Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
Predator писал(а):
rage писал(а):Так лучше/хуже?
Уже лучше, а почему не хочешь использовать профильный рельс?
Потому, что уже эти заказал.
Predator писал(а): PS: rage, заливай пожалуйста изображения прямо на форум
ок
rage писал(а):Потому, что уже эти заказал
Торопишься?...
В нашем деле торопиться не желательно и вообще противопоказано!
rage
Сообщение rage »
Торопишься?...
Хочу, что бы посылки до НГ проскачили, а то там пошлины то се :)
Сверху еще жертвенный стол ляжет из фанеры или мдф.
rage писал(а):Сверху еще жертвенный стол ляжет из фанеры или мдф
Ну этого добра везде навалом :hehehe:
Predator писал(а):rage, заливай пожалуйста изображения прямо на форум
Как это сделать рассказано здесь
rage
Сообщение rage »
Провел по быстрому исследование к солиде.
При нагрузке в 300Н в центр стола прогибается на 0.00395.
При нагрукке в 1000Н прогибается на 0.0131.
300Н (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.9 КБ)</a>
300Н
1000Н (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.34 КБ)</a>
1000Н
Распределение нагрузки (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.81 КБ)</a>
В принципе не плохо я считаю.
во ужу лутше только если позволяют деньги я бы набрал монолитную плиту из скрученых и склееных профилей. думаю профиль не сильно дорогой.
портал из пластины слишком хлипкий яб его тоже из профилей сделал в виде повернутой буквы Н два профиля горизонтально один вертикально посередине. на стойки портала нужно хотябы по паре ребер из тойже пластины любо сделать их из пластины потолще хотяб 25мм
Либо коробом сделать, с таким профилем
rage
Сообщение rage »
Predator писал(а):Либо коробом сделать, с таким профилем
Профиль такой и есть, квадратная труба 100х40х4 из АД31Т1
frezeryga писал(а):во ужу лутше только если позволяют деньги я бы набрал монолитную плиту из скрученых и склееных профилей. думаю профиль не сильно дорогой.
Так и буду делать.
frezeryga писал(а):портал из пластины слишком хлипкий яб его тоже из профилей сделал
Портал из пластины Д16Т 12 мм. По моему будет жестче чем наборный из профиля. В любой момент с обратной стороны можно будет профиль привернуть для усиления.
Боковины из 20 мм Д16Т.
Кстати какие фрезы заказать на первое время, для раскроя и 3D фрезеровки пенопласта/дерева, пенопластовые модели довольно большие. Пенопласт желтый, который пеноплекс.
Если не трудно расскажите какие типы фрез для чего используются? Или может где почитать можно?
rage писал(а):Профиль такой и есть, квадратная труба 100х40х4
Так мы же про портал говорим, а не про стол. А портал очень хлипкий при такой конструкции, которая у тебя сейчас.
rage
Сообщение rage »
Нашел стол под станок от какого то старого станка.
Детальки напилили.
2014-11-06 16.30.13.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
2014-11-06 17.25.46.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
2014-11-06 18.47.08.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
rage писал(а):Провел по быстрому исследование к солиде.
У тебя обе ноги станка намертво прикреплены - за счет этого и не провисает.
На самом деле, они совсем не приварены к большой и крепкой плите, а могут свободно сдвигаться и наклоняться.
В реальности результат будет примерно на порядок хуже.
rage
Сообщение rage »
В реальности прикручу его к фанерной столешнице.
Пусть будет на порядок хуже, это хоббийный станок с ограниченным бюджетом :)
rage писал(а):В реальности прикручу его к фанерной столешнице.
Прикрутить к деревянной столешнице в плане жесткости конструкции - ничем не поможет.
То, что станок хоббийный - понятно,
но это не повод допускать грубые ошибки в расчетах.
Besov
Сообщение Besov »
rage писал(а):Нашел стол под станок от какого то старого станка.
Детальки напилили.
Дорого детальки обошлись? Это все д16т 12-ка?
rage
Сообщение rage »
Относительно... Дешевле чем с Китая припереть.
Боковины портала и Z из 20-ки, остальное 12-шка. Все Д16Т.
Askov
Сообщение Askov »
rage писал(а):Относительно... Дешевле чем с Китая припереть.
Конкретно можно ответить, какая цена?
rage
Сообщение rage »
Материал 17к + фрезеровка 20к
Askov
Сообщение Askov »
17к - это 17 копеек штоль?
