Путь от фанерного к Вектронику А2.
Askov
Re: Строим фанерный станок
Сообщение Askov »
colosimo писал(а):
Заготовка из гаража переехала в квартиру. На меня косо смотрят. :idiot:
Поспешил перевозить, красить или лаком покрывать где будешь? Если дома, то твои уже косо смотреть не будут, а возьмутся за что то тяжелое :pssdoff:
Рекомендую фанеру покрыть в несколько слоев.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
до покраски еще далеко) привез чтобы в течении недели стол установить. Планирую после того, как все выпилю, заново разобрать, покрасить суриком, потом уже черной краской. Почему так решил, не знаю) Когда окончательно собирать буду, проклею еще.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
rean32
Сообщение rean32 »
Еще нескромный вопрос - станок будет работать только для себя как хобби? Или предполагаются изготавливать изделия на продажу? Просто если на продажу - то качество готовой продукции скорее всего разочарует и врядли будет конкурентноспособно. Это так из личного опыта. Фанерный станок не для бизнеса, даже очень малого.
rage
Сообщение rage »
colosimo писал(а):
rean32 писал(а): Присоединяюсь. 2m542 стоят дешево. Работают отлично.
Вот такой вот наборчик раскопал.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 78138.html
как вам?
Я так понимаю мне лишь придется все это правильно соединить, покупать больше ничего не надо.
Движки мощные но медленные, сам на эти грабли наступил. И для платки придется от куда то 5в питания брать.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
colosimo писал(а): Вот такой вот наборчик раскопал.
как вам?
Про Wantai Motors уже писали вроде:
aftaev писал(а): ответы здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... lit=wantai
rage
Сообщение rage »
colosimo писал(а):Прошли первые выходные, потраченные на станок. Сделано не много, но главное что лед тронулся :)
Направляющие лучше бы из труб наверное сделать с самодельными каретками на подшипниках. Трубы люминивые 40-50 мм в диаметере.
vala
Сообщение vala »
rean32 писал(а):Еще нескромный вопрос - станок будет работать только для себя как хобби? Или предполагаются изготавливать изделия на продажу? Просто если на продажу - то качество готовой продукции скорее всего разочарует и врядли будет конкурентноспособно. Это так из личного опыта. Фанерный станок не для бизнеса, даже очень малого.
Станок и из металла можно сделать не кудышный.
Мой личный опыт:станок (фанерный) меня не разочировал ещё ни разу за 1,5 года.
Разочеровыватса придётса скорее всего не по поводу из чего сделан станок (фанера или металл), а как сделан.
Kopyloff
vala писал(а):Разочеровыватса придётса скорее всего не по поводу из чего сделан станок (фанера или металл), а как сделан.
Так он сделает свой станок и уже на нём выпилит новые части :). По крайней мере у меня так и получилось - собрал станок, потом было несколько переделок, но уже пилил на станке и точность всяко разно выше чем при ручном выпиливании.
romanru1
Сообщение romanru1 »
colosimo писал(а):это не окончательный вариает. Что скажите про этот набор
конкретно у этих моторов , высокая индуктивность по сравнению с другими ( 9mH и это требует более высокого напряжения питания для обеспечения "шустрости" и как следствие более дорогих драйверов ) ) , если взять почти такие же но с индуктивностью 3 mH , то будет шустрее и с таким блоком питания .
colosimo
так скажу, со взглядом на будущее)
если смогу этот заставить работать, пойму принципы и специфику, там уже можно будет тратится. На сегодня не нахожу смысла покупать того же китайца с али за 50 т.р , и возможно ставить его на полку пылится, если пойму что не моё. Да и такой сбор своими руками разогреет и подстигнет)
colosimo
rage писал(а): Направляющие лучше бы из труб наверное сделать с самодельными каретками на подшипниках. Трубы люминивые 40-50 мм в диаметере.
задумываюсь на этим, но это не сейчас. место позволить к мебельным и трубки добавить. когда стол поставлю, на люфты посмотрю, станет ясно)
colosimo
ссылку можно? глянуть хотя бы на них)
romanru1
colosimo писал(а):ссылку можно? глянуть хотя бы на них)
Вот например , что то похожее http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-3- ... 62233.html , ищите и найдете . Вот таблица какие бывают - я бы взял первый или четвертый или шестой снизу . ( поправте если не так что говорю )
Безымянный.jpg (4300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.47 КБ)</a>
colosimo
romanru1 писал(а): поправте если не так что говорю )
Вроде выше меня предупредили что длинные слобо крутить будут, + моя будущая шпилька... =(
colosimo
Итак, можно сказать второй день. Энтузиазм не пропал :)
Пришел с работы, запил стол. Черновым вариантом закрепил на направляющие. Нужны саморезы с маленькой шляпкой. Таких не имел.
Снял видео с работой стола, потрепал его на наличие люфтов. Фотоаппарат отказался скидывать его на ПК, видимо стыдно :hehehe: Завтра буду пробовать еще.
В плане этот стол облегчить технологическими отверстиями, а сверху положить жертвенный (6-8 мм). Жертвенный удлинить на 60 мм, компенсировать недостающее. по фото видно.
DSC00236.JPG (4277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
DSC00237.JPG (4277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
DSC00238.JPG (4277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А опилки как потом из этого ящика вытряхивать?
leprud
Сообщение leprud »
РЕКЛАМА писал(а):А опилки как потом из этого ящика вытряхивать?
Пылесос?
colosimo писал(а):Энтузиазм не пропал
А направляющие подгибали "по месту", или сразу "из магазина" прикручивали? А то видел у Matthias Wandel результаты подгонки - впечатляет... Но у него и точность необходимая минимальна :)
colosimo
Несколько вариантов: просто пылеос (по мне это не удобно), либо в корпусе несколько отверстий. Все равно ножки планирую. Как раз будет куда стружку сметать.
Ну а так и руки можно убрать)
colosimo
leprud писал(а): А направляющие подгибали "по месту", или сразу "из магазина" прикручивали? А то видел у Matthias Wandel результаты подгонки - впечатляет... Но у него и точность необходимая минимальна :)
Тут я долго ходил вокруг и около =) Сначала была прихвачена съемная часть нижних, потом съемная часть боковых (та,что на столе). Затем плавно перешел на оставшиеся нижние и на боковые ( по факту ими уже и игрался вверх, вниз, право, лево). Не могу сказать как скользят... сравнивать не с чем =(
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
по поводу опилок лучше заранее продумать. Даже пыль в купе со смазкой из этих направляющих сделают просто хлам.
