Маленький фрезер 6040
ProRock17
Сообщение ProRock17 »
Собрал той осенью, за ночь)) Резал на Гидроабразивной резке. Все дюралевые детали 5мм. станина внутри сделана из стали 12мм
WP_20150606_09_21_48_Pro.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.94 КБ)</a>
WP_20150606_09_21_44_Pro.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.32 КБ)</a>
WP_20150606_09_21_53_Pro.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.41 КБ)</a>
WP_20150606_09_22_01_Pro.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.03 КБ)</a>
pup
Re: Маленький фрезер 6040
Сообщение pup »
недурно!
что умеет обрабатывать? сколько будет стоить повторить?
ProRock17
рельеф на дереве делал. Клише из магния делал, грайвировку по оцинковке, платы печатные, акрил маленько резал. Сколько стоит посчитать нужно, я на нем редко когда чего делаю, в основном все на большом.
ProRock17
Гравировка на акриле 15
WP_20150624_16_45_06_Pro.jpg (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.37 КБ)</a>
WP_20150624_16_44_41_Pro.jpg (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.73 КБ)</a>
ProRock17
Это новый шпиндель) 500вт
WP_20150624_16_51_39_Pro.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.33 КБ)</a>
ProRock17
Отвечаю на три вопроса.
1. В станке нравится точность, все делает очень точно и ровно.
2. Не нравится очень низкая скорость.
3. Поменял бы всю электронику и ШД. Я их купил комплектом, а теперь жалею, мог бы с Китая лучше взять намного за те деньги.
E_worm
Настоящее имя: Cергей
Сообщение E_worm »
И все же какой ценник? Если сравнивать с Китаем дороже, дешевле?
ProRock17
E_worm писал(а):И все же какой ценник? Если сравнивать с Китаем дороже, дешевле?
Ты про электронику?
Станок дешевле выходит чем с Китая заказывать.
ultrus
Сообщение ultrus »
ProRock17 писал(а):Это новый шпиндель) 500вт
Расскажи поподробнее про шпиндель. Какой блок питания и какой мощности на него поставил? Чем скорость регулируешь?
И как, вообще, впечатления по сравнению с бывшим?
Фердинанд Порше
ProRock17
Вот ссылка на Али http://ru.aliexpress.com/item/500w-spin ... wift_null=
Раньше у меня стоял Sparky, прослужил принципе долго, минус что он был очень шумный. Потом у меня был Kress, тот что на третьей фотке, цанга была только на 8, других на него я так и не нашел.
Что касается этого шпинделя, пришел со всеми причендалами и цанга ER11, в комплекте на 3,175, очень тихий. На последней фотке виден переменный резистор (слева от ШД X) им и регулируются обороты, блок питание на него 100V. Имеется перемычка на блоке питания для автоматического включения через MACH3. Акрил 15 мм порезал им на ура, на днях попробуй поиздеваться с магнием и дюралькой
