Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Сообщение Mamont »
Мы пользуемся тем инструментом, который покупаем. А покупаем то чем пользуемся. Тонкие концевые фрезы - быстрорез, и большие фрезы на пластинах.
В обоих случаях обороты умеренные. Можно даже сказать низкие. 3к оборотов это в разы больше чем ставят наши фрезеровщики.
MGG
Сообщение MGG »
AAN писал(а): 26 янв 2023, 16:38
MGG писал(а): 26 янв 2023, 12:22 Первый попавшийся каталог гесак (китай) и фрезы не по нерже. С 12мм фрезы можно уже быть в режимах.
Я работал 20 и 32мм гесаковскими фрезами со сменными пластинками, быстрорезом и сверлил кобальтовыми. Ни разу выше 3000 и 3,7квт не понадобилось... Честно говоря, сам был удивлён, как много от материала зависит.
С таким набором вопросов нет. Твердосплав меньше 12 - вопросы будут.
Сам страдаю с 8к оборотов, мог сделать 10к, но решил сэкономить, и теперь очень сильно об этом жалею.
dtw.moscow@gmail.com
Mamont
Сообщение Mamont »
MGG писал(а): Сам страдаю с 8к оборотов, мог сделать 10к, но решил сэкономить, и теперь очень сильно об этом жалею.
Можно посмотреть примеры деталей, изготавливаемые на вашем станке?
MGG
Сообщение MGG »
t.me/asiogroup (https://t.me/asiogroup) тут в телеге что-то выкладываю, много чего заказчики просят не показывать :) Правда там есть и не мое.
В подписи еще инста есть.
Ну и деталь для примера, 40х
photo_2023-01-27_19-09-49.jpg (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.74 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Фрезеровщиков, чутка разгрузившихся с основной продукцией, подзагрузил более важными делами. Пропылили станину колонну и подошву колонны.
Горизонтальный шпиндель очень полезная штука.
IMG_20230203_091950.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.16 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Использование втулки кондуктора значительно облегчило ручное сверление отверстий под рельсы. И сверло не уводило в сторону и обеспечивалась приемлемая перпендикулярность.
IMG_20230208_113700.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.87 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Как то так. Пару противовесов необходимо утяжелить еще на 25 кг
IMG_20230208_163354.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.79 КБ)</a>
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Mamont писал(а): Использование втулки кондуктора значительно облегчило ручное сверление отверстий под рельсы. И сверло не уводило в сторону и обеспечивалась приемлемая перпендикулярность.
Делал такую. До сих пор загадка, почему на большенстве производств чпу сверлят по разметке на глаз... Такая втулка стоит копейки...
Sergei G
Сообщение Sergei G »
Что за шпиндель? От советского станка что-то?
Mamont
Сообщение Mamont »
Шпиндель самодельный, под конус исо40
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Голову изломал куда деть колонну ВМ131, а это по сути готовое основание для такого станка. Если найти ещё одну колонну от ВМ и поставить на первую то уже почти готовый станок. Ширина по краям рельс у вас какая?
Mamont
Сообщение Mamont »
Координата Z межцентровая ширина рельс 270, по Y 360
Mamont
Сообщение Mamont »
Для шпинделя выточили переходник на цанги ер25. Точили поэтапно: предварительная обдирка, потом закалка и чистовая обработка за одну устантвку (внешняя резьба и конусы).
IMG_20230210_112518_edit_5261214124717.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.71 КБ)</a>
Sergei G
Mamont писал(а): 09 фев 2023, 21:59 Шпиндель самодельный, под конус исо40
А что так можно было?! :hehehe:
Тоже интересная тема, можно немного рассказать про него?
Mamont
Сообщение Mamont »
Фотографий деталей шпинделя не сделал. Что он из себя представляет? - вал с двумя подшипниками, двухрядный радиальноупорный (55х100х33.3) снизу и обычный радиальный (40х80х18) сверху. В пользу двухрядного отказался от двух радиальноупорных с возможностью регулирования. Поскольку на вал подшипник садится с ощутимым натягом (0.05мм), то при небольшом перетягивании подшипников, назад они уже не возвращаются, приходится выбивать до появления зазора и повторять регулировку. Не зря ставят дуплексную пару, без всяких проставок и регулировок. Ну я и подумал, что двухрядных подшипник это по факту и есть дуплексный. Верхний подшипник установлен в разрезной втулке, которая потом прикручивается в торец корпуса .
Mamont
Сообщение Mamont »
Уравновешенная ось Z. Суммарный вес противовесов 75кг
IMG_20230213_162836.jpg (3618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.72 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Для перегона из края в край осей и выставления соосности опор и гайки швп.
IMG_20230215_140101.jpg (3618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.54 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
В свободную опору шпв винт вставляется внатяг через волнистую капролоновую втулочку. Удобно тем, что свободный конец винта не требует разделки и обработки. Сколько надо, просунул, потом болгаркой отчикнул
IMG_20230215_140304.jpg (3618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.17 КБ)</a>
Sergei G
Mamont писал(а): 15 фев 2023, 18:34 Фотографий деталей шпинделя не сделал. Что он из себя представляет? - вал с двумя подшипниками, двухрядный радиальноупорный (55х100х33.3) снизу и обычный радиальный (40х80х18) сверху. В пользу двухрядного отказался от двух радиальноупорных с возможностью регулирования. Поскольку на вал подшипник садится с ощутимым натягом (0.05мм), то при небольшом перетягивании подшипников, назад они уже не возвращаются, приходится выбивать до появления зазора и повторять регулировку. Не зря ставят дуплексную пару, без всяких проставок и регулировок. Ну я и подумал, что двухрядных подшипник это по факту и есть дуплексный. Верхний подшипник установлен в разрезной втулке, которая потом прикручивается в торец корпуса .
Закалка, шлифовка делалась? На простом токарном делались детали?
Mamont
Сообщение Mamont »
Термообработка (закалка с отпуском) и финишная токарная обработка. Шлифовки не было
