Ювелирный из полимербетона
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Ювелирный из полимербетона
Интересный опыт.
Но, не знаю повлияло или нет, у меня слайдеры были зафиксированы на УСП плитах.
И пришел к твердому убеждению, что затем все равно посадочное место нужно шлифовать или шабрить. Шабрить я уже немного научился.
- Зачётный участник
Можно "собрать" весь станок на каркасе(арматуре). Прикрутить рельсы к шлифованным пластинам. Выставить их и закрепить направляющие при помощи винтов, а потом залить все дело бетоном.
- sr480
А мне полимер бетон шабрить совсем не понравилось. по мне сталь проще - на бетоне проще ям наделать, а может это я такой криворукий...
а какой у вас состав, что такая усадка получилась????? я в форму из дсп лил и то не было таких рогибов в 1,5 мм
У меня в полимере камешки , так их даже напильником очень тяжко стачивать
Чугун для шабровки самое простое
- ukr-sasha
Ребята спокойнее.
Никто не предлагает шабрить полимербетон, а только тонкий слой полимерного состава, которым можно сверху подравнять площадку под направляющие.
Все, успокоились
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Какие использованы моторы? преобразователь степ/дир Каналог часом?
- ukr-sasha
https://www.youtube.com/watch?v=Z41pclnia5U
Коллекторные: https://www.google.com.ua/search?q=dyna ... h&imgdii=_nERV писал(а):Какие использованы моторы?
- nERV
А где можно подробнее почитать про платки конвертера степ в аналог?
У лидшайна есть сервоусилители постоянного тока DCS810, они уже сразу понимают степ/дир, такой вариант сильно хуже или лучше вашего? Стоят не дорого, что хорошо.
- Зачётный участник
Япсс набери в поискеnERV писал(а):А где можно подробнее почитать про платки конвертера степ в аналог?
- ukr-sasha
Не имел с ними дела. Суть та же, только в моем случае получается два разных устройства.nERV писал(а):У лидшайна есть сервоусилители постоянного тока DCS810
- Зачётный участник
судя по картинкам это щеточные сервыnERV писал(а):У лидшайна есть сервоусилители постоянного тока DCS810, они уже сразу понимают степ/дир, такой вариант сильно хуже или лучше вашего? Стоят не дорого, что хорошо.
- Serg
yapscaftaev писал(а):Япсс набери в поиске
- Зачётный участник
- Serg
А какой глубинный смысл в поиске неправильного названия?
- Зачётный участник
тема та находится про Япсс или yapscUAVpilot писал(а):А какой глубинный смысл в поиске неправильного названия?
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Будет ли какой-то эффект от Кфлопа при использовании yapsc?
- ukr-sasha
Кфлоп покупал ради стабильности и возможностей, когда Япсы уже были. Перед этим они у меня работали через ЛТП порт от Мач3.PKM писал(а):Будет ли какой-то эффект от Кфлопа при использовании yapsc?
- michael-yurov
Я собирался просто RC фильтр и ОУ поставить на ШИМ выход килофлопа, и таким образом получить аналоговый выход, но руки до этого еще не скоро дойдут.PKM писал(а):Будет ли какой-то эффект от Кфлопа при использовании yapsc?
- ukr-sasha
Может схемку подкинешь, я попробую.michael-yurov писал(а):Я собирался просто RC фильтр и ОУ поставить на ШИМ выход килофлопа
О результатах отпишусь.
