Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
megagad
Re: Вектроник (Vektronik) А4 (сборка, наладка, замеры)
Сообщение megagad »
А кто-то обещался "замеры сделать" ;)
И да - можно ведь "смазывать" - не так сильно будет разлетаться стружка. Да и охлаждение пластика будет - чтоб потом место реза не покрылось кучей мелких трещинок.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
megagad писал(а):А кто-то обещался "замеры сделать" ;)
Вот жеж блин...на днях исправлюсь, померю :oops: Рез хороший получается - доделаю приспособу, покажу фотки. А стружка оргстекла мне нужна была сухая, уж больно классно получается ей оргстекло клеить, растворив в дихлорэтане.
solanto
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а):Станок "зимний" Нашулушил оргстекла
Не помешал бы пылисос :hehehe:
AlexNikov
Вот именно для пылесоса и пилю приспособу на шпиндель)))
solanto
Сообщение solanto »
прикольно. А я пока жду свой шпиндель.
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а): А стружка оргстекла мне нужна была сухая, уж больно классно получается ей оргстекло клеить, растворив в дихлорэтане.
дык, водичкой поливаете и всё - стружка как губка впитывает воду и никуда не разлетается .плюс место реза всегда под плёнкой воды! Потом стружку щёткой на край стола и на газетку - пол часа на батарее и вперёд в дихлорэтане растворять :) "Плавали - знаем" :)
AlexNikov
Допилил наконец-то приспособу свою - стружку удалять. На форуме где-то подсмотрел идею...уже не помню в какой теме. В итоге получилась такая вот штука. Справляется не плохо.
Верхняя крышка с хомутом (хомут малость закосячил при обработке :oops: ):
1.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.43 КБ)</a>
Её обратная сторона:
2.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.56 КБ)</a>
Нижняя часть с патрубком:
3.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.77 КБ)</a>
4.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.75 КБ)</a>
Сборка:
5.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.73 КБ)</a>
На станке:
6.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.77 КБ)</a>
Сообщение shalek »
А рельеф высокий как обрабатывать? Цеплять не будет стаканом? Если выше поднять - как тяга?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AlexNikov
shalek писал(а):А рельеф высокий как обрабатывать? Цеплять не будет стаканом? Если выше поднять - как тяга?
Для высокого рельефа думаю приделать вот такие щетки (патрубок съемный, сделал несколько таких разной длины - теперь половина бутыльков супруги без крышечек :hehehe: , испытания сделаю на каких высотах как тянет с жестким патрубком): http://ru.aliexpress.com/item/1m-80mm-B ... dVersion=1. Ворс подрежу под нужную мне длину.
На будущее - такие приспособы лучше делать из поликарбоната. Не хрупкий, почти такой же прозрачный, легко обрабатывается (меньше склонен к плавлению). Клеится тем же дихлорэтаном.
AlexNikov
Сергей Саныч писал(а):На будущее - такие приспособы лучше делать из поликарбоната. Не хрупкий, почти такой же прозрачный, легко обрабатывается (меньше склонен к плавлению). Клеится тем же дихлорэтаном.
учту, спасиб :thinking:
AlexNikov
Замеры, на фото положение индикатора. Давил рукой навстречу индикатору.
Замер №1 - 0,2мм.
Замер1.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.45 КБ)</a>
Замер №2 - 0,22мм.
Замер2.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.06 КБ)</a>
Замер №3 - 0,08мм.
Замер3.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.51 КБ)</a>
Замер №4 - 0,08мм.
Замер4.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.09 КБ)</a>
Замер №5 - 0,25мм.
Замер5.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468 КБ)</a>
Замер №6 - 0,25мм.
Замер6.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.04 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а):Замер №2 - 0,22мм.
и
AlexNikov писал(а):Замер №4 - 0,08мм.
Не могут ТАК различаться - по сути при замере два вы измеряете "гуляние" опоры портала вбок, при измерении четыре - ТО-ЖЕ гуляние плюс люфт гайки ШВП должны вылезти. Или при замере номер два циферь неправильная?
AlexNikov
Хм...старался померить именно отклонение при давлении на ось Y. Если общее отклонение то вернее сложить эти два числа. 0.08 это если можно так сказать качание сборки оси Y на направляшках.
megagad
Сообщение megagad »
Я думал он жёстче. намного жёстче. Спасибо за замеры. К слову - а сам стол меряли? Точнее - индикатор по центру стола, кончик снизу/сверху к креплению подвести и надавить на центр стола - на сколько уплывёт?
Кстати да - не помню - на шпинделе под нагрузкой "вверх/вниз" вы измеряли?
AlexNikov
megagad писал(а):Я думал он жёстче. намного жёстче. Спасибо за замеры. К слову - а сам стол меряли? Точнее - индикатор по центру стола, кончик снизу/сверху к креплению подвести и надавить на центр стола - на сколько уплывёт?
Измерю стол, это не проблема. Не совсем понял суть вопроса про "под нагрузкой" если честно...можно чуть разъяснить?
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а):Не совсем понял суть вопроса про "под нагрузкой" если честно...можно чуть разъяснить?
Под "давлением" вверх/вниз. Кончик индикатора упираем в верхнюю/нижнюю плоскость держателя шпинделя и тянем/толкаем шпиндель.
Говоря простым языком - как будет скакать шпиндель при вгрызании в материал ;)
AlexNikov
Такой замер вообще еще не делал :thinking: За мной стол и вертикальный замер оси Z :pliers:
Хотелось бы еще знать усилие, при котором проводились замеры. "Надавил рукой" - это сколько в ньютонах или в кгс? Хотя бы примерно.
А если показания индикатора мало меняются от величины приложенного усилия, но сильно меняются от его направления, то это не нежесткость, а люфт.
AlexNikov
Люфты измерял малость по другому - уход и возврат на место осей. При возврате индикатор показывал возврат с точностью не хуже 0,06мм, 5-6 раз повторял процедуру, показания одинаковые. Тут же просто давил рукой на оси, кгс уж звиняйте померить не могу. Показания индикатора указаны максимально "выдавленные" рукой.
