Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Сообщение solanto »
Вот наконец видео на хостинг залилось. Смотрим на здоровье.
Начало обработки:
https://www.youtube.com/watch?v=QZJ7FLSRzI4
Спустя 2 часа:
https://www.youtube.com/watch?v=_yVOYxqFqq4
В общем как-то так :D
Сергей Саныч писал(а):
michael-yurov писал(а):Фильтры, как таковые - достаточно редкая вещь.
Удлинители с фильтрами и ограничителями перенапряжений - в любом околокомпьютерном магазине. http://www.dns-shop.ru/catalog/74/setevye-filtry/
Будет ли от них толк - вопрос отдельный :thinking:
Большинство внутри выглядит вот так:
175775.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.09 КБ)</a>
99787064.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.74 КБ)</a>
166479.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.95 КБ)</a>
Дорогие модели (1000 руб. и дороже) уже посерьезнее,
но все же до входного каскада компьютерного БП им как тараканам до луны:
pilot-gl-2.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.08 КБ)</a>
index_pilot-gl-3.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.93 КБ)</a>
166487.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.21 КБ)</a>
59931_r8388.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.73 КБ)</a>
Делайте выводы. :wik:
Последний раз редактировалось michael-yurov 02 сен 2014, 16:35, всего редактировалось 2 раза.
solanto
Сообщение solanto »
Меня не помехи напрягают, а скачки напряжения. Точнее провалы, вот их я и хочу компенсировать, а для этого планирую взять стабилизатор.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
У тебя импульсники стоят, не должны давать пониженное напряжение при просадки напруги.
solanto
Сообщение solanto »
Но все же какая-то ступенька образовывалась вчера во время обработки. Сегодня попробую поближе её сфоткать и показать.
solanto
Сообщение solanto »
Ступенька небольшая, примерно в одну десятку, но всё же она есть и некуда не денется. :wik:
solanto
Сообщение solanto »
Мужики скажите видео вообще воспроизводится или нет. А то на работе (где я сейчас нахожусь) порты закрыты, и воспроизводить не как не хочет.
sergey27rus писал(а):У тебя импульсники стоят, не должны давать пониженное напряжение при просадки напруги.
Импульсному блоку питания, обычно, до лампочки, что там на входе - пусть хоть 110 В, или даже кратковременное отсутствие.
Если компьютер не завис - видимо, все не так уж и страшно.
А вот с помехами проблем быть может много, и не факт, что поможет даже хороший сетевой фильтр.
sergey27rus
solanto писал(а):Мужики скажите видео вообще воспроизводится или нет
Да
solanto
Сообщение solanto »
Вот что вчера во время обработки станок учудил
solanto
Сообщение solanto »
Я нашел причину :hottabych: . Свет просаживался из-за включения ЭЛТ монитора т.е. у меня как то странно ведёт себя компьютер, то уходит в ждущий режим, то выходит из него (мой основной компьютер, не управляющий). Вот из-за этой странности при выходе из ждущего режима включается сразу два монитора (у меня к компьютеру подключено два монитора) и происходит просадка напряжения. Но каким образом это связанно я не знаю. Возможно очень мощный ЭМИ индуцируется. :thinking:
В ЭЛТ мониторе при включении несколько секунд работает петля размагничивания. Потребляет довольно большой ток (ампер 5-10).
Но она обычно работает только при физическом включении, а не при выходе из спячки.
sergey27rus
Возможно пропуск шагов по причине выхода из-за ждущего режима, проц начинает отрабатывать, часть процессов, в том числе и видеокарты, по этой причине возможна микро задержка отсюда и пропуск.
Сергей Саныч писал(а):Но она обычно работает только при физическом включении, а не при выходе из спячки.
В стареньких ЭЛТ мониторах при входе в дежурный режим, выключается и сам монитор так как с видеокарты нет сигнала и по истечении некоторого времени монитор отрубается, при выходе из дежурного режима ПК подает сигнал на включение монитора.
solanto писал(а):Я нашел причину . Свет просаживался из-за включения ЭЛТ монитора
Во время работы станка, зайди в меню монитора и включи принудительное размагничивание, что б подтвердить/исключить помеху
megagad
Сообщение megagad »
Смотря как настроена "спячка" у самого монитора - обычно 5-10 минут и моник уходит в "глубокий сон" с отключением всего чего можно. И при включении делает "БДЗЫНЬ"(размагничивает) :)
sergey27rus
megagad писал(а):Смотря как настроена "спячка" у самого монитора - обычно 5-10 минут и моник уходит в "глубокий сон" с отключением всего чего можно. И при включении делает "БДЗЫНЬ"(размагничивает)
Мыслим одинаково :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Сегодня вечером попробую. Скорей всего действительно размагничивающая обкладка монитора срабатывает. Если это так, то переставлю станок подальше от монитора.
Надо ещё кое что проверить. Я тут почти бесплатно обзавелся VRI-CNC, надо эту прогу попробовать, может она подойдет для решения некоторых моих задач.
В общем вечером отпишусь что, да как.
ВСЕ "зеленые" возможности, как в БИОСе, так и в ОС, надо отключать в обязательном порядке!
Никто не имеет права спать, пока работает станок - ни диски, ни процессор, ни видеоподсистема
, ни соседи :hehehe:
Сергей Саныч писал(а):ВСЕ "зеленые" возможности, как в БИОСе, так и в ОС, надо отключать в обязательном порядке!
Тут речь шла о втором (рабочем) компьютере.
solanto
Сообщение solanto »
Сергей Саныч писал(а):ни соседи :hehehe:
Соседи у меня и так не спят пока я дома (шуму от меня как от слона в посудной лавке :hehehe: )
michael-yurov писал(а):Тут речь шла о втором (рабочем) компьютере.
Ага, о нём (жена у меня его отжала после героической гибели своего.)
solanto
Сообщение solanto »
Всё, разобрался, всему виной помехи по сути от включения холодильника и двух мониторов. Буду хороший фильтр покупать. Только не знаю какой и где.
