ЧПУ станок работа при минусе
laser17
Сообщение laser17 »
Работа ЧПУ станка при минусовой температуре, последствия???
Re: ЧПУ станок работа при минусе
Сообщение nkp »
если комп - винт слабое место...
Смотря о каком станке речь. Обрабатывающие центры могут клинить ШВП при жаре и морозе.
laser17
Сообщение laser17 »
Гравировально-фрезерный станок SUDA VG1325 , водяное охлаждение
laser17
Сообщение laser17 »
будет ли конденсат??
laser17 писал(а):Гравировально-фрезерный станок SUDA VG1325 ,
станков как грязи, название мало о чем говорит.
laser17 писал(а):будет ли конденсат??
https://www.youtube.com/watch?v=6SHTL1_-9rU
Если ночью будет холодно, а утром включите печку, воздух прогреется быстрее станины станка и появится конденсат.
tooshka
Сообщение tooshka »
laser17 писал(а):Работа ЧПУ станка при минусовой температуре, последствия???
Если на станке высокооборотистый шпиндель, а в помещении менее +10С - надо его прогревать, а то срок службы подшипников резко уменьшится.
Милая, ты услышь меня
jamanta
Настоящее имя: aleks
Сообщение jamanta »
Подниму тему.
Станок ЧПУ Redwood RW0609, стоит в гараже. На днях обещают погоду до -15, боюсь что при такой температуре уже и внутри гаража будет минус.
Как быть с водяным охлаждением? Нужно ли пробовать как-то слить воду из системы?
Нужно ли его как-то по-особенному готовить к работе при таких температурах?
megagad
Сообщение megagad »
jamanta писал(а):Нужно ли его как-то по-особенному готовить к работе при таких температурах?
Для "минуса" - отдельная низкотемпературная смазка плюс тосол в системе охлаждения. И да - в шпинделе так-же стоит сменить смазку ;) ну или таки поставить обогреватель в гараж.
jamanta
Сообщение jamanta »
Обогреватель в гараж поставить не проблема. Проблема - оставлять его включенным круглосуточно. Боюсь пожара (проводка ведь в ГСК вряд ли надёжная). А включать его только при работе - подвергать оборудованию повышенному количеству переходов "точки нуля".
Тосол - обычный автомобильный что-ли? Как-то не думал об этом, но теперь мысль такая, что и в плюсовую температуру тосол будет полезен из-за лучшей теплопроводимости.
Смазку - на салазки? Или внутрь шпинделя как-то тоже пытаться залезть?
megagad
Сообщение megagad »
jamanta писал(а):Тосол - обычный автомобильный что-ли?
Он самый. Обычно 20-ку 1:2 разбавляют. ну или если есть вероятность что ниже минус10 будет - без разбавления льют.
jamanta писал(а):Смазку - на салазки? Или внутрь шпинделя как-то тоже пытаться залезть?
Про шпиндель - сарказм однако. Ибо чуть выше писали про минимальную стартовую температуру.
Говоря проще - для "минуса" станок нужно весть перемазать низкотемпературной смазкой ,и после приходя "плюса" опять перемазать обычной. так-же как и в машинах для "крайнего севера" - применяются низкотмпературные масла и смазки.
jamanta писал(а):Тосол - обычный автомобильный что-ли? Как-то не думал об этом, но теперь мысль такая, что и в плюсовую температуру тосол будет полезен из-за лучшей теплопроводимости.
Многие даже в тепле используют тосол или другие антифризы (обычно разбавленные). Не из-за "лучшей теплопроводимости", а по причине наличия антикоррозийных добавок, и еще в нем всякие микроорганизмы не заведутся.
avymyatnin
Сообщение avymyatnin »
Позволю себе коментарий, большой риск загубить электронику, у меня компьютер наотрез отказывался работать в таких условиях.
tooshka
Сообщение tooshka »
avymyatnin писал(а):Позволю себе коментарий, большой риск загубить электронику, у меня компьютер наотрез отказывался работать в таких условиях
Это у вас просто винчестер примерз, надо на ССД перейти и все.
solospirit
Настоящее имя: Дмитрий Шабалин
Сообщение solospirit »
Хочу поделиться печальным опытом.Станок стоит в подвальном гараже,при уличной температуре -5 +2 внутри температура +5 +6 при влажности 65-80% .Работал с октября по декабрь(первый раз,до этого только летом)Приходил включал вентилятор с обогревом,догонял температуру до 12-15 градусов и слвненько так работал до конца декабря.А вот параметр ТОЧКА РОСЫ нифига не учитывал http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/ Результат кирдык контроллеру KFLOP.Предварительная версия конденсат замкнул контакты микросхем,всех или нет еще не знаю,ремонтировать начну когда получу новый.чтобы можно было сравнить выходные сигналы.Сейчас было много времени поразмышлять,пришел к выводу,что во время утреннего нагона температуры надо инфракрасным термометром контролировать температуру контактов электроники (и основных узлов механики),а также влажность и температуру воздуха и включать питание только после прохождения точки росы(для сраховки с небольшим запасом)Для каждого времени года составить что то типа схемы-графика с учетом особенностей мастерской.Нагон температуры воздуха до рабочей желательно делать не очень резким самое лучшее 2.5 – 3 часа(металл греется дольше воздуха),тогда точка росы будет проходить с наименьшим количеством конденсата Самый простой ИК термометр стоит 23 еврика,а KFLOP c доставкой и растоможкой 350 евриков.Давйте учиться на чужих ошибках!
Thender
Сообщение Thender »
в неотапливаемом помещении до -25°С работал на плазменной установке. никаких негативных последствий кроме как замерзания пропана(для газогезки) и пропиленгликоля(становился слишком густой, система охлаждения выдавала ошибку).
по поводу того что вы не учитывали точку росы - скорее всего заблуждение.
тут нужно учитывать еще и влагосодержание воздуха(но это совершенно другая теория), вы случайно не тепловой пушкой грели? при сжигании газа как раз вода то и образуется, а если у вас в помещении был сухой воздух (без влаги) то его еще нужно охлаждать чтобы выпал конденсат или образовался иней, это быстрее произойдёт после окончания работы, нежели в процессе нагрева.
Так прикольно на улице в -10°С обмерзают баллоны со сжатым газом когда из них выходит газ(несколько сантиметров инея за пол часа).
jamanta писал(а):Подниму тему.
конечно лучше заливать разбавленный этиленгликоль или пропиленгликоль, продаются уже разбавленные или концентрат, лучше брать разбавленный так как он уже должен содержать антикоррозионную добавку без неё применение не рекомендуется.
из 2-х гликолей лично я предпочёл бы пропилен - как никак пищевая добавка а этиленгликоль - яд.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
У нас в основном жесткий диск пк сдыхал. Утром минус конкретный был в одном из цехов, 3или 4 диска за зиму и осень.
Можно в электрошкаф, если он закрывается, ставить осушитель фоздуха типа такого: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... CAYQ_AUoAQ
solospirit
[quote="Thender"]
----Точка росы это и есть отношение влагосодержания воздуха(влажность)к температуре воздуха.Грел вентилятором со спиралью накаливания.
solospirit
Здесь много об электронике и влаге http://forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=5935845 как вариант защиты https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa/in ... &toc=19046
