Путь от фанерного к Вектронику А2.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Re: Строим фанерный станок
Сообщение colosimo »
Сегодня испробовал фрезы 0.5.
Вот работа, уже проолифил. Время конечно сократилось на ура... но и качество тоже сокротилось :) Думаю стоит еще 0.3 прикупить. Золотая середина.
DSC00353.JPG (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
При работе что-то очень насторожился. Начала падать ось Z. Завтра другой запил, посмотрим как себя поведет ось.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):
rean32 писал(а):
200: 1,5 *4 = 533,333
Блин...тоже не подходит :cry:[/quote]
Экспериментально определите. задайте программно перемещение на 300 мм. Точно измерьте сколько проехало на самом деле. Например 292.3 мм. То есть импульсов выдается меньше чем надо. Нужно увеличить. 300/292,3=1,0263. Значит коэфициент нужно увеличить в 1,0263 раз.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
colosimo писал(а):Работа за выходные:
Собственно назрел вопрос чем Вы полируете и обрабатываете.
Нулевкой не подлесть в узоры. Покрывать просто лаком- меня не устраивает...
http://my-shop.ru/shop/catalogue/15483/ ... age/1.html
подобными губками. найти можно в магазинах для автохимии (краски, шпатлевки)
мне щетками не понравилось, особенно по сосне.
colosimo
Не могу не поделится самой успешной работой на сегодняшний день :)
DSC00359.JPG (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
DSC00360.JPG (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
DSC00361.JPG (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
colosimo, что за дерево, чем покрывал?
rean32
Сообщение rean32 »
Что значит фреза 0,5 ил 0,3? Радиус кончика ?
colosimo
Hamster13 писал(а):colosimo, что за дерево, чем покрывал?
дерево сосна.
После обработки шкурим всяческим способом. Кто на что горазд. После покрыл олифой. Потом берем колер для краски (коричневый) и наносим на поверхность. В итоге получим шоколад... не страшно. Буквально 1-2 минуты, колер высыхает, берем губку с абразивом и убираем колер. Убираем там где нам надо... В итоге вот =)
Потом надо еще покрыть лаком... тут пока у меня не вышло. Так как придав нужные оттенки, наносив лак оттенки плывут... видимо нужно с баллончика лак наносить.
rean32 писал(а):Что значит фреза 0,5 ил 0,3? Радиус кончика ?
Несовсем... Данное число/2 = радиус.
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):Несовсем... Данное число/2 = радиус.
А понял, диаметр значит.
colosimo
ну да :) только на фрезе не круг, поэтому диаметр не совсем правильно)
colosimo
Главная цель выполнена...я понял что оно мне надо ;)
Но теперь возникает куда более серьезней вопрос: а что делать дальше? А дальше я вижу несколько путей развития. А развиваться надо, ибо поле 150 на 200 бьет по рукам.
Сижу, думаю что завтра опять трудовая неделя... и в голову лезут следующие мысли:
1. Докупить 16 валы, сделать по Х 1 м, по У 0,5 м. К ним китайские опоры. Сварить конструкцию из квадрата этак 50 на 20 (не знаю типоразмера, говорю на угад). При этом еще купить и освоить сварку :) Обшить все фанерой для пущей радости. Уйти от шпильки, и перейти на трапецию. Вопрос где и как ее обработать...
Шпиндель поставить Энкор с ручного фрезера. Уйти от подвижного стола.
Как поведут себя валы на длине в 1 м? Ну и в целом как идейка? :)
Пока для меня самая осуществимая... т.к не требует большого капиталовложения.
2. Купить около такого набора:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 97741.html
Все также собрать на железном каркасе.
3. Купить б.у станок, размер конечно как с сказке, чем больше- тем лучше. 100 т.р...150 т.р
Обработка- дерево.
:wik:
rage
Сообщение rage »
Копи денюжку, собирай нормальный станок на нормальных комплектующих. В итоге выйдет дешевле.
В принципе, я свой станок в итоге собрал где то за 130 т.р. но тогда доллар по 40 был :) И по не опытности связался с криворукими фрезеровщиками, за исправление косяков пришлось еще 20к выложить.
Как известно кроилово ведет к попадалову :)
dima7411
Сообщение dima7411 »
colosimo писал(а):2. Купить около такого набора:
Вот недорого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p181582
colosimo
dima7411 писал(а): Вот недорого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p181582
Недорого...даже очень. Комплект хороший... но как-то слишком все заманчиво :)
rage писал(а):Копи денюжку, собирай нормальный станок на нормальных комплектующих. В итоге выйдет дешевле.
Ну по ссылке моей механика вроде нормальная... У вас каркас фрезерованный, мне это не потянуть. Даже ума не приложу сколько это будет стоить в нашем городке... кажется вровень бюджету. + электрику оставлю эту.
Или по Х хотябы аля хивин пустить... а У оставить на цилидрических.
rage
Сообщение rage »
colosimo писал(а):У вас каркас фрезерованный, мне это не потянуть. Даже ума не приложу сколько это будет стоить в нашем городке... кажется вровень бюджету. + электрику оставлю эту.
Фрезеровка изначально стоила 20к + исправление косяков еще 20к. Думаю, если у вас поискать то можно найти примерно за столько же. Вообще обычно час работы станка стоит 1000-1500 рэ (у нас). Так, что не так уж и дорого выходит.
Тем более можно свести количество фрезерованных деталей к минимуму. Я бы, если делал сейчас станок, то делал бы с двумя ШВП по оси Х и из станочного профиля. Это дешевле бы вышло, и фрезерованных деталей в итого получилось бы меньше.
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):Шпиндель поставить Энкор с ручного фрезера
Вы уверены, что он рассчитан на часы непрерывной работы?
colosimo
И ручной гравер не расчитан...но работает. Да и самая главная проблема далеко не это. Можно и PL-SPD-02 от purelogic, в бюджет влазиает.
colosimo
Нашел тут на форуме такую вот конструкцию:
DSC04072.JPG (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.89 КБ)</a>
Думаю установить трапецию с капролоном... Для швп молод пока :)
Жду Ваших комментариев по поводу такой конструкции)
Кроить думаю дсп, фанеру и 3d гравировку.
Сообщение shalek »
colosimo писал(а):Жду Ваших комментариев по поводу такой конструкции)
жидковатый станок. А если на трапециях, то скорости не будет. Такого размера нужно хотя бы на рейках делать или на ШВП с большим шагом и гаечки лучше вращающиеся ставить. Все говорят, что не тороплюсь. Пусть медленно, но потом это все переделывать то же самое, что наново строить.
Мой совет: Если есть место куда ставить, то сварите стол, но такой, который переделывать не придется. А на столе можно по-первому и что-нибудь по проще собрать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
colosimo
shalek писал(а): жидковатый станок. А если на трапециях, то скорости не будет. Такого размера нужно хотя бы на рейках делать или на ШВП с большим шагом и гаечки лучше вращающиеся ставить. Все говорят, что не тороплюсь. Пусть медленно, но потом это все переделывать то же самое, что наново строить.
Место есть- гараж. Размерчик будет меньше: 1х1,5 метра думаю.
А вот скорость мне нужна... такую как на фанерном больше не хочу :)
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):А вот скорость мне нужна... такую как на фанерном больше не хочу
А почему не посмотреть в сторону ремней? Стоят недорого, точность и жесткость вполне приличные. На форуме много кто делал, отзывы в целом неплохие.
