Вектроник А4-12: от заказа до готовности
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Будем поглядывать.
Вчера навесил гусеницы, осталось дело за малым:
1. Придумать как закрепить все провода (хочу взять алюминиевую коробочку 80х60, завести туда всю проводку станка, и установить на неё разъемы)
2. Изготовить резиновые ножки на станок (не знаю где взять нормальный материал для них)
3. Соорудит стол с коробом для станка
И можно заниматься другими проектами.
- Predator
Фото в студию!solanto писал(а):Вчера навесил гусеницы, осталось дело за малым
Зачем изобретать велосипед? Купи виброопоры, они будут лучше самодельщины из резины!solanto писал(а):Изготовить резиновые ножки на станок (не знаю где взять нормальный материал для них)
- Predator
Вот, первая попавшаяся ссылка в яндексе, цена вполне приемлимая
- solanto
- Почётный участник
Вот фото установленных гусениц.
- solanto
- Почётный участник
Дело в том, что заводские виброопоры не подойдут. У меня толщина стенки станка 12 мм, резьба М4 нарезана, могу нарезать М5, ну максимум М6.
- Predator
Так ты поищи, они же разных размеров бываютsolanto писал(а):Дело в том, что заводские виброопоры не подойдут. У меня толщина стенки станка 12 мм, резьба М4 нарезана, могу нарезать М5, ну максимум М6.
Пойдёт, надо только провода вокруг в порядок привести, подобрать и уложить, а то весь вид портят.solanto писал(а):Вот фото установленных гусениц.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
их в народе Кабель-каналом называют, кстате пока не узнал я их тоже гусеницами называлsolanto писал(а):Вчера навесил гусеницы
- Predator
Ну вы блин даёте!NightV писал(а):пока не узнал я их тоже гусеницами называл
- solanto
- Почётный участник
Это какие? Те что у станка со стороны мотора по "Х", то они на очередиPredator писал(а):Пойдёт, надо только провода вокруг в порядок привести, подобрать и уложить, а то весь вид портят.
- solanto
- Почётный участник
Это точноNightV писал(а): уж очень похожи
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
+ медалькаsolanto писал(а):Начну значит по порядку:
1. В моём станке нравится то что он практически сразу начал работать т.е. без лишних танцев с бубном, ввел настройки в мач и начал пилить.
2. Не понравилось то, что в нём изначально не предусмотрены места крепления концевиков. Я с ними очень долго мучался, но так и не смог их нормально закрепить. Хотел начать работать на EMC, но не срослось и пришлось поставить мач и пилить на нём. Если в будущем получится то переведу всё таки его на EMC, но это будет потом.
3. Следующий станок будет полностью самосбор, а не кит набор, хотя с КИТом проще, поставлю нормальный шпиндель на 2200 Вт с частотником и МЕСА.
В общем что то типа того, а там как получится. Но стараться буду)))
ух, надо еще 5 станиц темы осилить
- solanto
- Почётный участник
Да там почти нечего особенного нет. Всё что я делал со станком в ТС написано, в том числе и последние апгрейды.
- solanto
- Почётный участник
Вечером переоформлю ТС, что бы с картинками про апгрейд и описанием, а не ссылки были.
vektron
При необходимости, смело сверлите под М8.solanto писал(а):Дело в том, что заводские виброопоры не подойдут. У меня толщина стенки станка 12 мм, резьба М4 нарезана, могу нарезать М5, ну максимум М6.
- solanto
- Почётный участник
Думаю что М8 многовато. Стенка слишком тонкая получится. Хотя можно попробовать.
- Predator
solanto, Ну вот ты и обмедалился, поздравляю! Ник таки добрался до коробки с медалями
- solanto
- Почётный участник
Спасибо. Да, добрался таки.
Поискал в интернете и нашел несколько вариантов опор. Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
- Predator
Ну вот видишь, как хорошо, а ты хотел огороды-городитьsolanto писал(а): Поискал в интернете и нашел несколько вариантов опор. Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
- megagad
- Почётный участник
Не спешитеsolanto писал(а): Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
загляните от сюда: http://www.chipmaker.ru/blog/274/entry/1515/
- solanto
- Почётный участник
Они немного большеваты. Я нашел маленькие аккуратненькие 50мм в диаметре, и шпилька 6мм, а эти получается около 80 мм и шпилька что-то около 8мм если я не ошибаюсь.megagad писал(а):Не спешитеsolanto писал(а): Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
