Нужна помощь , глючит станок
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
Сообщение NeeDforKill »
Добрый день, ув. пользователи cnc-club.ru , У нас небольшая фирма по производству мебели и изделий из дерева.Мы купили пол года назад попробовать ЧПУ станок Китайский цена 30000$ .Мы сразу на нем сделали накладку для щетки так как работаем с деревом и мдфом , щетка работает в паре с вытяжкой шланг от вытяжки идет и касается метала на блоке управления внутри станка .Вчера случилась ситуация при прорезке фрезой прямой 8ркой мдфа толщиной 19 . В управляйке указано вращения шпинделя 18000-20000 тысяч точно не помню, подача 2000 заглубление 3 мм за проход.Мне нужно было прорезать 7 фасадов из 19 мдфа. Первые 2 фасада прорезало нормально , на третьем фасаде сломало фрезу ( фреза старая возможно уже тупая). Ну ладно думаю я , поставил другую такую же фрезу и дорезал фасад.Достаю фасад и вижу ,что фрезу не просто сломало , а ещё прорезало стол( Стол из резины "шоколад" квадратиками) , не просто прорезало на том месте где сломалась фреза , а по длине на последнем проходе это уже глубина 19 мм ,станок почему , то начал заглубляться в стол по степенно пока не ломает фрезу .Далее я поставил другую фрезу и спокойно дорезал этот же фасад при этом на последнем проходе где сломало прошлую фрезу все было нормально.Собственно я поставил уже фрезу по свежее , вырезал уже 3 фасада без проблем при этом снизив скорость подачи до 70%.На пред последнем фасаде опять сломало фрезу ,я опять сменил фрезу уже на новую и опять его дорезал без проблем.Каково было мое удивление когда я убрал фасад. Размеры фасада 500мм высота 300 ширина 19 толщина (19 мдф) , так вот станок начал углубляться в стол по степенно по 1 мм где то , потому что он прорезал по длине фасада около 300 мм по степенно заглубляясь все больше и больше и на месте где фреза сломалась он прорезал стол насквозь (сломавшаяся фреза упала на пол).Я новой фрезой дорезал фасад на скорости 50% это где то 1000 подача и последний фасад я дорезал тоже нормально.
Собственно вопрос , может из за того ,что во время резки пыль мдф электризуется и влияет на станок.Я не могу понять ,Что это такое до этого мы уже пол года резали изделия из дерева и мдфа и никаких проблем не было.
Прошу вашей помощи с этой проблемой.
Станок китайский ,При пропадании электричества станок опускает шпиндель пока во ,что то не упрется ,соотвественно если он режет ,что то и отключить электричество он начнет опускаться в низ и по инерции прорезая стол пока не остановится фреза или не упрется.
Программа управления NCstudio.
raddd
Re: Нужна помощь , глючит станок
Сообщение raddd »
электрика это наука о контактах.
И причины две. Нет контакта там где он должен быть. Или есть контакт там где его быть недолжно.
Если грешить на шланг то подвесте его на потолок поцентру станка. Армировочную пружину его заземлите. Станок заземлите .
И для ясности форумчанам необходимо больше инфы. Чем приводятся оси. может фото.
megagad
Сообщение megagad »
Какое ПОЛНОЕ и ДОСКОНАЛЬНОЕ описание станка ;)
также порадовал метод работы - "мыши плакали, плевались, но продолжали жрать кактус!".
Для начала вам нужно написать название станка. ПОЛНОЕ название.
Также - какой шланг применяете? Да, пыль имеет привычку электризоваться при трении о стенки шланга. Так что нужно применять шланг со стальной пружиной, которую потом "заземляют" у пылесоса.
И да - почему вы не остановились при первой поломке и не посмотрели что у вас творит станок? зачем попортили стол?
И да - если ось Z "падает" - значит на неё стоит рейка(без компенсаторов и тормозов) - уже по этому признаку можно отметить, что вам ВПАРИЛИ станок. Дешёвый станок.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Не в обиду автору, но в конце так и подмывает дописать вопрос из школьной задачи "сколько фасадов удалось выпустить?" :)
megagad
Сообщение megagad »
alexg-nn писал(а):"сколько фасадов удалось выпустить?"
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС! Правильный - "какова вышла себестоимость этих фасадов, с учётом убитых фрез и запиленного стола"!
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
Спасибо, я станок не покупал и не являюсь специалистом , Я уверен,что вы правы на счёт того ,что Впарили ТУПО дешевый станок. Фасады после поломки фрезы до вырезал ,потому что сказало начальство резать дальше. Описание станка и фото сделаю и добавлю , ещё раз спасибо за комментарии.
Станок заземлён. Вытяжка не заземлена , шланг на вытяжке судя по всему из ПВХ.
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
Стол не понёс значимых повреждений для его использования.Один фасад готовый у нас выходит для этого заказа 6000 рублей, всего фасадов 45 штук. Фрезы если не ошибаюсь не очень дорогие 30-50$
raddd
Сообщение raddd »
Шланг из пвх а армировка из чего! или у вас прост гофротруба?
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
raddd писал(а):Шланг из пвх а армировка из чего! или у вас прост гофротруба?
гофротруба если я ничего не путаю, её привязали к пластмассовым частям на станке проволокой 2 привязки . Вытяжка не заземлена .Но сама труба касается метал частей станка в том числе там где его мозг (обратная связь, кабеля и т.д которые идут к стойке с блоком управления и серводрайверами)
Перелом кабеля или в разъеме двигателя Зет.
ИМХО.
Z_Anatoliy
Сообщение Z_Anatoliy »
Возможно станок не обслуживался, забилась пылью гайка на Z, подклинивает.
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
ukr-sasha писал(а):Перелом кабеля или в разъеме двигателя Зет.
ИМХО.
Тогда почему из 7 раз только 2 раза сломало ?Если бы был перелом кабеля или проблема с движком Z оси .Тогда я бы не одного фасада не вырезал, всегда бы ломало фрезу въезжая в стол
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
Z_Anatoliy писал(а):Возможно станок не обслуживался, забилась пылью гайка на Z, подклинивает.
На прорезь этой фрезой было 7 фасадов ,А до этого я обкатал ещё 35 фасадов в этот же день , другими фрезами с заглублением 8 мм
Z_Anatoliy
Возможно, прав ukr-sasha. При потере контакта по зет, она не держала шпиндель и потихоньку опускалась вниз, а то, что вы большинство фасадов порезали нормально, этого не исключает. Вибрации, изменения режимов, переломанные провода могут лечь как хотят.
Возможно фрезу просто вытягивает из цанги.
Приклейте куда-нибудь рядом с подвижной частью Z кусок распечатанной линейки и понаблюдайте во время работы за положением Z относительно этой линейки в начале и в конце обработки...
Так-же можно замерить длину выступающей из цанги части фрезы в начале и в конце обработки...
NeeDforKill
Настоящее имя: Эрик
Спасибо ещё раз всем.Я извиняюсь ,что предоставил так мало информации и так плохо,я действительно не специалист и много чего не понимаю в станках.Я постараюсь Завтра или в Понедельник сделать фото и закину сюда.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot писал(а):Так-же можно замерить длину выступающей из цанги части фрезы в начале и в конце обработки...
обычно поступаю проще - рисую маркером по границе цанги с фрезой. если вытянуло сразу видно
нікому нічого не нав'язую.
