ЧПУ станок 2500х1500х250.
- Romanych
- Настоящее имя: Роман
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Ну что, господа. Сегодня состоялась пробная резьба. Вот что получилось.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Чуток видео.
https://www.youtube.com/watch?v=kP-3DFnZYnA
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Predator
Ну вот и она - стружка первая! Поздравляю!
Пора Нику награждение тебя медалью произвести
- Romanych
Да. стружка первая есть!Predator писал(а):Ну вот и она - стружка первая! Поздравляю!
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Смысл станка не в получении стружки.Romanych писал(а):Да. стружка первая есть! Это радует...
Изделие радует?
- Predator
Он еще не понял наверноеukr-sasha писал(а):Изделие радует?
Но для первого запуска, совсем не плохо выглядит изделие.
- Romanych
Сегодня немного тоже поупражнялся.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Сегодня появилась такая проблема (на видео). По оси Y. На максимальной скорости двигатель вращается нормально, а вот во время разгона-останова как болтается в разные стороны. Драйвер рабочий, садил на другой - тоже самое. На плате управления подключал к выходу другой оси, эффект не изменился. На остальных осях все работает нормально. Может у кого, что было на подобии?
https://www.youtube.com/watch?v=2lmzdbBRXFQ
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Romanych писал(а):Сегодня появилась такая проблема (на видео). По оси Y. На максимальной скорости двигатель вращается нормально, а вот во время разгона-останова как болтается в разные стороны. Драйвер рабочий, садил на другой - тоже самое. На плате управления подключал к выходу другой оси, эффект не изменился. На остальных осях все работает нормально Микрошаг менял, на увеличение количесва микрошагов - ситуация еще хуже становится, на уменьшение - лучше, но эффект не исчезает. Может у кого, что было на подобии?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Romanych, плохой контакт на одной из фаз. Либо в кабеле, либо в движке.
- Romanych
Ок. Завтра еще раз проверю. Но что странно, при максимальной скорости - вращается все нормально. такое происходит только во время разгона, торможенияmhael писал(а):Romanych, плохой контакт на одной из фаз. Либо в кабеле, либо в движке.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- mhael
это не странно. На скорости вал по инерции свободно крутиться дальше (а должен вращаться под действием нерабочей фазы) и успевает пролететь "нерабочую" зону. А во время разгона если вал не успевает пролететь "нерабочую" зону, то рабочая фаза включается и тянет вал назад, а не туда, куда должна (вал то не дошел до нужной позиции). Вот и дребезжит туда-сюда. У меня такое было, когда был обрыв в кабеле, но не до конца, типа микроразрыва. Т.е. контакт то есть, то нет. Вообще мотор с такой фазой можно удержать руками за вал.Romanych писал(а):Но что странно, при максимальной скорости - вращается все нормально. такое происходит только во время разгона, торможения
- Predator
Вот у Ромы тоже обрыв в кабеле, перегибается.mhael писал(а):У меня такое было, когда был обрыв в кабеле
- Romanych
С кабелем и с кабель-каналом гибким все порешал, переделал как надо. Все работает.
Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Это Вы лучше по своему городу в конкурирующие фирмы прозвоните и узнайте, во всех регионах цены разные и зп и уровень жизниRomanych писал(а):Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
- Romanych
Спасибо. Были бы конкурирующие фирмы... Тем более я в этом городе человек новый... В процессе познания. Но спасибо большое за совет.LA-STIK писал(а):Это Вы лучше по своему городу в конкурирующие фирмы прозвоните и узнайте, во всех регионах цены разные и зп и уровень жизниRomanych писал(а):Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Столкнулся вот такой проблемой.
Есть файл dxf, dwg фигуры (ниже на .1), при импорте файла в ArtCAM загружается фигура на рис.2.В чем может быть проблема?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- michael-yurov
- Почётный участник
В отсутствии прикрепленного к сообщению файла.Romanych писал(а):В чем может быть проблема?
- Romanych
michael-yurov писал(а):В отсутствии прикрепленного к сообщению файла.Romanych писал(а):В чем может быть проблема?
Виноват, исправлюсь! В архиве и dxf и dwg
- Вложения
- 007-15.rar
- (11.91 КБ) 289 скачиваний
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- michael-yurov
- Почётный участник
Попробовал открыть в Corel, в Компас 3D, SAP Visual Enterprise - везде открывает правильно.
Более того - попробовал открыть в ArtCAM 2011 - тоже открыл правильно. Если есть возможность выбора при сохранении - выбирай формат DXF 2004.
