вопрос по креплению шпинделя
- Новичок
- Настоящее имя: Русинов Александр
Уважаемые форумчане.
такой вопросик - почему то на большинстве самодельных (и не только) станков крепление шпинделя выполнено таким образом: а у меня вот такое:
вот надо его пилить или нет? (плоскости для наглядности)
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: вопрос по креплению шпинделя
На фото самодельные крепления, а у тебя покупное.
dtw.moscow@gmail.com
- Новичок
вот я и ломаю голову - зачем делать самодельные, если можно купить? есть ли какое то обоснование использования самодельные versus покупные? (причем там далеко не одна операция - не так и просто их делать самому..)
- Gestap
newfych, ну такое покупное крепление так себе оно сделано литьём, просто многим проще сделать чем покупать ну и какбы под свои хотелки и задачи.
- Новичок
тогда последний вопрос - зачем разносить по высоте самодельные, если они вместе совмещенные примерно равны по высоте покупному? (в покупном, кстати, шпиндель сидит довольно туго, даже без затяжки болтов..)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Затем же, зачем и каретки разносят, а не применяют одну увеличенную - для увеличения жесткостиnewfych писал(а): тогда последний вопрос - зачем разносить по высоте самодельные, если они вместе совмещенные примерно равны по высоте покупному? (в покупном, кстати, шпиндель сидит довольно туго, даже без затяжки болтов..)
- Gestap
newfych, жёсткости больше, просто в покупном отверстие под шпиндель и плоскость крепления кривые относительно друг друга могут быть,
- Новичок
спасибо. выставлять так и так придется.
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Я покупные парой заказал и крепил две штуки..
₪ 31.88 | 80mm spindle motor bracket seat cnc carving machine clamp holder aluminum
https://s.click.aliexpress.com/e/YjyveGsPt
- frezeryga
- Почётный участник
покупные толстые хомуты низкого качества. делаю два тонких комута изза технологичности их проще делать чем один толстый.
- Новичок
- там одними и теми же винтами зажимается шпиндель и производится крепление к пластине Z?..maagalex писал(а):Я покупные парой заказал и крепил две штуки..
- maagalex
Да..чем плохо?newfych писал(а):- там одними и теми же винтами зажимается шпиндель и производится крепление к пластине Z?..maagalex писал(а):Я покупные парой заказал и крепил две штуки..
- frezeryga
- Почётный участник
плохо тем что шпиндель надо зажимать не сильно а сам хомут к станку притягивать сильно.
- maagalex
Если шпиндель не сильно то зачем хомут сильно если они составляют одно плечо по жесткости?..frezeryga писал(а):плохо тем что шпиндель надо зажимать не сильно а сам хомут к станку притягивать сильно.
- frezeryga
- Почётный участник
затем что хомут просто сидит на трении а шпиндель зажат в кольцо и если его зажать даже не сильно ему хватит. а сильный зажим шпинделям вообще противопоказан.
- frezeryga
- Почётный участник
к томуже у хомута по ссылке оч длинные болты их как не тяни не зажмешь нормально поскольку будут пружинить. там можно рассверлить колодцы под болты отдельные для крепления хомута.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Фигасе, вы чо, и шпиндели с ньютонометром крепите?
- maagalex
Сомнительно, и то и другое сидит на трении, болты комплектные каленые и их задача притянуть а не работать на изгиб..frezeryga писал(а):к томуже у хомута по ссылке оч длинные болты их как не тяни не зажмешь нормально поскольку будут пружинить. там можно рассверлить колодцы под болты отдельные для крепления хомута.
Данные кронштейны компактнее так как не имеют ушей для крепления, да можно и между винтами высверлить отверстия для крепления если так хочется..
- frezeryga
- Почётный участник
maagalex, с вами я спорить не буду ибо это бесполезно делайте как знаете. длинный болт хорошо пружинит на скручивание и на растяжение. компактность совсем ненужное преимущество поскольку нормальная плита Z всеравно шире.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
А чем хорошо? С креплениями из обычного человеческого мира можно хоть шпиндель снять или поднять/опустить без последующего выставления перпендикулярности.maagalex писал(а):Да..чем плохо?
