скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
всем привет! я снова жив.
решил, по возвращению на работу, обновиться.
ну что сказать? линукс все больше приближается к винде, обновился - полезли ошибки, EMC не стартует.
эта песня хороша, начинай сначала.
налью кофе, полезу в потроха.
надо наклеить стикер - не обновлять! все работает!
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
"Не было печали - апдейтов накачали" :)
pkasy
Сообщение pkasy »
pyvcp поменялась.
она вылетает с ошибкой.
pkasy
Сообщение pkasy »
кто-нибудь может мне объяснить, почему получается вот такой код и что это дает?
N130G01X278.354Y-29.558
N140G01X276.193
N150G01X275.997
N160G01X275.800
N170G01X275.604
N180G01X273.247
N190G01X269.909
N200G01X268.337
N210G01X266.570
N220G01X265.391
N230G01X264.802
N240G01X263.820
N250G01X263.231
N260G01X262.249
N270G01X261.660
N280G01X261.463
N290G01X261.071
N300G01X225.326
N310G01X225.130
N320G01X224.540
N330G01X223.558
N340G01X222.380
N350G01X138.518
N360G01X137.339
N370G01X136.357
N380G01X135.768
N390G01X134.982
N400G01X132.036
N410G01X127.323
N420G01X127.126
N430G01X126.144
N440G01X125.752
N450G01X124.770
N460G01X124.377
N470G01X123.395
N480G01X123.198
N490G01X113.771
N500G01X113.575
N510G01X113.378
N520G01X108.468
N530G01X108.003Y-29.513
я - не понимаю ((
Встречный вопрос: А кто породил такой код?
pkasy писал(а):что это дает?
Едет по линии... Не оптимально, не логично, но едет ))) Сергей Саныч верный вопрос задал )
pkasy
Сообщение pkasy »
Сергей Саныч писал(а):А кто породил такой код?
о!
его породила удивительно умная и толковая программа, благодаря которой станок 90% времени режет воздух.
а именно
vectric 3d cut
pkasy
Сообщение pkasy »
N1X писал(а):Едет по линии
это, понятно, конечно. но почему так тупо?!
Сообщение nkp »
а что лежало в основе Gкода?
может там dxf такой "кусочный" ?
или в этой проге своя чертилка? (я просто с ней совсем не знаком)
pkasy
Сообщение pkasy »
там stl модель сделанная в solidworks
не, это не чертилка.
эти типа - дай файл-укажи заготовку-укажи стороны резки-на режь!
п.с. полцарства за умную программу.
В релизных версиях LCNC (до 2.6 включительно), где планировщик был почти без предпросмотра, есть возможность включить naive CAM detector http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html#sec:G64
который, как мог, боролся с такими последовательностями.
Начиная с v2.7 планировщик должен автоматически оптимизировать эти траектории.
pkasy
Сообщение pkasy »
это уже борьба со следствием.
а как бороться с причиной?
pkasy писал(а):это уже борьба со следствием.
Судя по тому, что такая возможность введена в LCNC, проблема "naive CAM" стоит достаточно остро. Как видим, "наивность" свойственна даже серьезным CAM'ам.
pkasy
Сообщение pkasy »
ну, в общем, уменьшил время обработки, нарисовав в type3 нужные карманы и спрограммировал провильную резку, как сам бы резал на станке, то есть плоскую, с шагом погружения и параметрами глубины, подачи, оборотов и направления движения. это, блин, легко.
но.
один момент я еще не умею.
это выборка в заготовке цилиндрического типа.
есть ли какие то мастера или макросы для таких выборок? это уже 3d. но еще не очень сложное.
или нужно самому написать?
Вaha
Настоящее имя: Baha
Сообщение Вaha »
pkasy писал(а):го породила удивительно умная и толковая программа, благодаря которой станок 90% времени режет воздух.
Разрешение рабочего поля стоит большое, или точность совсем большая указана, больше чем микрон или сотка. Все CAM пакеты при задранных предельных значениях так и работают. :)
И в PlanetCNC есть опция где можете указать, какие размером минимальные отрезки при сохранение модуля складывать, в длинные отрезки, все работает плавно и быстро.
pkasy писал(а):есть ли какие то мастера или макросы для таких выборок? это уже 3d. но еще не очень сложное.
в любом CAM пакете есть стандартная опция 2.5D, или так называемая 2D с учетом рельефа.
pkasy
Сообщение pkasy »
Разрешение рабочего поля в этой программе не задается вообще.
Вaha
Настоящее имя: Baha
Сообщение Вaha »
pkasy писал(а):Разрешение рабочего поля в этой программе не задается вообще.
Поставил триальную версию, и оказалось что то задается,
00.JPG (2993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.16 КБ)</a>
И дальше в настройках программы нашлась такая опция, :)
000.JPG (2993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.98 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
здорово, конечно, но ты не внимательный.
другая программа, уже писал и ссылку давал.
Вaha
Настоящее имя: Baha
Сообщение Вaha »
pkasy писал(а):здорово, конечно, но ты не внимательный.
Я думаю ты будешь удивлен в своей не внимательности, :D
Другая программа,
01.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.77 КБ)</a>
02.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.74 КБ)</a>
братишка другой программы,
03.jpg (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.61 КБ)</a>
04.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.81 КБ)</a>
для не внимательных обвел участки красным, куда смотреть.
pkasy
Сообщение pkasy »
понятно. но я писал и пишу о cut3d.
мне тоже обвести название программы красным?
