мой-долгострой
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Акрил пилил 4мм фрезой и 2мм фрезой. режимы непомню (в уп ставил 1000мм\мин потом регулировал чтобы неплавилось)
IMG_20150705_204137.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.77 КБ)</a>
Re: мой-долгострой
raddd писал(а):минусы:
16мм валы на опоре хлипкие, винты "очумелые" ручки на HAAS умудрились обработать криво!!!
шпиндель "кресс" требует стабилизации оборотов с обратной связью.
скорость 4200мм\мин (один китайский мотор очень греется пришлось снизить ток ниже номинала)
пока еще есть слабые места (типа стоек портала и Z координаты)
плюсы:
все сделано своими руками! что доставило огромное удовольствие и посвящается моему отцу!!! (он собирал деревообрабатывающие станки своими руками)
металл был куплен по цене метлома.)))
и главный плюс, опыт приобретенный при постройке
Что сделал бы по другому:
"не гонялся бы ты поп за дешевизной" )) главное! рельсы надо было брать сразу профильные.
шпиндель + частотник вместо коллекторного кресс (уже заложена копилка на него)
после покупки шпинделя думаю копить на сервы.
плюсы:
а в ,общем он превзашел мои ожидания от самопального ЧПУ...
+ медалька :good:!
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Уррра!
Спасибо!
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
https://youtu.be/0LtuTNGqgyE
вот пробую программу моего соотечественника "компенсация по Z" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... es_spoiler
рисовал в спринте код в куперкаме
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Вот что вышло.
IMG_20150712_202058.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.1 КБ)</a>
IMG_20150712_202048.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.66 КБ)</a>
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
немного набил плату. Будет "обратный ЛПТ"
IMG_20150712_222700.jpg (5151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.87 КБ)</a>
sas_75
Re: мой-долгострой
Сообщение sas_75 »
Каким гравером снималась медь?
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
У нас сейчас кризис((( ничего не покупаю.
самопальный из метчика по нерже..
Гадусов 60 угол. Дедушка-заточник мне пару сделал.
Re: мой-долгострой
raddd писал(а):Дедушка-заточник мне пару сделал.
Скоро таких дедушек не останется, которые могут и умеют, вот тогда начнутся весёлые времена... печально :(
Re: мой-долгострой
Predator писал(а):Скоро таких дедушек не останется, которые могут и умеют, вот тогда начнутся весёлые времена... печально :(
Я даже знаю почему.
У нас рядом есть такой специалист - фрезы, свёрла точит идеально. Только вот за работу хочет деньги, сравнимые со стоимостью аналогичных новых фрез, свёрл, а делать может и неделю и две... :(
Re: мой-долгострой
UAVpilot писал(а):Только вот за работу хочет деньги
Любой труд - должен быть оплачен!
UAVpilot писал(а):сравнимые со стоимостью аналогичных новых фрез
Это, конечно странный момент, зачем тогда точить, если можно купить новое?!
Re: мой-долгострой
Predator писал(а):
UAVpilot писал(а): Только вот за работу хочет деньги
А можешь пояснить смысл разрезания моей фразы на отдельные части, теряющие смысл сказанного и свой комент?.. :thinking:
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
согласен
что сменя босоты взять)))
у нас бартер. у него в заточке стоит аквариум. вот я его рыбкам свет из ленты светодиодной - он мне фрезы))))
да и денег он неберет...
Re: мой-долгострой
raddd писал(а):да и денег он неберет...
Ну так он же не Москвич с большими запросами :)
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Тут не в Москве дело... как говорил Преображенский "разруха у нас в головах"!
В Минске таких дельцов уйма! Бабла хотят как будто банк грабят. Побольше-всеравно посадят)))))
А спросу с них нет. Вот отдал винт швп обработать сам эльбором ободрал каленку. В цанге на работе, на иж250.
Отдал точить в институт какойто имени "краснознаменного космического СССР высокоточного заборостроения" через дельца. Где спутники точили-стругали.
Отдали коленвал)))
Тллку когда руки как ноги, ноги как грабли. Моя черновая меньше била)) в призмах проверял.
20Баксов и спросу нет. Ну вытак точно не обработаете!
Я дома в Твш2 куском фрезы ф16.5 И привареной к ней палке проточил переднюю бабку что бы винт влез насквозь. Проточил кулачки. Проточил алюминиевую втулку. В нее винт зажал. В резцедержку зуботехническую бормашинку с камнем. И три десятки снял пока биение на нет сошло а так же торец что в пошипник упирается шлифанул. Потом латуньку гнул 0.3 Как втулку с 9.61 На 10. колхоз. Но выхода нет винт покупать ? Переточить можно 8х6 но это когда прижмет. Сейчас влащается без заеданий.
И таких много! Точить твердославы фрезы для Haas контора где я работаю возят кудато. И там точат иногда "ленивые зубья" на чпу. Такие мне достались из коробочки "списано".
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
st.jpg (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.59 КБ)</a>
продолжаю "мучать станок" .
начал с "бюджетного... щиток..
"всплыли косяки" круглые "рельсы на опрорах" Г..НО полное... (знал.. но незнал что настолько..)
винт преднатяга жмет только на одну дорожку из четырех.. и тут возникает эфект табуретки... одна нога дорожка ленивая... от туда порядочный люфт..
16мм ооочень хлипкие!!
Re: мой-долгострой
raddd писал(а):круглые "рельсы на опрорах" Г..НО полное...
О-о еще какое, теперь ты знаешь точно, выкидывай в мусорку ;)
Re: мой-долгострой
raddd писал(а):винт преднатяга жмет только на одну дорожку из четырех.. и тут возникает эфект табуретки... одна нога дорожка ленивая... от туда порядочный люфт..
А покаж фотку каретки?
raddd
Re: мой-долгострой
Сообщение raddd »
Две "доработал" жмут верхний ленивый...
IMG_20150729_003659.jpg (4892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.37 КБ)</a>
IMG_20150729_003645.jpg (4892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.67 КБ)</a>
Re: мой-долгострой
Это какие-то левые каретки!
В правильных регулировочный винт упирается не в подшипник, а в часть корпуса каретки, которая равномерно обжимает подшипник.
tbr.jpeg (4889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.07 КБ)</a>
