vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): Ладно, Китай - есть Китай...
купите отечественную продукцию отличного качества))
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Точно не линейка врет?:)
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): Точно не линейка врет?:)
Даже если бы это была линейка, а не цифровой штангенциркуль средней паршивости, всё равно же замеры проводились ей же (им же) с разных сторон разными методами (на раздвижение и на сдвижение).
Замеры оси Х выявили ошибку -0.15%.
Однако у меня случайно завалялся еще один аналогичный привод и я его поставил. У него погрешность оказалась 0.01%.
Так что один и тот же штангель выдавал многократно достоверные результаты.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
sinkacnc
Ты кста, на прямые углы проверял его? На соосность оси z и оси шпинделя? У меня самая большая проблемы была не в размерах, а в том что я не мог отверстие сделать тк чем ниже опускалась фреза, тем больше был увод по оси У
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): Ты кста, на прямые углы проверял его? На соосность оси z и оси шпинделя?
По осям X, Y проверял после изготовления детали 160х120 мм. Диагонали отличались в десяточку.
А соосность по Z проверить особо не чем. Но увод по какой-то оси, как ты описываешь, не наблюдается. Недавно сверлил плату сверлами 0.4 мм и они остались живыми.
Однако проблемы по оси Z хорошо видны при работе фрезой большого диаметра. При проходе вправо работает только передняя кромка фрезы, а при проходе влево - обе.
https://youtu.be/SpT946qoLB0?si=cDMRVAgyxtY1ZlVu
sinkacnc
Сверлилось то у меня тоже все ок, глубина маленькая. Проблемы начались при глубине в 20мм
Как у тебя не пригорело 12000об на 20мм фрезе?:) я вот все боюсь пока попробовать 32 аналогичную фрезу по алюминию, деревяшки строгаю ей
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): 28 апр 2024, 22:46 Однако у меня случайно завалялся еще один аналогичный привод и я его поставил. У него погрешность оказалась 0.01%.
Кстати, не факт, что виноват китайский производитель. Вполне возможно, что это Вы "растянули" винт при своих экстремальных экспериментах с гирями и предельными нагрузками. Возможно, производитель просто на такую нагрузку не рассчитывал для любительского станка. Я не к тому, что Вы что-то делали неправильно, а к тому, что необходимо в будущем это учитывать. Я рассказывал, как легко гнется вал 775 шпинделя. Не зря же в высоконагруженных станках переходят на ШВП.
Вспомнился анекдот про поставленный в СССР высокоточный японский станок. Рабочие пытались его нагружать все сильнее, пока стальной лом не показал, что хваленая японская техника тоже ломается. Это вызвало всеобщую радость: "Можем же!" :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): Кстати, не факт, что виноват китайский производитель. Вполне возможно, что это Вы "растянули" винт при своих экстремальных экспериментах с гирями и предельными нагрузками.
Нагрузкой в 90Н? Вряд ли. А у Вас не случалось ситуации, когда стол (каретка) уперся в препятствие, а ШД продолжает трещать?
Тогда и у Вас винт растянулся!
Скорее уж я сточил этот вал своими экспериментами с растровой засветкой паяльной маски. Однако тогда бы была выработка посередине, а не градиент с одного конца к другому.
Pens писал(а): Не зря же в высоконагруженных станках переходят на ШВП.
В высоконагруженных станках переходят к planetary roller screw :hottabych:
https://youtu.be/-JU4Xxwv1TI?si=fe6ATwmj1ALVk-5U&t=40
alex_sar
Сообщение alex_sar »
этот шд может и хотел бы деформировать ченибудь, но вряд ли сможет )
я бы обратил внимание на люфты, причем и по перпендикулярным осям тоже. на нежестком станке могут быть всяческие чудеса.
Курдль
Сообщение Курдль »
Самый выдающийся узел крепления шпинделя, что я видел на CNC1310 (не мой):
image0.jpeg (178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.85 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Помните, я делал контргайки из пластика? Они неплохо себя зарекомендовали, но быстро износились.
Решил повторить то же упражнение, но уже с латунными гайками.
Станок грыз латунь на удивление легко. Качество обработанной поверхности вполне удовлетворительно.
https://youtu.be/BlTaXVGFCVk?si=evAb2XQtgxEeySE8
sinkacnc
Микросьемами можно и сталь полировать?:) 0.1мм? Подача 100мм/мин?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Курдль писал(а): Станок грыз латунь на удивление легко. Качество обработанной поверхности вполне удовлетворительно
концевой монолитной лучше работать на всю глубину и с маленькой подачей. А так торцевая кромка износится и кончилась фреза. А они нынче не дешевые
sinkacnc
Не потянет этот станок на всю глубину
Курдль
Сообщение Курдль »
индеецпетя писал(а): концевой монолитной лучше работать на всю глубину и с маленькой подачей
Я к этому стремлюсь. Доделаю низкооборотистый шпиндель - попробую.
sinkacnc писал(а): Не потянет этот станок на всю глубину
После множественных доработок типа уменьшения люфта и замены шпинделя может и потянет:
https://youtu.be/kIddtXZUYMc?si=J2G6mUXjPeYDK0A1&t=82
Cvazist
Сообщение Cvazist »
sinkacnc писал(а): торцевая кромка износится и кончилась фреза
Торец можно заточить в гаражных условиях.
Ленточку невозможно.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Cvazist писал(а): Торец можно заточить в гаражных условиях.
заточка в гараже, это от лукавого.
Нужно стремиться к теоретическим возможностям инструмента, а не колхозить от безысходности.
Много раз и затачивал и перетачивал, и есть понимание что "это" не твое мастерство, а выход из ситуации просто... Так работать смысла нет.
Курдль
Сообщение Курдль »
индеецпетя писал(а): А так торцевая кромка износится и кончилась фреза. А они нынче не дешевые
Я за несколько лет эксплуатации станка лишился множества фрез и сверл. Но ни разу по причине износа. Только поломки :cry:
90% случаев из-за ошибок в УП. Некоторые увязли в пластике, некоторые воткнулись в стол при неудачном обнулении Z, некоторые зацепились за препятствия.
У меня умирают своей смертью пожалуй только граверы по печатным платам. И то не все.
sinkacnc
Только что снес шляпку винту из нержи. Минус 6мм фреза:))) хороший станок у меня получился:)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
индеецпетя писал(а): Много раз и затачивал и перетачивал, и есть понимание что "это" не твое мастерство, а выход из ситуации просто... Так работать смысла нет.
Я пробовал фрезеровать нержавейку фрезами с заводской заточкой. Затупил 2 фрезы. Заточил одну и ей фрезерую нержу без проблем. Видимо это моё.
Последний раз редактировалось Cvazist 04 май 2024, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
