Думаю фрезер 300х300х100
Askov
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение Askov »
alexg-nn писал(а):
pup писал(а):то есть бюджет мероприятия - тысячи три рублей, не считая опалубки и закладных?
ИМХО наполнитель (всякие камушки точного размера) встанут дороже смолы.
pup писал(а):это с целью эстетики, или несёт какой-то практический смысл?
Больше эстетика, но для дальнейшего базирования в опалубке тоже надо бы ровный край.
Фракция 0,5 и 1 мм, по ведру дам бесплатно.
pup
Сообщение pup »
осталось автомобиль приобрести)
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
pup писал(а):осталось автомобиль приобрести
В точку, безлошадность она мешает :)
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
приобретите ещё матричный воск-разделитель(можно и самому приготовить),стоит 700руб,а поверхность будет как у полированного гранита.
опалубка от детали отойдет без проблем.
pup
Сообщение pup »
хм. если взять фанру, фрезернуть в ней выемки под закладные - вот и будут они выступать на пару миллиметров над бетонным основанием. про воск - крутой хинт!
alexg-nn
Может кто знает примерно, какой модуль упругости (Юнга) стоит брать в расчёт при моделировании нагрузки полимергранитов? Я находил разные данные в диапазоне 15-60ГПа.
pup
Сообщение pup »
думаю в итоге будет зависеть от конкретного гранита, от конкретного полимера и от качества замеса.
интересно, этот модуль можно как-то бюджетно на практике определить (и если да, то имхо это будет самым верным решением)
ну или закладывать в расчеты самый худший?
nERV
Сообщение nERV »
Для расчетов лучше брать худший из возможных показателей. Будет жестче- хорошо, ну а нет- просто не выйдем за расчетные параметры.
alexg-nn
Долго размышлял о том, как же выставить портал относительно основания. Пришлось смириться с мыслью, что найти такое оборудование (не заплатив миллион), на котором получится обработать всё за раз, у меня не выйдет.
Потому обратился к идее из умной книжки, где стык между портальной опорой и основанием после юстировки заливают каким-то составом типа эпоксидки. Накумекался вот такой конструктив.
Плита-основание:
bottom.jpg (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.59 КБ)</a>
bottom_d.jpg (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.1 КБ)</a>
Плита-опора:
top.jpg (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.95 КБ)</a>
top_d.jpg (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.63 КБ)</a>
Стык:
join.jpg (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.52 КБ)</a>
Юстировка предполагается болтами М10 (2 штуки на сторону), потом через отверстие М6 в торце заливается состав (какой то :) ), после высыхания стык стягивается уже основными болтами М12.
Перед закрытием стыка верхняя часть мажется разделительным составом, чтобы стык не склеило намертво и конструкцию можно было разобрать. Зазор в стыке предполагаю 2мм (мало?).
Что думаете?
По мне, так вполне жизнеспособная идея. Не грех будет промоделировать, какую долю будет составлять деформация заполняющего полимера в общей жесткости. Интуитивно кажется, что небольшую (при зазорах в несколько мм).
alexg-nn
Мне кажется, что тут проблема больше найти тот самый полимер. По идее, он должен быть жидким, но с другой стороны (как я понял), чем жиже смесь, тем больше усадка. А усадки бы вообще не надо в таком деле.
Darxton
Сообщение Darxton »
alexg-nn писал(а):Мне кажется, что тут проблема больше найти тот самый полимер. По идее, он должен быть жидким, но с другой стороны (как я понял), чем жиже смесь, тем больше усадка. А усадки бы вообще не надо в таком деле.
у basf есть расширяющиеся(они их называют безусадочными) смеси специально для заливки станков. Правда, в кач-ве опоры. Как я понял, эти смеси при расширении не давят на поверхности, а лезут в свободные щели, т.е. деформации не будет.
andrew75
Сообщение andrew75 »
alexg-nn писал(а):А с наполнителями типа гранитной крошки вообще голяк.
Попробуйте сюда http://www.epool.ru/catalog/40499звякнуть.Вроде в Нижнем есть представители.
alexg-nn
andrew75, да, видел эту контору. Но тут можно купить только разве что кварцевый песок и камушки. В принципе, на мелкую фракцию пойдут. Но хотелось бы гранитной крошки на крупные фракции.
alexg-nn
По случаю доехал до Москвы, затарился здесь камнями и песком на 200кг :) Вполне бюджетно.
IMG_20150626_231719.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.44 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
вторую пару не для меня, случаем, заказал? :-)
такое ощущение, что буду повторять)
чорт, посмотрел обсуждени - похоже, по одному комплекту на ногу?
mikle
Сообщение mikle »
alexg-nn писал(а):Люди, знакомые с литьём бетонов, подскажите, пожалуйста, можно ли располагать арматуру в форме таким образом, чтобы она выходила за рамки формы?
Или же вся она должна быть заключена внутрь отливки?
почему не использовать стеклопластиковую арматуру-температурные как у бетона, корозии нет
alexg-nn
pup писал(а):чорт, посмотрел обсуждени - похоже, по одному комплекту на ногу?
Речь о мешках? Там по комплекту на основание и портал.
mikle писал(а):почему не использовать стеклопластиковую арматуру
Металлическую проще крепить к закладным, прихватил сваркой и готово. К тому же мне кажется, что замкнутая петля из стали жёстче, нежели 4 отдельных сегмента стеклопластика. Это если повторять такую конструкцию:
mill.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.41 КБ)</a>
Тут не вся арматура ещё нарисована (продольных нет), но принцип связывания такой предполагаю делать.
alexg-nn писал(а):Тут не вся арматура ещё нарисована (продольных нет), но принцип связывания такой предполагаю делать.
Супер!
Грамотно сделано.
pup
Сообщение pup »
речь о стальных штуках для крепления портала (в теме по изготовлению пары деталей из стали)
