станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
sergey27rus
Re: станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Сообщение sergey27rus »
В автомагазинах видел.
Fisher
Сообщение Fisher »
Топливный с кордом внутри.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Не нашел сегодня шланга нужного
По окончанию всех настроек хотел бы поставить на место заднюю крышку(фото)
Вообще когда планировал строить хотел все фотографировать.... И то и се... Шпиндель написанно что на 850вт(нестоит ругаться на меня) я его из того что было) таким любить и буду....
Было биение 0,1 на 3 см от зажима цанги поменял подшипники.. Вообще в этой большой дрели стоит 4 подшипника по всей длинне
Подскажите где лучше о маче почитать? Вообще хочу хотябы двигатели проверить
image.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.9 КБ)</a>
image.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.74 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Dak 30 сен 2014, 18:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shalek »
Dak писал(а):Не нашел сегодня шланга нужного
Читай!
Mach3 CNC Controller-Rus.pdf
(2.48 МБ) 362 скачивания
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
wzor писал(а):Он имеет ввиду что портал у вас неподвижный. И работать можно только до красной линии правой. Дольше у вас мертвая зона.
Именно это я и имел ввиду. Стойки портала нужно было делать не по-краю, а по-центру станка, тогда бы и стол работал полностью.
wzor писал(а):Это понятно, но зачем такой промежуток оставили слева? Можно было продолжить сам корпус не влево а вправо за портал. тогда у вас поле увеличилось. А вы влево выдвинули и получилось 50% Х не в работе.
Да имено так и нужно было делать!
Dak писал(а): Не исключено что данный станок со временем будет модернизироваться
Совершенно бесполезное занятие получится, лучше создать с нуля, хотя бы дюралевый, а модернизировать этот... я бы не стал, не стоит оно того :eh:
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Блин я очень глупо себя чувствую но я не понимаю ведь ход стола не измениться где бы у меня небыл портал
Сообщение shalek »
В инете навалом различных станков и чертежей хотя-бы Графа. И довольно неплохие Буратины получаются. Главное грамотно подойти к этому вопросу
shalek64@gmail.com
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Нащет графа понятно я хотел с подвижные столом потому что читал о том что легче обеспечить жосткость, и вообще по проще с ним.
Нащет модернизации хотел бы размеры уменьшить из тех же комплектующих(или с истользованием какой то части) незнаю еще не хотел бы загадывать, но хотел бы попробовать что нибудь отлить из полимербетона
А еще подскажите муфты зачем то могут приводиться?еще
Dak писал(а):я хотел с подвижные столом потому что читал о том что легче обеспечить жосткость, и вообще по проще с ним.
Так и есть.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
По стараюсь завтро прочитать и подвигаться приводами через мач3
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
с мачем пока проблемы(
Есть более простые методы подергать приводами для проверки работоспособности всего оборудования?
sergey27rus
Dak писал(а):Есть более простые методы подергать приводами для проверки работоспособности всего оборудования?
Загрузить EMC Linux с загрузочного диска.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
спасибо, нашел на форуме описание)
Некогда не пытался разобраться но видел что есть люди за и против (мач/ юникс) на что следует обратить внимание? При выборе
sergey27rus
Тут сам решает кто и каким софтом работает. Мнений много.Выбор за тобой.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Я имел ввиду что опираясь на опыт можно ли зделать вывод что для одних задач (каких)? Удобнее одна программа а для других(каких)? другая?
sergey27rus
Dak писал(а):Я имел ввиду что опираясь на опыт можно ли зделать вывод что для одних задач (каких)? Удобнее одна программа а для других(каких)? другая?
Нет.
Сейчас работаю с мач, я думаю не проблема перейти на линукс. плюсов и минусов везде хватает, как и софта, кто то вообще работает на собственном софте, кто то дос юзает TurboCNC и т.д.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Может быть кто то подскажет в мач моторы жужжат но не едут?(холостой ход к приводу пока не подключены)
Dak писал(а):в мач моторы жужжат но не едут?
наверно движки "срываются"
попробуй убавить ускорение (Acceleration), и скоростью (Velocity) поиграйся
sergey27rus
Dak писал(а):жужжат но не едут?
Проверь подключение ШД и правильно настрой степ в маче, какие параметры у тебя стоят на драйвере? и что прописал в маче? скинь скриншот настроек ШД в маче.
Последний раз редактировалось sergey27rus 02 окт 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
К вечеру если не настрою то по стараюсь зделать(сейчас с айпада сижу
Все проверил подключен но правильно пи нажатии ехать в мач мотор начинает жужжать но ротор не крутит
Маленький ток потребления меньше ампера
Один из двигателей наконец привел в движение)
Пс место для станка отвел)
image.jpg (3309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.18 КБ)</a>
