Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Поворотная ось 4x Axis
Сообщение DeNew Lab »
Начальный процесс изготовления шкива 72Т
http://www.youtube.com/watch?v=87tLOYLH ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ja8szJEwoBU
P1080475.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
P1080476.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
P1080477.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
P1080484.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
P1080492.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
P1080497.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
P1080501.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
P1080503.JPG (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
CNC Works
Ужос! Видно как кончик фрезы отгибается... :)
Я б просто насверлил отверстий по кругу, на токарном или большой фрезой снял бы лишнее по периметру, а мелкой фрезой только чистовую сделал.
DeNew Lab
UAVpilot писал(а):Видно как кончик фрезы отгибается...
Не забывайте, что были и чистовые проходы и не один, и там вся геометрия до конца правится без отгиба фрезы.
UAVpilot писал(а):Я б просто насверлил отверстий по кругу
Это не технология верной геометрии, работает ЧПУ не понимаю, зачем ускорять процесс изготовления штучного экземпляра. Когда буду халтурить, вашим путём пойду.
CNC Works
DeNew Lab писал(а):Когда буду халтурить, вашим путём пойду.
Вот прям так сразу? :(
Мой путь не более халтурный, чем ваш - и там и там есть чистовые проходы. Разве что в моём случае вместо ресурса дорогой длинной и тонкой фрезы расходуется ресурс обычного недорогого сверла.
DeNew Lab
UAVpilot писал(а):Вот прям так сразу?
Обидел, извините. К сожалению текст сух, и не имеет эмоций, я только за добро.
UAVpilot писал(а):Мой путь не более халтурный
Сверло отгибается ещё хуже, впадина уже драная от сверла, чистить надо, вершины тоже шкурить ремень "зажрёт" увы, но к сожалению именно так, я не претендую на лидерства, но ступень хоть и одна, но выше качество изготовления моим способом.
UAVpilot писал(а):дорогой длинной и тонкой фрезы
Кстати копейки стоит, а длинной я её сам сделал, длина её была чуть выше режущей части, увы надо вот фрезу пересмотреть иного диаметра, чтобы не так гнуло бедную.
CNC Works
DeNew Lab
Сегодня приехал шпиндель с гайками.
Все размеры эталонны.
P1080544.JPG (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.82 КБ)</a>
CNC Works
berkas
Сообщение berkas »
Сколько с доставкой вышел?
DeNew Lab писал(а):Сегодня приехал шпиндель с гайками.
У меня такой на самодельном токарном. :-)
DeNew Lab
berkas писал(а):Сколько с доставкой вышел?
Доставка самая минимальная была выбрана из вариантов
Shipping: First Class Mail International RES Shipping: $ 38.55
товар
1329 Nut, Spindle 2 $7.12
1341 Spindle, Mini Lathe $32.71
Sub Total: $39.83
итого
Payment: $78.38
ukr-sasha писал(а):У меня такой на самодельном токарном.
Ну и правильно, шпиндель отличный, выточить смогу запросто, но вот закалить проблема, ну справедливости ради, конус Морзе3 конечно архи сложновато точить, по сему проще купить, и так работы много, чтобы трать её на шпиндили.
До кучи и тиски пришлось купить ))) зажимать куб 100\100 не чем было (((
По подшипникам всё устаканил вариант 2 штуки 30602 их купил.
30206-3.jpg (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947.4 КБ)</a>
P1080536.JPG (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
P1080538.JPG (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab писал(а):До кучи и тиски пришлось купить
Тисы зачётные! :good:
Какой размер и сколько стоят, если не секрет?
где шпиндель покупали? почему ремень ничем не закрыт? будет лететь стружка и жрать ремень.
frezeryga писал(а):где шпиндель покупали?
Судя по всему по ссылке из этого поста Re: Поворотная ось 4x Axis #4
frezeryga писал(а):почему ремень ничем не закрыт? будет лететь стружка и жрать ремень
Это, как пить дать, надо кожух какой-то соорудить.
DeNew Lab
Predator писал(а):Какой размер и сколько стоят, если не секрет?
Тисков коллекция уже, как матрёшки )))
Размер на фотке, денег ровно 5кр.
Predator писал(а):Это, как пить дать, надо кожух какой-то соорудить.
Места нет уже, я знал об этом, но и "сжирать" тоже нечем особо, СОЖ лить будет, и обороты шпинделя фрезерного при обработке не превысят 1000об\мин. Так что не так страшно, тем не менее подумаю ещё.
P1080539.JPG (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
тиски 88.jpg (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.01 КБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab писал(а):Тисков коллекция уже, как матрёшки )))
Дальние "барановичи" какашка. :-)
У нас такие 2 шт. При зажатии подрывают деталь. И слабое место подшипник винта. "Выедает" сам винт.
DeNew Lab
ukr-sasha писал(а):Дальние "барановичи" какашка.
Пока сложно судить, но сам принцип зажатия мне не нравится, они новые с хранения так сказать, потому проблем не обнаружено пока, но в целом согласен.
CNC Works
DeNew Lab писал(а):проблем не обнаружено пока,
При зажатии детали, уприте в нее индикатор сверху. Будете "приятно" удивлены.:-)
DeNew Lab
ukr-sasha писал(а):При зажатии детали, уприте в нее индикатор сверху.
Так вот и я к тому же, что не люблю эту конструкцию тисков, а кстати, ща и упру, не проверял так их, отпишусь :-)
Вы знаете, проверил, но стрелка не отклонилась, как вкопанная, зажимал и в центре и с краю и тд.. повезло значит.
CNC Works
Как говорится, "дай бог". :-)
А если деталь низкая, лежит на параллельках и зажать верхом губок. Скажем около 10мм.
DeNew Lab
ukr-sasha писал(а):А если деталь низкая, лежит на параллельках и зажать верхом губок.
Ну вот тут, и в правду есть шанс "высклизывания" и увода, это вполне предсказуемо, но увы параллелек нету, всё не как не куплю :-(
CNC Works
Это ты про те, что слева?
