Фрезер по металлу #2 500х350х200
Вот решил, шутки в сторону, надо делать свой станок :).
Подкинул тут мне Афтаев ссылочку, на станок http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=180370, я подумал - хочу! Цена адекватная - 50 тыр за готовый станок такого размера.
auction-80527-032341300 1374779039.jpg (8261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.15 КБ)</a>
Но потом подумав немного, решил, что нет, надо сделать свой с блекджекомишлюхами :). Тем более фрезеровщик простаивает, надо его загрузить.
Почитал тему: фрезерный по металлу #1, не забывая о: Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #1
ВСО из полимербетона #1 и совсем новой Портальный фрезер из полимербетона #1. Но лить из бетона не хочется, а если лить из чугуна потом негде будет обработать. В общем думаю делать из толстого проката.
Примерный проект
Основное применение: обработка корпусных деталей из алюминия и стали.
metal-0001.png (8261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.05 КБ)</a>
Станина - прокат 150х100х8. Не сварная - отпускать негде. собираться будет на болтовом соединении + штифты после окончательной сборки.
Все сочленяемые поверхности будут фрезероваться. Площадки под рельсы и швп - тоже.
Площадки под рельсы стола будут фрезероваться в собранном виде за один установ. Этим обусловлен размер станка - расход моего фрезера 800х240 и максимальный вылет от шпинделя до консоли 350мм. ШВП (планирую 2505) вообще не влазит под рельсы (по плану 20). Придется все платформы поднимать над каретками на 20-30мм. Рабочее поле получается около 500х300, расстояние от портала до стола около 200мм.
Боюсь, что после обработки прокат будет вести, те же пластины между X и Z их надо будет чуть ли не по всей поверхности пройти... И еще надо что-то придумать с шпинделем, что можно найти за разумные деньги под обработку стали? :wik:
По весу пока выходит около 240 кг :).
Что скажете? Нужна критика и дельные советы :)!
sergey27rus
Re: Фрезер по металлу #2 500х350х200
Сообщение sergey27rus »
Какой планируется шпиндель?
то-то и оно, что шпиндель пока не нашел... и даже не знаю где искать...
Но хочется что-то малооборотистое. Может отдельно шпиндель и отдельно мотор с приводом через ремень.
Fisher
Сообщение Fisher »
Поставь серву парукиловаттную
PKM
Сообщение PKM »
Nick, я тоже над подобным станочком думаю. Только чуть полегче - рельсы есть 15 и винты около 15.
Шпиндель планирую сменный: 2.2кВт китайский + самоделку на 3000об/мин. Но пока все на уровне планов и компоновок.
Это рельсы прямо на плоскость трубы или там канавки будут профрезерованы?
И еще, винты в каретки Y и Z так просто не влезут.
Nick писал(а):и даже не знаю где искать...
на мусорках, то есть металоприемке
Nick писал(а):Боюсь, что после обработки прокат будет вести, те же пластины между X и Z их надо будет чуть ли не по всей поверхности пройти... И еще надо что-то придумать с шпинделем, что можно найти за разумные деньги под обработку стали?
В Питере есть лазеры, можно металл настрогать как нужно.
Fisher писал(а):Поставь серву парукиловаттную
Серва это мотор по сути, а кто зажимать инструмент будет?
PKM писал(а):Это рельсы прямо на плоскость трубы или там канавки будут профрезерованы?
Да будут фрезероваться, чтобы плоскость была и упор.
PKM писал(а):И еще, винты в каретки Y и Z так просто не влезут.
Знаю, поэтому думаю поднимать площадку над каретками на проставках.... Или может сделать ШВП сбоку?
Сейчас под между основанием и платформой 30мм. Ось опоры EK15 - 30мм + толщина гайки минимум 24мм, итого надо на 30мм поднять...
Блин рычаг на оси растет на 60мм только из-за этих проставок...
aftaev писал(а):В Питере есть лазеры, можно металл настрогать как нужно.
Так поверхность все равно надо выводить, вот за это боюсь, а порезать можно по разному, хоть с припуском и потом довести на том же фрезере до нужного размера.
По шпинделю - есть шпиндель от небольшого токарника, но его хочу на токарник оставить, когда его соберусь делать :).
Nick писал(а):В общем думаю делать из толстого проката
Прокат бери сталь 09Г2С, но никак не Ст.3 или Ст.5 или 3ПС и прочую сыромятину, сразу отбрось.
Nick писал(а):что можно найти за разумные деньги
Смотря что ты подразумеваешь под словом «разумные», если собрался грызть сталь, то шпиндель нужно мощный, думаю от 4 Квт
Конструкция у тебя конечно загадочная получилась :)
Perfecthus писал(а):то шпиндель нужно мощный, думаю от 4 Квт
4кВт - это мотор, а сам шпиндель где брать?
Двигатель скорее всего отдельно буду брать...
Nick писал(а):а сам шпиндель где брать?
Сейчас погоди, ссылку найду...
Николай, а в прокат чего нить будешь заливать?
Наверное гудеть будет такая станина и скорее всего вибрировать
Если это случится , то фрезы не жильцы и поверхности будут не очень красивые
Блин сайт на который хотел ссылку дать вирусняками какими-то заразился, антивирь орёт, сайт не даёт открывать :think:
PS: Да и бюджет какой хочешь на шпиндель выделить?
Заливать пока не думаю...
От гудения может набью чем-нибудь... Надо будет по результату смотреть...
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
для стали, всеже желательнее чтонить полимербетонное или чугуневое, трубы ети и листы звенеть как колокол будут.
шпиндель самому делать придется, готовых для стали за адекватные деньги нету, серву или асинхронник через ремень, а сам шпиндель придется тоже сделать.
Nick писал(а):4кВт - это мотор, а сам шпиндель где брать?
http://www.aliexpress.com/item/ATC-Mill ... 54612.html
Starik
Сообщение Starik »
http://www.chipmaker.ru/topic/25317/ я вот такое рисовал как-то, но что-то с тех пор разлюбил.
Nick, зачем тебе 500 стол или это прикол? Прикол со сталью тож?
Если действительно нужны такие размеры то искать какого нибудь донора 2С150ПМФ4 иль что нибудь по меньше 6720ВФ2
aftaev писал(а):Если действительно нужны такие размеры то искать какого нибудь донора 2С150ПМФ4 иль что нибудь по меньше 6720ВФ2
Самый адекватный вариант получится и шпиндель в комплекте будет, а не отдельно за охуенныеогромные бабки :)
PS: Хотя Саня опять со своей колокольни подглядывает, это ведь у него серваки горами лежат, не знает куда их истратить/приспособить :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
Nick, делай из проката и заливай внутрь полимербетон.
PKM
Сообщение PKM »
Есть мысль собрать такой станок из листовой стали. Вроде должно быть поприличнее, чем из проката.
