь или нет ?
master_70
Евгений96 писал(а):Подумал, а если заменить квадратную трубу на направляющих на круглую имеет право на жизнь или нет ?
я не знаю . как с ней будешь воевать - с трубой.!??? . как крепить? и тд
дядя из Пензы
Сообщение дядя из Пензы »
прочитал тему взахлеб - автор просто супермастер! я уже было почитав инет оставил надежды на то что можно толково и недорого (или постепенно вкладываясь) построить хороший станок. и уже хотел копить на пурелоджик3 122 косаря деревянных, но теперь я вдохновлен подвигом мастера 70 и буду собирать неспеша сам! планируется ли 4 ось?
master_70
дядя из Пензы писал(а):прочитал тему взахлеб - автор просто супермастер! я уже было почитав инет оставил надежды на то что можно толково и недорого (или постепенно вкладываясь) построить хороший станок. и уже хотел копить на пурелоджик3 122 косаря деревянных, но теперь я вдохновлен подвигом мастера 70 и буду собирать неспеша сам! планируется ли 4 ось?
спасибо!
да для 4 ости почти все куплено . осталось проект дорисовать чтоб отдать токорям выточить вал для патрона и бланш шайбу. пока своего токарного станка нет к сожалению , попозжа будет . всему свое время .
master_70
Продолжаю тренировать станок . и сам тренироватся и изучать новые возможности .
попросили сделать такую заготовочку
потдон.JPG (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.33 КБ)</a>
делал все в инверторе и инвертор HSM
IMG_20150729_191948.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.19 КБ)</a>
IMG_20150729_214032.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150730_001005.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=7kwVnq3BCPg
еще дабавлю для фона . это все детали одной большой .
https://www.youtube.com/watch?v=djRMCyUWMjU
master_70
еще немного.
делаю опоки для форм под отливку корпуса для 3Д принтера
IMG_20150730_215636.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20150730_215626.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=oxLu6bJjbzU
master_70
опоки на станке вырезал для этой конструкции.
3дпринтер.JPG (3076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.65 КБ)</a>
Тяжеловато выглядит для 3д принтера....
