Спародировал станок (1100х583х184) пока по пенопласту
Vadya
Сообщение Vadya »
День добрый.
Для пародии был выбран вот этот объект.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167-7.html
Подкупил он своей массивностью и казалось бы простотой реализации(тк почти везде использовались стандартные профили)
Долго выбирал и в новогодние праздники заказал у всем известного китайца комплектующие.
Заказывал 3 раза, второй раз потомучто мало аказал, третий потомучто посылку потеряли.
Дождавшись первых деталюх, сразу принялся прикидывать и строить модедь оси Z из тонких алюминиевых пластин из ближайшего хоз мага.
Пытался сделать с минимальным количеством сложных деталей (без какого либо вытачивания).
Более менее подробно нартсовал ось Z ибо все движущиеся железки поместились на столе.
Нарисованная ось Z, в реале больше всех частей соответствует действительности.
После прихода первых комплектующих, заказал немного алюминия в местной конторе и начал резать и сверлить.
Резка получалась более менее нормально, а вот сверление дрелью как-то не задалось.
Не получались ровные отверстия на выходе при сверлении полосы толщиной 5мм.
Пришлось прикупить большой сверлильный станок.
Ось Y выполнил уже с заметными упрощениями, сверлением и установкой элементов по месту.
Ocь X просто положил на пол:
Сделал импровизированный стол:
Провел первые испытания:
http://www.youtube.com/watch?v=Jsj7TI0LV50
http://www.youtube.com/watch?v=8jMv1r_lar0
Поставил инструмент по мощнее:
Размеры поля 1100 на 583 по Z ~ 183
Рельсы:
для оси Z цилиндр диаметром 12mm
для оси Y цилиндр диаметром 16 mm
для оси Z цилиндр 20мм на опоре. (SBR20-1400mm)
Двигатели шестивыводные noname HEMA-23
Из недоделанного:
На оси X работает только одна ШВП.
Не удалось выправить один винт ШВП, на киянке уже образовались следы от рельбы.
Слишком медленно ездит.
Re: Спародировал станок (1100х583х184) пока по пенопласту
Не плохо. :)
За такое можно и медальку отхватить, если ответить на 3 главных вопроса.
Фото вставляй прямо в сообщение, вот так: http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 1%D1%82%3F
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Да пока только по пенопласту.... :D из этой комплектухи да в нормальную раму поставить, получится и по фанере :D . Молодец, с начинанием!
Vadya
Сообщение Vadya »
День добрый.
Теперь прошу помощи по некоторым вопросам.
По уходу мне подсказали что нужно смазывать маслом МЦ 10-15(или наоброт МЦ-15-10) должно быть в автозапчастях.
Какие либо еще специальные хитрости по уходу существуют?
И вообще как мазать этим маслом то? а что с направляющими и линейными подшипниками? их чем протирать намазывать? (если уже есть тема на форуме ткните пожалуйста пальцем)
Собираюсь заказать шпиндель на 1.5кВт. ( частотник)
Где лучше покупать и все ли они одинаковы по качеству? (по картинкам они все одинаково прельстивые)
Слышал что должно быть по 2 подшипника сверху и снизу.
Извиняюсь за сумбур.
Vadya
Сообщение Vadya »
Решил перепародировать станок, а именно ось Z и Y
Основной вопрос, какой шпиндель выдержит сие творение?
Ось Z:
Направляющие цилиндр 12мм
Ось Y:
Направляющие цилиндр 16мм
Вертикальные стойки: полоса алюминиевая 100х10
горизонтальная балка: швеллер 50х100х50
Примерный вид:
axeZ_big_parts_horizontal_axeY_ver2.JPG (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.48 КБ)</a>
axeZ_big_parts_horizontal_axeY_ver2_2.JPG (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.66 КБ)</a>
axeZ_big_parts_horizontal_axeY_ver2_3.JPG (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.91 КБ)</a>
самая жесткая конструкция которую видел :)
aftaev писал(а):самая жесткая конструкция которую видел :)
:hehehe: уверен?
Vadya писал(а):Основной вопрос, какой шпиндель выдержит сие творение?
берешь рукой первую пародию за шпиндель и тянешь в разные стороны и все будет понятно ;)
Vadya
Сообщение Vadya »
Тогда такой вопрос, достаточно ли будет того, что я заменю на профильные направляющие только оси Z и Y?
На оси X стоит цилиндрическая направляющая на профиле.
nERV
Сообщение nERV »
Мне кажется что стоит полностью пересмотреть конструктив станка. Т.е оставить только рельсы/швп, а вот все железки выкинуть нафиг и сделать заново. Но нормально.
